Africaland • Leggi argomento - sostituzione OR e parafiamma iniettori td5
Messaggioil 02/01/2018, 18:43
exxon ha scritto:Grazie Danielship, ma a livello di qualità sono tutte uguali dati i prezzi diversi?
Ahà,ahà! Direi proprio di no... Stai a mezza via:OEM. (ma io sono nuovo del mondo Pentadotato,aspetta il giudizio degli esperti!)
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 02/01/2018, 18:48
Io sceglierei tra gli Iveco verdi e i Genuine Land Rover di nuovo tipo.
Dopo il primo aumento di livello dell'olio sono passato agli Iveco verdi, lasciati per tanti km, penso sicuramente più di 100.000.
Dallo scorso anno ho i Genuine di nuovo tipo e per il momento tutto ok.
Giuseppe
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
giuseppe_d90td5
Messaggioil 02/01/2018, 18:52
grazie a entrambi, ma giuseppe, sai mica se quelli della sigla DA2479 sono i nuovi già modificati?
Gia che ci sei sai mica al volo anche il codice iveco?
exxon
Messaggioil 03/01/2018, 2:06
DA.... mi sembra un codice Britpart / Bearmach o di altro impacchettatore.
Non so se sono di qualità OEM ma per 30€, considerando il tempo e l'importanza del ricambio andrei sui Genuine, codice ERR7004.
Gli o-rings verdi Iveco invece dovrebbero essere codificati come 17282181. Acquistati la prima volta anni e anni fa in un magazzino ricambi Iveco, l'ultima meno di un anno fa, per "scorta" nello stesso posto.
Giuseppe
giuseppe_d90td5
Messaggioil 03/01/2018, 9:36
Trizompa ha scritto:
alberto56 ha scritto:ierei tolti iniettori senza attrezzo
solo con due dita
Significa che di oring non avevano più nemmeno il nome...
il mio aiutante mi ha detto ,che nella sua carriera di meccanico ( adesso ha circa 80 anni ): solo per un iniettore ogni 100 doveva usare l'estrattore :shock: :shock: :shock:
@Exxon : io ho montato gli originali , mi sono durati 220,000 chilometri
Anche se tutti………….noi no
alberto56
Messaggioil 03/01/2018, 10:24
Beh l'ultima volta che ho cambiato i miei per l'iniettore del primo cilindro ci mancava poco che servisse la gruetta... non veniva via nemmeno con l'estrattore! Gli altri invece con contributo debole dell'estrattore ma mai con due semplici dita. E di gasolio ne passava!
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 03/01/2018, 10:39
Grazie a tutti voi, per i codici e per le info, ordinerò i genuine e appena posso li cambio. ;)
exxon
Messaggioil 03/01/2018, 11:53
[quote="giuseppe_d90td5"]DA.... mi sembra un codice Britpart / Bearmach o di altro impacchettatore.
Gli OR Iveco si trovano ancora presso i ricambisti ufficiali a 92 centesimi l'uno :mrgreen:
apogeo
Messaggioil 03/01/2018, 11:59
@apogeo : numero 5 OR originali listino euro 5,39 meno il 10%
alberto56
Messaggioil 03/01/2018, 17:22
Ok ricevuto, visto il prezzo degli iveco posso prenderli entrambi e tenermi gli iveco di scorta. ;)
Grazie ancora.
exxon
Messaggioil 09/01/2018, 13:08
Ho ritirato ieri in concessionaria Land gli o-ring per gli iniettori e poi sono passato a prendere anche quelli della IVECO.
Ho confrontato le misure, quelli Originali misurano 2,3 mm di diametro, gli IVECO incede 2,6mm.
Questo fine settimana sostituirò nuovamente gli o-ring e proverò a montare quelli IVECO.
Avevo fatto il lavoro già lo scorso anno, montando o-ring Land ma dall'ultimo cambio olio, circa 6.000Km mi sono accorto che il livello è cresciuto di circa 3mm.
Con gli IVECO essendo più spessi dovrebbe migliorare la tenuta. In ogni caso ho un kit completo di o-ring Land e se dovesse andare male, monterò quelli.
________________________________________________________________
The sbay
Defender 90 SW Td5 - 2004
Non si smette di giocare perché si invecchia, si invecchia perché si smette di giocare!
sbay
Messaggioil 09/01/2018, 15:49
3mm di differenza possono essere dovuto ad una marea di cause, compresa la differente temperatura e pressione dell'aria...
Trizompa
Messaggioil 09/01/2018, 15:53
Trizompa ha scritto:3mm di differenza possono essere dovuto ad una marea di cause, compresa la differente temperatura e pressione dell'aria...
Non 3mm, ma 0,3mm = 3 decimi... mi riferisco al diametro S nel disegno allegato
The sbay
sbay
Messaggioil 09/01/2018, 18:00
sbay ha scritto:
...ma dall'ultimo cambio olio, circa 6.000Km mi sono accorto che il livello è cresciuto di circa 3mm.
mi riferisco a questo
Trizompa
Messaggioil 09/01/2018, 18:05
:3 scusa avevo capito male.
Si riguardo il livello 3mm non sembrano tanti... ma ho cercato di tenere d''occhio il livello, misurando sempre con l'auto nella stessa posizione e dopo lo stesso tempo dallo spegnimento del motore.
Cavolo, tutte le auto che ho avuto finora mangiavano olio e tra un cambio e l'atro dovevo sempre aggiungere.. questa è la prima che l'olio lo produce :D
Quasi quasi metto su una rivendita di olio motore
The sbay
sbay
Messaggioil 23/03/2019, 15:17
E' giunto il momento anche per me,mercoledì vado in officina da un'amico a sostituire rondelle e oring e bulloni bilanciere,quelli degli iniettori non li ho presi,sperem ben...
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 13/02/2023, 15:00
danielship ha scritto:E' giunto il momento anche per me,mercoledì vado in officina da un'amico a sostituire rondelle e oring e bulloni bilanciere,quelli degli iniettori non li ho presi,sperem ben...
...e quindi?
Messaggioil 06/04/2026, 22:12
Ciao a tutti, mi sto preparando anch'io alla sostituzione di OR e parafiamma.
Innanzitutto grazie infinte per tutti i suggerimenti, direi che non ci sia nulla da aggiungere, volevo però chiedervi una cosa:
è tutto chiaro con la registrazione dei bilancieri secondo quello che avete scritto ma mi chiedevo perchè sul manuale sia indicatauna procedura differente (almeno mi pare).
Cioè il manuale dice di portare il lobo dell'iniettore all'alzata massima quindi di avvitare il registro fino a sentire che il cedimento dell'iniettore e quindi di tornare indietro di un giro (o di 1,5 giri a seconda delle scule di pensiero) in modo che lo stantuffino abbia la luce richiesta di riscontro (tra pompante e stantufo??).
Infatti dice anche: "35. Al termine della regolazione dei bilancieri, ruotare lentamente a mano l’albero motore di due giri per assicurarsi che nessun iniettore contatti i relativi stantuffini."
Da quello che capisco significa che ogni pompante, quando si solleva, dovrebbe sataccarsi dallo stantuffo dell'iniettore.
Tutti invece dite di: portate la camma all'alzata massima (qundi con il pompante tutto abbassato), poi avvitare fino a che lo stantuffo si ferma e quindi arretrare con il giro).
Così facendo saremo sicuri che lo stantuffo non vada a sbattere sul fondo però non è detto che si formi uno spazio tra stantuffo e pompante.
Ho letto tutto il thread e ho visto che si parla di una discrepanza tra la pracedura indicata nel manuale di officina in inglese e quello in italiano, discrepanza non da poco. Io non direi che si possa trattare di un semplice errore di traduzione perche il manuale in italiano specifica proprio che deve restare un gioco tra stantuffo e pompante.
Non voglio ovviamente rimettere in gioco la questione solo però capire come mai c'è questa doppia modalità che sembra dare la priorità a due casi ben distinti:
- nel caso del manuale in italiano assicurarsi che lo stantuffo torni sicuramente tutto in alto (un po' come il gioco che si lascia sul pedale della frizione);
- nel caso del manuale in inglese assicurarsi che lo stantuffo scenda il più possibile ma senza arrivare a pacco e probabilmente evitando che il pompante si stacchi dallo stantuffo.
Forse sono io che non capisco cosa si intende per "cedimento dello stantuffo". Per me avvertire il cedimento dignifica sentire che inizia a muoversi. Forse invece si intende quando arriva a pacco?
Defender 90 Td5 del 2000 - (Camuflone) - motorizzazione 15P con centralina MSB rimappata - EGR esclusa (ma presente)
Melus
Messaggioil 07/04/2026, 7:47
Permettere che il martelletto sia sempre in contatto o con pochissimo gioco col perno iniettore fa si che il meccanismo sia meno rumoroso che lasciarci gioco. La pompata avverra' comunque a metà della corsa
apogeo
Messaggioil 07/04/2026, 10:35
Sono d'accordo. Oltre al fatto che un martellamento credo sarebbe più usurante.
Melus
