Africaland • Leggi argomento - EGR & Td5: fatti, misfatti, certezze e misteri...
Messaggioil 04/09/2006, 2:29
Riprendo questa discussione su EGR e switch Td5 alla luce di ulteriori sviluppi e grazie al supporto del prezioso Nonocom. Ricordo che degli switch ne avevo parlato qui, [url="http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10694&CAT_ID=19&FORUM_ID=57&Forum_Title=%2D+CHICCHE+%26+DRITTE+PER+LA+LAND&Topic_Title=Td5%3A+switch+riduttore+e+frizione%2E+Funzionamento"]Td5: switch riduttore e frizione. Funzionamento[/url] Dopo un breve felice periodo in cui mi sembrava che il mio annoso problema di ritardo nella risposta al comando gas sembrava un lontano ricordo... a rieccoci..! Nonostante la sostituzione in garanzia di: - gruppo EGR intero; - MAF (debimetro)+sensore AP(sensore pressione ambientale posto nella scatola filtro aria); dopo qualche mese (ultimo intervento mi pare a ottobre 2005) e circa 40000 km percorsi, ecco ancora il ritardo! Mezza stagione, temperature miti al mattino, più calducce nel pomeriggio, ecco che al mattino tutto ok mentre al pomeriggio... risposta al gas ritardata. Verifica con il Nanocom: i parametri sembrano tutti nella norma... Tutti tranne uno. Il valore EGRm che normalmente non vedevo mai muoversi, era molto attivo! Solitamente, la schermata del Nanocom che riporta i valori EGRm (modulazione EGR), EGRi (modulazione ILT) e TWG (controllo wastegate elettronica per il Discovery, parametro ad effetto nullo nel Defender), vedeva attivi oltre i 2000 rpm i soli due ultimi parametri, mentre EGRm era sempre ostinatamente a zero. Ero infatti convinto che vi fosse ancora qualche imperfezione nell'aggancio di questo parametro da parte del Nanocom, nonostante le rassicurazioni di Mattia. Nel tentativo di spiegarmi come mai mai EGRm fosse sempre a zero, pensavo addirittura ad uno shift dei dati che "trasferisse" il valore precedente sul successivo e quindi EGRm sul campo EGRi, ed EGRi su TWG. Ma non era vero... Pare invece che normalmente, quando la mia macchina va senza incertezze, la centralina non piloti l'EGR, mentre quando la macchina presenta le incertezze di cui sopra sì. Questo mi ha permesso immendiatamente di verificare l'ipotesi che facevo sullo switch riduttore: effettivamente commutando su LOW, subito si vede che Nanocom ricomincia a non pilotare l'EGR. Quindi conferma piena: in LOW niente EGR. In gamma alta invece, vi sono momenti in cui EGRm varia, e lo fa secondo uno schema intelligente: si vede che già al minimo il valore si stabilizza attorno ai 48 (penso sia la percentuale di ricircolo) per poi azzerarsi dopo un po' che la macchina è in sosta, mentre accelerando gradalmente aumenta fino a circa 80 (a velocità normali). Appena invece si affonda il gas richiedendo una brusca accelerazione, il parametro EGRm si azzera rapidamente. Per non soffocare il motore in accelerazione il ricircolo dei gas viene interrotto. Almeno teoricamente... Supponendo che allora la mia valvola EGR potesse avere qualche problema meccanico (ritorno lento della valvola EGR in posizione OFF) ho smontato il gruppo EGR per verificarne lo stato di pulizia. Non troppo sporca devo dire, un po' di untuosità nerastre depositate anche sul tubo aria che arriva dall'intercooler che sta a monte del gruppo, un po' di incrostazioni di carbonio sull'arrivo del gas di scarico sotto al funghetto. La valvola EGR è fatta infatti a funghetto come una valvola motore ed apre e chiude l'orifizio che mette in comunicazione il corrugato metallico dei gas di scarico (che arrivano da sotto) con il condotto di apirazione. Lo stelo della valvola attraversa il condotto aspirazione in verticale ed è comandata da un attuatore pneumatico a polmone, un disco che si vede nella parte alta del gruppo EGR. La valvola EGR è normalmente chiusa, inibendo il passaggio di gas di scarico in aspirazione. Gruppo EGR (foto Crivelli): vista lato collettore aspirazione, rivolti verso i fari. Il modulatore EGR (sistemato assieme a quello ILT sul lato sinistro del cofano motore visto da davanti) "modula" la depressione della pompa a vuoto facendo aprire progressivamente l'EGR su comando della centralina (parametro EGRm). La farfalla ILT è invece posta sul condotto dell'aria: normalmente è aperta (farfalla parallela al flusso aria), ed un secondo depressore posto sul lato destro del gruppo (sempre visto da davanti) "modula" questa farfalla sempre su richiesta della centralina (parametro EGRi). Per provare il gruppo, ho scollegato uno dei tubicini gialli che portano la depressione del circuito a vuoto all'ingresso del modulatore e lo ho collegato direttamente prima al "funghetto"(membrana) dell'EGR poi a quello dell'ILT. Siamo a monte della modulazione pilotata dalla centralina, quindi l'esperimento è facile ed immediato: appena avviato il motore (aspirazione libera perchè avevo il gruppo EGR in mano), la depressione sempre presente nel circuito a vuoto ha fatto subito muovere le due valvole dimostrandone subito il perfetto funzionamento. Ho quindi rimontato il gruppo avvitando i 4 bulloncini e ricollegando manicotto in gomma dell'aspirazione e tubicini dei modulatori ai rispettivi funghetti. Ho quindi ipotizzato potesse esserci un problema nel modulatore EGR ed ho quindi provato ad invertire gli spinotti di controllo dei due modulatori (identici) invertendo anche i rispettivi tubicini sui modulatori. Se ci fosse stato un problema sul modulatore EGR, ora il problema avrebbe dovuto spostarsi su ILT, ma così non è stato... Uguale comportamente. Ho provato anche (già che c'ero) a scollegare tappandolo il tubicino attestato al depressore della ILT. Comportamento ancora pressochè uguale... Beh, che altro dire: sono giunto alla conclusione che il mio Defender non ha avuto quasi mai ricircolo gas esausti perchè la centralina non la comanda quasi mai! ...???... Fatto stà che le poche volte che l'EGR entra nella vita del mio Td5, questo presenta più ritardo nella risposta all'acceleratore. Non so perchè, devo ancora capirlo, e per farlo cercherò di fare dei log con il Nanocom collegato al PC nei momenti "buoni" ed in quelli "cattivi" per confrontare i valori. Tra le altre verifiche fatte, ho anche provato a smontare il debimetro (sensore MAF) posto sul tubo aspirazione a valle del filtro e prima dell'ingresso aria fresca in turbina. Ho visto che aveva un po' di ossidazione sulla lamella (non sui fili) ed ho pulito quello che potevo utilizzando uno spy per contatti elettrici. Ancora nessuna variazione... Ancora una curiosità: quando l'EGRm si sveglia bene (o male???) e modula, si avverte che nella marcia a gas costante la temperatura nel collettore di apirazione (parametro AIT del Nanocom) si alza pian piano parecchio, arrivando a 75 gradi. A paritá di condizioni operative senza ricircolo potrebbe essere di 15~20 gradi inferiore. Se non ci fosse di mezzo la ILT che complica le cose dato che modula in modo non direttamente correlato al EGRm, questo teoricamente non dovrebbe però comportare diminuizione di volume nell'aria (e quindi di rendimento) perchè l'aumento di temperatura avviene per aggiunta del gas di scarico riciclato... Sgrat sgrat, un bel rompicapo... Chi me la fa fare? Non saprei, direi la curiosità e la cocciutaggine di capire... Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 04/09/2006, 8:32
Ma come chi te lo fare? Sei ormai arrivato ad un punto tale di conoscenze che credo nessun dannato (e costoso) meccanico Land possa mai sognarsi. Ti dovrebbero dare una laurea ad onore...e regalarti un'officina non-autorizzata-Land-Africaland Davvero tanti complimenti. --- Chi fa una domanda è stupido cinque minuti, chi non fa una domanda è stupido per sempre. ---
Allow
Messaggioil 04/09/2006, 10:05
quote:
Pare invece che normalmente, quando la mia macchina va senza incertezze, la centralina non pilota l'EGR, mentre quando la macchina presenta le incertezze di cui sopra sì. ............... Beh, che altro dire: sono giunto alla conclusione che il mio Defender non ha avuto quasi mai ricircolo gas esausti perchè la centralina non la comanda quasi mai! ...???... Fatto stà che le poche volte che l'EGR entra nella vita del mio Td5, questo presenta più ritardo nella risposta all'acceleratore.
Ocio, che se continui su questa strada arrivi al punto di darme ragione su EGR/ILT.. ;-D Rammenti quando dicevo che aumentano il gap di risposta dell'acceleratore? I tuoi sensori ed il gruppo EGR sono in regola. EGR/ILT funzionano a dovere, soprattutto quando non funzionano ;-D
quote:
Non so perchè, devo ancora capirlo, e per farlo cercherò di fare dei log con il Nanocom collegato al PC nei momenti "buoni" ed in quello "cattivi" per confrontare i valori.
Riquoto la mia teoria: c'è una latenza di risposta nel sistema complessivo (gli impulsi elettrici sono più veloci dei tempi di reazione di un sistema pneumatico..) che comporta una frazioneid secondo in cui il motore non respira aria "pulita" come la condizione di carico richiederebbe. Quando il sistema risponde e la latenza scade.. allora arriva la botta di coppia. Il collo di bottiglia non è il gruppo EGR/ILT in sè e per sè, ma il tipo di attuazione dello stesso. Se fosse possibile sostituire il circuito pneumatico con dei servomotori elettrici allora sarebbedecisamente meglio ;-D Da uomo della strada la mia versionedei fatti é: - Nanocom alla mano abbiamo verificato (o meglio lo ha fatto Carlo) che normalmente l'EGR non modula un belino ed il motore è regolare - quando l'EGR interviene il motore risponde più lentamente, enfatizzando il naturale gap di risposta dei motori con turbina grande - asportando EGR/ILT il motore è sempre in grado di respirare in modo ottimale Sono solo 3 anni che lo dico ;-D Matteo Defender 90 Td5 (Nembo) Italian North West Club -Division Pauuuuuura!!!!!!!
Terabyte
Messaggioil 04/09/2006, 10:32
Appena invece si affonda il gas richiedendo una brusca accelerazione, il parametro EGRm si azzera rapidamente. Per non soffocare il motore in accelerazione il ricircolo dei gas viene interrotto. Almeno teoricamente... Questo a me era stato detto da un mecca Ford di mia conoscenza.... la logica è questa : se accelero a tavola potrebbe essere una manovra di emergenza per cui faccio in modo di avere una risposta più pronta a scapito dell'inquinamento..... credo sia un problema comune a vari motori... Il mio td5 (che è un 2000) presenta gli stessi sintomi di quelli di carlo.... A questo punto anche io sto pensando di scollegare il tutto.... soprattutto per non affaticare l'interco..... revenge [url]http://revenge1970.altervista.org/[/url] faccio sito!
REVENGE
Messaggioil 04/09/2006, 10:45
Carlo ha capacità, pazienza e metodo però su questo problema, che è giusto trattare, lo si risolve solo in questo modo togliendo tutto. Non è possibile fare respirare gas di scarico al motore e pretendere che vada bene cose se respirasse aria e basta. Alfredo
Messaggioil 04/09/2006, 11:28
beh, c'è da dire però che quantitativamente cigipi ha avuto conferma che il gruppo lavora (male, sembrerebbe!) solo in condizioni particolari e per tempi limitati. secondo me la soluzione sarebbe terminare gli studi con un analisi dei gas di scarico e delle variazioni che hanno su un'auto col gruppo funzionante e su una che erg e ilt ce l'ha in box. a quel punto quantomeno si ha una visione d'insieme che comprende anche il "discorso-inquinamento" così ognuno può fare quel che crede consapevolmente. grazie cigipi/nano/Nanocom e grazie e tutti i tecnici che lavorano su LR (perchè chiamarli solo appassionati ora è riduttivo!!!) OT...mi sta venendo voglia di comprare un nanocom...è ancora possibile?
tomotto
Messaggioil 04/09/2006, 11:46
Il mio è un 2000.... staccando (o ostruendo) l'EGR e basta ci sono problemi???? revenge [url]http://revenge1970.altervista.org/[/url] faccio sito!
REVENGE
Messaggioil 04/09/2006, 13:40
REVENGE, se vuoi stacca tutto, ma l'intercooler non entra in questo discorso: è a monte dell'iniezione gas esausti! Lo so, è un casino ed è facile confondersi. Mi son scordato di illustrare quello che ho capito di come modula EGRi, la famosa ILT. In modo strano: contrariamente a quanto mi immaginavo, salvando i dati con Nanocom (ma anche ad occhio) si vede che EGRi assume valori diversi da zero nei transitori bruschi, in accelerazioni decise. Mi chiedo che significato abbia togliere aria proprio quando in realtà (a logica) ne servirebbe di più, proprio mentre l'EGR viene chiusa e si chiede potenza. Poi metterò qualche stralcio di log del Nanocom per far capire meglio il concetto a chi ha voglia di approndire. Anche TWG, pur non essendo gestita sul Defender, presenta lo stesso identico andamento di EGRi. Per la cronaca: oggi che è più caldo rispetto alla scorsa settimana, l'EGRm si è svegliato già al mattino permettendomi di fare un log mentre andavo a lavorare... Per Alfredo e Matteo: la soluzione spiccia è quella di buttare tutto alle ortiche, non ne dubito. C'è anche da dire che il "difetto" è avvertibile in modo netto solo nelle affondate decise, ma un difetto è tale anche se raro, non ci piove. Concordo anche sul fatto che gli azionamenti pneumatici siano tendenzialmente più lenti di quelli elettromeccanici... Ma se insisto ancora sul tema è più che altro perchè sono curioso di capire come funzionano questi accrocchi, anche perchè mi infastidisce l'idea di non arrivare a capire cosa sia che alla fine fa decidere alla centralina se attivare sta benedetta EGR oppure no! Non vorrei che dietro ci fosse qualcos'altro, tipo un parametro che in certi casi all'avvio venga considerato fuori range o instabile. Se così fosse, preferirei capirlo per essere sicuro di non avere un sensore mezzo ciucco. Finchè il problema è un fastidio ok, si può decidere se tollerare o scantonare, ma se poi potesse influire su altro potrebbe essere sgradevole. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 04/09/2006, 14:43
Scusa carlo ho letto temperatura del collettore di aspirazione ed invece avevo memorizzato interco..... Revenge [url]http://revenge1970.altervista.org/[/url] faccio sito!
REVENGE
Messaggioil 04/09/2006, 17:21
Sparo a caso: una sorta di parzializzazione della sezione per variare la velocità di movinento della carica gassosa e facilitare il riempimento delel camere di combustione? Oppure una parzializzazione per tener conto del minor gasolio che viene pompato nella fase iniziale di un'accelerazione £tutto giù" per evitare combustioni non complete? Matteo Defender 90 Td5 (Nembo) Italian North West Club -Division Pauuuuuura!!!!!!!
Terabyte
Messaggioil 05/09/2006, 2:13
Ecco un paio di log. Nel primo EGRm funge: Nel secondo invece è fermo: In entrambi i casi la ILT chiude proprio quando la turbina spinge più aria nel collettore... Proprio non capisco, mi mancano le nozioni base per improvvisarmi motorista ... Ma domani provo a tappare il tubicino di controllo dell'ILT e riprovo. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 05/09/2006, 21:15
moolto interessante certo che con il td5 non ti annoi mai giorno nuovo , mistero nuovo Ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 06/09/2006, 13:00
Non sarebbe la prima volta che un sistema viene progettato per tenere conto non tanto della destinazione d'uso (normale circolazione) quanto per soddisfare delle norme (EURO2/3). Qualcuno sa in che condizioni si determina la classificazione del motore? Sarebbe curioso verificare il comportamento del sistema nelle stesse condizioni e non mi stupirebbe se il programma dell'EGR fosse stato progettato per dare un certo risconto in condizioni di misura/certifica con un conseguente comportamento "bizzarro" in condizioni di utilizzo reale. Yanez
Yanez
Messaggioil 06/09/2006, 13:50
Questo sinceramente non lo credo. Anche perchè le condizioni in cui ho provato sono piuttosto varie. Mettere in commercio una macchina dal comportamento "meteopatico" è un autogol, non credo sia stato fatto appositamente perchè il rischio è di perdere la clientela. Sarebbe troppo goffo. Parrebbe invece che in qualche modo la centralina commuti tra due stati differenti: in uno stato pilota l'EGR nell'altro no. Si tratta di capire quali sono le condizioni che determinano questa commutazione di stato. La cosa strana è che non ho mai visto una commutazione di stato in marcia: cioè quando alla partenza l'EGR lavora continua a farlo e viceversa. Se si trattasse di un adeguamento per tener conto di parametri ambientali (temperatura, pressione atmosferica) dovrebbe poter variare istante per istante, ma così non pare. D'altro canto non vedo nessun segno evidente di malfunzionamenti sui dati restituiti al Nanocom dal set dei sensori della mia auto. Tutto parrebbe nella norma, i valori assolutamente confrontabili. Eppure qualcosa capita accidenti, solo che non sono (ancora) riuscito ad afferare di cosa si tratta. E mi scoccia proprio rinunciare ad un passo dalla soluzione... Aggiorno: ho fatto anche qualche test con il tubo dell'attuatore ILT tappato. La situazione non pare cambiare molto. Ma devo analizzare bene i dati. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 06/09/2006, 13:54
Secondo me la centralina ha un generatore di numeri random che serve a determinare se quel giorno l'erg funzionerà. E' sicuramente stata implementata per far ammattire e depistare chi cerca di carpirne i segrati come stai facendo tu. Carlo ma è solo il tuo che ha questo comportamento o tutti? Magari è un difetto (piccolo e difficile da trovare ok) ma un difetto e non una caratteristica. AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 06/09/2006, 14:04
Beh Andrea, come faccio IO a saperlo? Essendo l'unico fesso che l'EGR ce l'ha ancora (se continua così temo per poco) chi si prende la briga di fare un confronto secondo te? Faccio notare che il fenomeno è normalmente mascherato da un altro fattore, dal comportamento progressino anche in accelerazione indotto dallo switch frizione. Con quello switch collegato e le marce lunghe la centralina eroga più progressivamente la potenza dando una forte sensazione di avere a che fare con un motore pigro. Io quello switch l'ho già scollegato da un bel po'. In teoria dovrebbe solo servire in decelerazione in situazione di freno motore allo scopo di ridurre con progressine artificiale il gas per evitare bruschi passaggi tiro-rilascio e rendere più confortevole la marcia conservando al tempo stesso gli organi di trasmissione. Questo mestiere lo fa, peccato che fa anche l'opposto, in accelerazione... Il che è assolutamente indesiderabile ma è probabilmente un ulteriore truccaccio per favorire la fase di omologazione... Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 06/09/2006, 14:26
Eh che ne so Carlo tra tutti sti td5 e nanocom che girano sei il solo che ha guradato i tracciati egr!? Mi spiace, mah... AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 06/09/2006, 14:52
Quello che denuncia carlo l'ho rilevato anche io sul mio td5 che è un 2000.... la mia ipotesi è che i tecnici land avessero un telecomando per inserire l'egr in caso di omologazione.... per il resto non entre mai..... ma le radiofrequenze la fanno partire per sbaglio.... comunque a me questa estate è capitato di peggio.... esco di casa per andare a prendere un amico in stazione e trovo subito una bella coda.... vado avanti piano in seconda al minimo e con il freno pizzicato per circa 200 mt..... ad un certo punto il motore ha iniziato ad andare male, borbottava al minimo, vibrava... non riprendeva.... arrivo in stazione faccio salire l'amico e torno mesto mesto a casa (pregando il td5 di non farmi fare figure di merda visto che da casa mia alla staz sono solo 4,5 km)..... arrivo al semaforo precedente la mia via mi viene una idea : spegnere il motore (il semaforo era rosso ovviamente)..... lascio sspento un 20-25 secondi scati il verde riaccendo e riparto.... da quel momento il motore funziona perfettamente (ci sono pure andato a madonna di campiglio in agosto facendo un bel po' di salite)..... ma la centralina del td5 è stata sviluppata dalla microsoft???? che gira sotto win95???? ma!!!! revenge [url]http://revenge1970.altervista.org/[/url] faccio sito!
REVENGE
Messaggioil 07/09/2006, 10:59
Carlo, non sei l'unico con l'EGR in funzione: le paturnie ambientali me le faccio venire anche io! Per la possibilità di autogoal, beh da un lato concordo, ma dall'altro la consapevolezza che l'EGR è come dici tu "meteopatico" salta fuori solo ora grazie all'encomiabile lavoro di chi ha realizzato il nanocom e il tuo, che dati alla mano, cerchi di quantificare cosa succede. Ma per la Land Rover: il Disco è fuori produzione e il TD5 su Def è alle ultime battute. Che si scoprano magagne ora credo che a LR freghi poco. Il loro target di vendita è lo sborone che va a spasso con RRSport con Eprom taroccata(rigorosamente su asfalto in centro davanti alle vetrine per potercisi specchiare e dire " ma quanto so' fico!"). PS. un grazie particolare per le tue misure. Almeno posso dimostrare a mia moglie che non sono ammattito quando siamo in giro e dico " ecco, senti? oggi il disco è mogio, non tira" ecc ecc. yanez
Yanez
Messaggioil 07/09/2006, 12:32
Continuo a non credere che LR abbia messo in commercio consapevolmente un motore con la gestione EGR "ciuccia" ma che questo fenomeno si manifesti in modo apparentemente casuale... Stamattina accendo, EGR in funzione: parto, faccio 3 km per scaricare le figlie dai nonni, mi fermo per 10 minuti circa e riparto: EGR non più pilotata... ??? Incredibile ma vero. Difficile credere che "sia cambiato il tempo", che ci siano state evoluzioni significative dei parametri letti dai sensori... Ci possiamo scherzare sù, parlare di windows o di indeterminazione dovute alle bizze della dannata elettronica. Ma in realtà nella maggior parte dei casi si tratta solo di capirne di più. Sono convinto che mi manchi ancora uno stupido bit di informazione, senza il quale non se ne esce. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
