Africaland • Leggi argomento - Isolante acustico/termico?
Messaggioil 20/10/2015, 21:58
Tra i tanti materiali per insonorizzare ho trovato questo:
http://www.xtremewebshop.com/prodotto-147128/Silent-Coat-insonorizzante-professionale-1-FOGLIO-375X260mm-spessore-2mm.aspx
Dicono che ha proprietà di isolamento acustico e termico, e secondo me è interessante il prezzo!
Ad esempio su ebay ho trovato il rotolo da 50x500cm a 60eurini
http://www.ebay.it/itm/INSONORIZZANTE-DMR-22505-SILENT-COAT-5MT-DAMMERMATERIAL-ALUBUTYL-50X500-CM-/281268574407
Pareri?
ex def 90 puma ICE
discovery 300tdi
def 90 300tdi
jack991
Messaggioil 21/10/2015, 10:01
Non me ne intendo molto, e il fatto che ce ne siano tanti crea l'imbarazzo della scelta.
Ma su un def, sicuramente ogni cosa va bene per migliorare l'isolamento :mrgreen: :mrgreen:
carriolon
Messaggioil 22/10/2015, 16:46
risparmia i soldi! vai da quelli che vendono canali per condizionatori ecc... e compri il rivestimento delle canalizzazioni...a cellule chiuse.... con 100 euro di fai tutto il def e pure un pezzo di casa! il risultato è ottimo.... fidati!
Un bel giorno mi imbarcai su un cargo battente bandiera Liberiana....
dcm
Messaggioil 22/10/2015, 22:38
dcm ha scritto:risparmia i soldi! vai da quelli che vendono canali per condizionatori ecc... e compri il rivestimento delle canalizzazioni...a cellule chiuse.... con 100 euro di fai tutto il def e pure un pezzo di casa! il risultato è ottimo.... fidati!
hai un link per capire meglio di cosasi tratta?
grazie ;)
Messaggioil 23/10/2015, 13:04
Sembra un ottimo materiale ;)
Qui montato proprio su Defender :
Messaggioil 23/10/2015, 13:24
Senti Zandeland,.....è lui l'esperto !!!.....lo sta facendo ora sul suo Td4 .
questo "DISCO 300 TDI" mi fa diventare....TUTTO ESAURITO !!!.... #I DISERTORI
Gitano61
Messaggioil 23/10/2015, 13:35
Per l'isolamento termico ho preso del poliretano espanso a celle chiuse adesivo in rotolo. Il catrame non isola termicamente.
Sgarboman
Guarda il mio 3d il def di zande
you tube= superzande1 / zandeland //// IL PRESIDENTE DEI DISERTORI /////
zandeland
Messaggioil 23/10/2015, 21:37
Ho capito circa il rivestimento quale sia, ma se hai un link o foto sarebbe meglio ;)
zandeland ha scritto:Guarda il mio 3d il def di zande
Letto e già intromesso nel 3d :mrgreen:
......Visto che il negozio è a pochi km da casa provo a prendere un paio di fogli e faccio il tetto già che è smontato, vi tengo aggiornati
ex def 90 puma ICE
discovery 300tdi
def 90 300tdi
jack991
Messaggioil 24/10/2015, 9:16
Un bel po' di confusione. I materiali di theater, zandeland e dcm sono diversi. STP bomb costa una follia. Perché quando qualcuno chiede un'informazione non si riesce a fare chiarezza, tra rimandi link ripetizioni?
zandeland usa STP bomb, che è tutt'altro che economico e non isola termicamente, viene usato nel tuning.
Theater posta foto, ma non ci sono indicazioni sul materiale: ditta, caratteristiche, costi.Non sembra quello di cui parla dcm.
Dcm dá ottimi consigli, ma di isolamenti per canalizzazioni ce n'è di una decina di tipi diversi, anche qui mancano produttore, caratteristiche, costi .
Scusate lo "sfogo", ma almeno io finora non ci ho capito granché.
Def 130 Td5 (Wallace)
Macchia Nera
Messaggioil 24/10/2015, 12:58
Macchia Nera ha scritto:Theater posta foto, ma non ci sono indicazioni sul materiale: ditta, caratteristiche, costi.Non sembra quello di cui parla dcm.
Il materiale delle foto che ho postato e' quello con il quale e' stata aperta la discussione da jack991....semplicemente usato su Defender.....
La mia e' una risposta alla prima domanda ....
Ovviamente non e' il materiale di cui parla dmc....
jack991 ha scritto:Tra i tanti materiali per insonorizzare ho trovato questo:
Dicono che ha proprietà di isolamento acustico e termico, e secondo me è interessante il prezzo !
Pareri?
Aprendo il primo link di jack991 si risale alla ditta : SILENT COAT poi ci sono le caratteristiche ed infine i costi applicati dal venditore Extreme Car audio....se il materiale puo' interessare basta cercare in rete il migliore prezzo.....come ha fatto jack991 postando il secondo link...
Se puoi uno vuole maggiori info va' sul sito del produttore :
http://www.silentcoat.co.uk/collections/silent-coat
Messaggioil 24/10/2015, 20:26
Capisco il tuo sfogo ma se spendi poco avrai poco cm su tutte le le cose. io, stp lo fatto per eliminare il cigolio e per ascoltare meglio la musica per il resto del def ho usato un altro materiale però mi sn appoggiato a un ragazzo che vende questi prodotti per eliminare il caldo i rumori ecc.
zandeland
Messaggioil 25/10/2015, 8:31
In questa foto si vede che ho usato 2 materiali diversi per l interno e per l esterno
zandeland
Messaggioil 25/10/2015, 10:23
Scusate ma .... Una volta messo un materiale tipo quello in figura, bisognerà rivestire tutto anche di gomma per evitare di vedere l'alluminio ....
Non è che esiste un prodotto già pronto con faccia vista ...?
Landy62
Messaggioil 25/10/2015, 12:02
Landy62 ha scritto:Scusate ma .... Una volta messo un materiale tipo quello in figura, bisognerà rivestire tutto anche di gomma per evitare di vedere l'alluminio ....
Generalmente si rimuove il rivestimento originale per applicare il materiale isolante scelto e poi si rimonta il tutto !
Ecco perche' in certi punti non e' possibile applicare materiali di grossi spessori .
Messaggioil 25/10/2015, 14:01
Stavo pensando sopratutto al cassone perché sotto le panchette .... ci sarebbe comunque da rivestire .
Landy62
Messaggioil 25/10/2015, 14:42
Landy62 ha scritto:Stavo pensando sopratutto al cassone perché sotto le panchette .... ci sarebbe comunque da rivestire .
Dipende sempre da che allestimento uno ha , modello Defender, e come se lo vuole personalizzare........
C'e' chi puo' essere piu' "facilitato" e chi meno....
Se hai il cassone senza alcun rivestimento l'intervento ovviamente diventa piu' impegnativo da tutti i punti di vista, in questo caso opterei per un materiale diverso da quello in foto sopra ...qualcosa in gomma di buon spessore, che puoi calpestare senza problemi ....comprata a metro e fatto da te su misura oppure gia' pronto, un esempio potrebbero essere queste soluzioni ExmoorTrim :
http://www.exmoortrim.co.uk/store/defen ... etail.html
Sopra potresti mettere un ulteriore tappeto in gomma :
http://www.exmoortrimshop.com/store/def ... etail.html
Messaggioil 25/10/2015, 18:51
idem, anche per me tutto è partito dal fatto che volevo rivestire il cassone e la mia idea era quella di rivestirlo con un isolante sotto (nel mio caso acustico così da smorzare il rumore delle gomme e vibrazioni varie) e sopra mettere del mandorlato da 2/3 mm anche sotto le panchette in modo che mi duri per un bel pezzo
sennò interessante anche la soluzione in gomma postata da theater, sicuramente hai un prodotto già pronto
ex def 90 puma ICE
discovery 300tdi
def 90 300tdi
jack991
Messaggioil 25/10/2015, 18:54
zande cos'hai usato per rissvestire internamente? sempre quel prodotto?
ex def 90 puma ICE
discovery 300tdi
def 90 300tdi
jack991
Messaggioil 25/10/2015, 22:35
Allora per fare il cielo fianchi e cassone ho usato questo rotolo da 5 metri
Per le porte ho usato stp
E sotto i sedili e sotto il cubby per eliminare il calore che veniva su questo prodotto
Immagine ognuno con i suoi soldi fa quel che vuole. cm mi hanno già detto su fb che questi prodotti che ho messo sn uguali e invece avendoli presi in mano e di aver cercato su internet ho visto e toccato con mano le differenze
zandeland
