Africaland • Leggi argomento - portellone bloccato
portellone bloccato
Messaggioil 19/01/2016, 14:56
Aimè...il portellone non si apre più!!! Il motorino muove correttamente la bacchetta....ma non ne vuole sapere di sbloccare la serratura. Idee????
Girasole1977
Messaggioil 20/01/2016, 10:54
Vai nel bagagliaio e smonta dall'interno il pannello di rivestimento, se riesci a spruzzare del wd 40 vedrai che sbloccherà i meccanismi.
carriolon
Messaggioil 20/01/2016, 12:29
Il pannello é da tempo che non lo ho....già spruzzato l'impossibile...ma nulla!!!
Girasole1977
Messaggioil 20/01/2016, 13:04
Allora si saranno staccate le bacchette, oppure si sarà rotta una molletta... o un rinvio, o qualche clip di plastica si sarà rotta col freddo....
Parlo per me, cioè per quello che ogni tanto avviene sul mio (disco 300) nonostante io non abbia il motorino delle chiusure centralizzate (tolto appositamente per non avere noie :mrgreen: )
Ma mi fermo qui, non vorrei dire cose sbagliate nel caso il def td5 sia diverso.
carriolon
Messaggioil 20/01/2016, 13:57
Forzato con cacciaviti sul gancio di chiusura...fa il primo scatto ma non apre!!! Adesso chiudendo con cc, se tento di aprire si sgancia ma non apre....dovrebbe essere bloccata chiusa....quindi....penso...sia proprio da sostituire. Attendevo qualcuno a cui sia già successo prima di ordinarla...ma dubito si possa sistemare.
Girasole1977
Messaggioil 20/01/2016, 14:16
:cry:
carriolon
Messaggioil 20/01/2016, 17:35
Ordinata!!!
Girasole1977
Messaggioil 24/01/2016, 23:54
Oggi l'ho smontata insieme al riscontro sulla carrozzeria..non si riesce proprio a sganciarla. Manovrandola un po'....girala...sottosopra...sono usciti dei pezzi metallici!!! Attendo il ricambio per capire se riuscirò ad utilizzare il vecchio cilindretto .
Girasole1977
Messaggioil 25/01/2016, 13:48
Dunque.....al banco con un trapano sono riuscito ad aprire in due la serratura e a sbloccarla. L'ho sostituita e sono riuscito a recuperare anche il cilindretto della chiave. Un consiglio a tutti....ogni tanto provate la chiave in ogni serratura....la mia era bloccata e a furia di....sgrassanti....lubrificanti e aria compressa sono riuscito a sbloccarla....
Girasole1977
Messaggioil 25/01/2016, 13:52
:3 :3
carriolon
Messaggioil 17/03/2019, 21:31
È capitato anche a me.......ho provato a spingere verso l'alto, con forza, la ruota di scorta, la maniglia si è abbassata senza fatica e il portellone si è aperto.
Roberto LXV
