Africaland • Leggi argomento - Compatibilità porte series su defender
Messaggioil 29/10/2016, 22:19
Ciao a tutti
Volevo sapere se avete esperienza di montaggio di porte series su defender o porte militari ...
Mi dicono che quelle dei series necessitano di un adattamento della serratura !
Landy62
Messaggioil 30/10/2016, 9:52
Seguo
"Noi troveremo una via, o ne costruiremo una." Annibale
mulomeccanico
Messaggioil 30/10/2016, 11:17
Devi sostituire anche il riscontro della serratura mettendo quello delle Series, ti conviene cercare porte con serrature antiburst, le altre fanno pena, ti si apre la porta nei twist...
Messaggioil 30/10/2016, 11:27
ed utilizzare la cerniera porta superiore del series oppure se tieni quella del defender taglaire un pezzetto del profilo porta series
Messaggioil 30/10/2016, 16:02
Sp4x4 in uk vende il kit porte series per Defender giá modificate, per utilizzare il fermoporta originale e con la squadretta per l'interruttore di massa che attiva la luce di cortesia. Nel kit includono le serrature antiburst ed i riscontri. Praticamente, a parte montare i riscontri al posto degli originali, è un kit plug&play.
Sono questeImmagine
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Landslide
Messaggioil 31/10/2016, 0:55
Bello ! Ed i door top series o defender ?
Landy62
Messaggioil 31/10/2016, 9:32
Per doortop intendi le mezze porte superiori? In quel caso tutto series. Le anteriori vengono col kit, le porte posteriori sono disponibili solo intere (non divisibili), quindi ho dovuto lavorare di fantasia, flessibile e saldatrice per renderle divisibili come le anteriori.
Landslide
Messaggioil 31/10/2016, 10:29
Ma calzano precise precise o si tribola? Sul sito di SP-4x4 dice che le posteriori sono solo "simili" come forma e dimensione...
mulomeccanico
Messaggioil 31/10/2016, 12:40
Vanno bene, bisogna lavorare un po' sui registri per farle aprire e chiudere bene ma niente di trascendentale. Resta qualche spiffero qua e la, ma si sistema con delle guarnizioni adesive. Per i riscontri invece, sempre al posteriore, bisogna fabbricare degli spessori perchè altrimenti le serrature non ci arrivano. Inoltre bisogna inventarsi qualcosa per azionare gli interruttori delle luci di cortesia quando si chiudono le porte, perchè inesistenti sul 109.
Landslide
Messaggioil 31/10/2016, 12:52
Porte appena comprate
Il vetro scorrevole lo avevo rimosso per non rovinarlo nelle operazioni di taglio
Una fase del taglio
Ora sono mezze porte nel vero senso della parola...
Realizzazione tiranti per innesto mezze porte superiori
Verniciatura
Prove di montaggio
Qui si vede come ho dovuto ricostruire ex novo la parte superiore delle mezzeporte inferiori per renderle uguali alle anteriori, cercando di farle come le avrebbe fatte Land Rover.
I fermi porta originali del 110 sono identici a quelli del 109, quindi qui nessuna modifica necessaria.
Landslide
Messaggioil 31/10/2016, 12:55
Se però non avete ambizione di dividere le porte, la fornitura di Sp4x4 richiede solo un poco di lavoro sugli spessori dei riscontri, il resto è banale registrazione.
Landslide
Messaggioil 31/10/2016, 13:01
roby65to ha scritto:Devi sostituire anche il riscontro della serratura mettendo quello delle Series, ti conviene cercare porte con serrature antiburst, le altre fanno pena, ti si apre la porta nei twist...
Ma la mia fantasia nasce dal fatto che sono riuscito ad avere l'omologazione convertibile quindi in estate col soft top volevo montare le porte series ...
Non si riesce ad avere un unico riscontro per le serrature ?
Landy62
Messaggioil 31/10/2016, 13:04
No, le serrature sono completamente diverse, devi usare i riscontri series.
Landslide
Landslide ha scritto:Vanno bene, bisogna lavorare un po' sui registri per farle aprire e chiudere bene ma niente di trascendentale. Resta qualche spiffero qua e la, ma si sistema con delle guarnizioni adesive. Per i riscontri invece, sempre al posteriore, bisogna fabbricare degli spessori perchè altrimenti le serrature non ci arrivano. Inoltre bisogna inventarsi qualcosa per azionare gli interruttori delle luci di cortesia quando si chiudono le porte, perchè inesistenti sul 109.
Bellissimo lavoro !! Complimenti !!
Landy62
Messaggioil 31/10/2016, 14:12
...curiosità...le hai verniciate tu? Dove hai preso la vernice? Codice colore? Mi serve il codice del verde che hai tu, che dovrebbe esser il Coniston Green ma sulla placchetta nel vano motore non c è. Hai usato aerografo?
Messaggioil 31/10/2016, 16:13
Landslide ha scritto:Sp4x4 in uk vende il kit porte series per Defender giá modificate, per utilizzare il fermoporta originale e con la squadretta per l'interruttore di massa che attiva la luce di cortesia. Nel kit includono le serrature antiburst ed i riscontri. Praticamente, a parte montare i riscontri al posto degli originali, è un kit plug&play.
Sono questeImmagine
Complimenti Landslide, il mezzo è spettacolare!
LCM
Messaggioil 31/10/2016, 16:41
Grazie mille, la cosa si fa molto interessante e penso che comincerò veramente a predispormi al lavoro.
Approfitto della tua esperienza per chiederti anche se il comfort è assolutamente agghiacciante o se restano portiere "tollerabili".
Io uso il 110 quotidianamente per tutti i piccoli spostamenti... insomma, quasi come se fosse un'auto...!!!
mulomeccanico
Messaggioil 31/10/2016, 16:42
Sono questeImmagine
Confermo. Un 110 veramente bellissimo!!!
mulomeccanico
Messaggioil 31/10/2016, 18:43
anni fa ,montai gli sportelli anteriori di una 109 II series sul 90, come uniche modifiche, ho dovuto praticare il foro per il cilindro chiave visto che le II serie ne erano sprovviste,e sostituire il riscontro della serratura, le ho tenute un po' poi le ho tolte e vendute a Bob Nutella . Molto belle e old style, ma x i miei gusti entra poca aria dai piccoli vetri scorrevoli e d'estate pativo un po il caldo.
tiburzi
Messaggioil 01/11/2016, 13:56
landy76 ha scritto:...curiosità...le hai verniciate tu? Dove hai preso la vernice? Codice colore? Mi serve il codice del verde che hai tu, che dovrebbe esser il Coniston Green ma sulla placchetta nel vano motore non c è. Hai usato aerografo?
Ciao,
Si le ho verniciate io. La vernice l'ho comprata in un colorificio a Saronno (colorificio Falleri) specializzato in prodotti da carrozzeria. Il colore è Coniston Green, come giustamente scrivi. Il codice a memoria non lo ricordo, ma lo trovi su internet. Ho verniciato a spruzzo, compressore e pistola di buona qualitá ma niente di professionale. Molto importante la qualità del fondo. Viste dal vero comunque non sono eccezionali, ho fatto qualche errore da principiante, ma visto che sono destinate a boschi e fangaie vanno bene così.
Landslide
