Africaland • Leggi argomento - sostituzione OR e parafiamma iniettori td5
Messaggioil 08/10/2017, 20:42
qui in giro c'era un disegno di massima dell'estrattore
Messaggioil 08/10/2017, 20:49
apogeo
Messaggioil 09/10/2017, 10:28
Grazie mille a tutti e tre, Apogeo il leonardiano disegno quotato non so se è opera tua ma è perfetto ;)
Ho un iniettore che rumoreggia a quadro acceso, rumore di "frittura", come di una miriade di bollicine d'aria che spurgano da un liquido. Ha iniziato a farlo dopo l'ultima sostituzione di or e rondelle, troppe coincidenze. Non credo sia necessario estrarlo ma lo special tool me lo farò quanto prima. Dovessi avere necessità di cambiare rondelle ed o-rings almeno avrò un passaggio in meno.
Many thanks
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
giuseppe_d90td5
Messaggioil 10/10/2017, 19:24
attenzione che la rondella in rame sia effettivamente e adeguatamente posizionata nella sua sede. Dovesse per qualche motivo avere lasco nel giro di poco causerà l'asolatura dell'alluminio con risultati deleteri per il portafogli...
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 10/10/2017, 21:18
per togliere gli iniettori ho usato una chiave a brugola, con il gambo un pò lungo ( fa più leva) si incastra bene sotto e basta poco per sollevarlo
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 12/10/2017, 19:28
io usavo un grosso giravite a taglio,a mo di palanchino !
tiburzi
Messaggioil 14/10/2017, 9:04
Grazie a tutti ;)
giuseppe_d90td5
Messaggioil 24/11/2017, 17:14
Riprendo questo argomento per dire che ho trovato un kit LBF500020 “kit Cylinder Head” che viene venduto in LR e che dovrebbe racchiudere tutto il necessario (special tool escluso) per compiere questa operazione. Il costo e’ di 78+iva.
Dimitri
Messaggioil 24/11/2017, 18:24
Grazie, Dimitri, informazione molto utile che inserisco subito nel nostro Elenco Ricambi, che con questa aggiunta arriva alla release 6.2 :lol: :lol:
Peggio di winzozz... :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 24/11/2017, 20:28
Piuttosto volevo ordinare anche il termostato freddo hard spring PEM101020 ma mi hanno informato che non è più ordinabile purtroppo...
Lo special tool (estrattore iniettori) invece ha codice LRT 12-154/1
Dimitri
Messaggioil 24/11/2017, 20:52
...e allora ordina il soft spring, che apre anche ai bassi giri, quando la pompa pompa poco ;)
PEL 500110 (colore grigio)
Messaggioil 08/12/2017, 22:18
Silvio, non trovo più la l’usta aggiornata con i ricambi per td5, me la potresti girare per cortesia?
Dimitri
Messaggioil 30/12/2017, 18:41
Effettuato sostituzione oring, parafiamma, nuove viti bilanciere, nuovi cazzilli e nuove viti fermo ferro di cavallo iniettori. Fatta la procedura di spurgo (5-10 pompate di acceleratore), dopo qualche tentativo la macchina e’ partita
Dimitri
Messaggioil 30/12/2017, 18:42
è andata via da sola? e chi la ferma più?...
Messaggioil 30/12/2017, 19:09
fntmra ha scritto:è andata via da sola? e chi la ferma più?...
Sono vicino alla "depressione"... :? :cry:
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 30/12/2017, 20:06
ierei tolti iniettori senza attrezzo
solo con due dita
Anche se tutti………….noi no
alberto56
Messaggioil 31/12/2017, 5:25
alberto56 ha scritto:ierei tolti iniettori senza attrezzo
solo con due dita
Significa che di oring non avevano più nemmeno il nome...
Trizompa
Messaggioil 02/01/2018, 18:32
Scusate, mi inserisco nella discussione, devo cambiare anch'io gli oring al disco, qual'è la sigla di quelli modificati? io trovo la DA2479, è quella?
grazie.
exxon
Messaggioil 02/01/2018, 18:35
exxon ha scritto:Scusate, mi inserisco nella discussione, devo cambiare anch'io gli oring al disco, qual'è la sigla di quelli modificati? io trovo la DA2479, è quella?
grazie.
https://www.paddockspares.com/catalogse ... /?q=DA2479
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 02/01/2018, 18:41
Grazie Danielship, ma a livello di qualità sono tutte uguali dati i prezzi diversi?
exxon
