Africaland • Leggi argomento - Pianale baule 110
Pianale baule 110
Messaggioil 11/03/2014, 11:22
Ciao…alla fine tra le varie teche che mi son tirato per allestire il land per dormire dentro sono arrivato a questa soluzione ma non so se è l'ultima :mrgreen:
Devo solo fissare il tutto e poi penso a una moquette cosa dite?
sotto ci sta un serbatoio da 70 litri + due casse + tavolino e sedie….
Pelo110
Messaggioil 11/03/2014, 12:44
anche io ogni tanto mi scervello per trovare una soluzione, mi sono reso conto che dipende molto dall'uso che si fa della macchina ( alcuni la usano esclusivamente per i viaggi, altri come me, per ogni giorno e famiglia ), in ogni caso mi pare una soluzione semplice funzionale e reversibile, ma come mai non una tenda sul tetto?
Poz & lama
poz
Messaggioil 11/03/2014, 12:47
poz ha scritto:...ma come mai non una tenda sul tetto?...
Con le 'ramate' ho tolto anche la vernice dal tetto!
Messaggioil 11/03/2014, 12:59
bhe come darti torto... :mrgreen:
Poz & lama
poz
Messaggioil 11/03/2014, 13:16
…la tenda gia avuta …2 anche….volevo provare una cosa cosi visto che abbinero la vacanza a qualche notte in hotel….cmq pensavo di mettere due mobiletti o delle mensole dove rientra la plastica vicino ai finestrini…sempre che ci si stia poi a dormirci in due….ma Abusivo ci conosciamo? ramate? :mrgreen:
Pelo110
Messaggioil 11/03/2014, 13:36
Pelo110 ha scritto:….ma Abusivo ci conosciamo? ...
Non lo so,
forse,
qui siamo tutti fratelli!
Pelo110 ha scritto:... ramate? ...
Può essere che ho 'campionato' questa parola proprio da un tuo post!
Messaggioil 11/03/2014, 13:38
io dalle due foto,non ci capisco NULLA,ne come è fissato il pianale,se è un pezzo intero,la lunghezza per dormirci basta??poi ci sono spessori??? bho. ciao
giba foto
Messaggioil 11/03/2014, 14:58
Pezzo unico in multistrato da 2 cm pero sotto ci sono due assi da 4 cm perché in mezzo se no si piegava….come sostagno di sono dei rettangoli da 90x21x6 cm di altezza + i 4 cm delle assi + i 2 cm del multistrato
fa 12 cm e sono a filo un po sotto dei sedili ribaltati ma con materasso si sta da dio…
le misure del pezzo unico sono 160 cm x 90 cm….penso che non lo tirerò più fuori perché per metterlo dentro vi spiego….ciao
Pelo110
Messaggioil 11/03/2014, 15:01
le 2 assi sotto sono 160 x 40 cm…ho 10 cm verso il portellone che il multistrato e' più lungo ma va be…la lunghezza per dormirci a pelo infatti potrei valutare di mettere un altro pezzo ribaltabile sopra con due cerniere….ma bo vediamo….all'inizio volevo fare il cassettone scorrevole sotto ma poi non mi ci sta più niente e dovrei dal giorno alla notte spostare serbatoio casse tavoli ecc ecc….valutabile di farlo per quando non devo andare in ferie
Pelo110
ah un altra cosa…le foto fanno schifo magari ne metto altre :mrgreen:
Pelo110
Messaggioil 11/03/2014, 15:02
Onestamente non mi convince tantissimo ma ognuno ha le sue esigenze!
Dolx89
Messaggioil 11/03/2014, 15:13
non mi ricordo più chi aveva fatto la soluzione con il bancale in plastica che era fenomenale….per me la più veloce e pratica …per carità apprezzo molto le varie camperizzazioni fatte a regola d'arte ma per il mio uso questa e' per ora la più adatta delle soluzioni…poi se mi stufo levo un asse e via….l'unica cosa forse un po complicata per me e' dove fare salire il tubo dove poi mettere la pompa per l acqua..potrei fare un buco vicino ai sedili verso i finestrini e da li far uscire tubo che arriva dal serbatoio sotto il pianale….
Pelo110
Messaggioil 11/03/2014, 15:18
il problema di dormire in macchina è quello di adottare una soluzione che non porti via spazio inutilmente, nei miei progetti c'è anche quello di realizzare dei gavoni con il sistema Casemaker, per capirci utilizzare pannelli e profili tipo casse portastrumenti musicali ( flightcase ) o per intenderci LandyCamper
Poz & lama
poz
Messaggioil 11/03/2014, 15:22
poz ha scritto:il problema di dormire in macchina è quello di adottare una soluzione che non porti via spazio inutilmente, nei miei progetti c'è anche quello di realizzare dei gavoni con il sistema Casemaker, per capirci utilizzare pannelli e profili tipo casse portastrumenti musicali ( flightcase ) o per intenderci LandyCamper
ci avevo pensato pero bisogna che te le fai a pelo perché l altezza deve essere 22 per stare filo coi passaruota…poi la mia che e' un Puma ha i passaruota con la curva…che pero con il pianale sopra e' perfetta per metterci la binda e dall altra parte la canna da pesca…cmq forse il top e' il classico in legno con gli sportelli che si aprono, il mio problema e' che se la morosa che si alza sempre prima di me almeno così si prende la roba sotto e via :lol:
Pelo110
Messaggioil 11/03/2014, 15:23
il landy camper non lo conosco
Pelo110
Messaggioil 11/03/2014, 17:51
quello che intendo io e che stò realizzando è una cosa del genere
Poz & lama
poz
Messaggioil 11/03/2014, 20:46
Ma di tutti sti gavoni di acqua con pompa,cosa ne fate??? Pensate a settimane intere solitari nel deserto??? ogni campeggio ha tutto per toilette e cesso!! per bere non c'è meglio che bottiglie di acqua minerale....bhoooo mi viene in mente il mio amico Andrea Scabini...acqua,quando mai!!!Se poi pensate di intervallare macchina ed Hotel,cosa fate,vi lavate in macchina????
giba foto
Messaggioil 11/03/2014, 21:10
una tanichetta di acqua con la doccetta non è assolutamente necessaria se prevedi campeggi o hotel ......è comoda per lavarsi le mani o i denti al volo ma non starei tanto preoccuparmi, la fissi bene e quando serve apri il finestrino e tiri fuori la doccietta/rubinetto.
valida alternativa è la tanica con rubinetto appoggiata al wing ma non ne ho ancora trovata una che non perde.
io ho un 90 e dormo in tenda, se avessi un 110 vorrei dormire più in basso possibile perchè mi sembra fastidioso salire e scendere dal portellone con il ripiano così in alto, senza considerare l'effetto "loculo" :D
Messaggioil 11/03/2014, 21:18
giba foto ha scritto:Ma di tutti sti gavoni di acqua con pompa,cosa ne fate??? Pensate a settimane intere solitari nel deserto??? ogni campeggio ha tutto per toilette e cesso!! per bere non c'è meglio che bottiglie di acqua minerale....bhoooo mi viene in mente il mio amico Andrea Scabini...acqua,quando mai!!!Se poi pensate di intervallare macchina ed Hotel,cosa fate,vi lavate in macchina????
Perchè gavoni di acqua con pompa? Questi sono semplici gavoni per equipaggiamento
Poz & lama
poz
Messaggioil 11/03/2014, 21:53
Va be ciao ragazzi :mrgreen:
Pelo110
