Africaland • Leggi argomento - come modificare il colettore?
Messaggioil 23/10/2018, 10:54
Freddy82 ha scritto::D :D ok, era per vedere in caso di tirate se stavo a scaldare troppo
ok mettiamo che arrivi a 400 gradi che fai ti fermi e fai raffreddare e nel frattempo fai un'omelette sul carter turbina ? :mrgreen:
apogeo
Messaggioil 23/10/2018, 10:58
esatto,nel frattempo c'è anche il tempo di una birra e di una sveltina, comodo no? :D :lol:
Discovery Td5 2002 euro 3
Freddy82
Messaggioil 23/10/2018, 11:01
Io lo ho il pirometro ed è molto comodo proprio perché in tempo reale ti restituisce la temperatura, basta alzare un attimo il piede e scende parecchio, è un dato immediato sullo sforzo del motore.
Di certo non ne sono paranoico da darci sempre uno sguardo, ormai viene in automatico farlo nelle condizioni che so già portare il motore a "scaldare troppo"...
Basta solo rallentare è tutto torna quasi immediatamente nelle temperature “normali” però uno non deve essere ossessionato nel guardare lo strumento, diciamo che hai un’informazione in più per quello che riguarda il tuo motore.
nippur
Messaggioil 23/10/2018, 11:05
Sovrapposti in tempo reale :lol:
nippur
Messaggioil 23/10/2018, 12:31
il PIRLOMETRO serve a misurare che quando dai tanto gasse viene tanto caldo...ma chi l’avrebbe mai detto??? :shock: :mrgreen:
Messaggioil 15/07/2020, 10:49
Lavoro finito.
Nessuna difficoltà ma solo un po’ di pazienza e tanto sbloccante per togliere i prigionieri.
Il prigioniero superiore del primo cilindro era già stato sostituito con un m10 da chi possedeva precedentemente il mezzo, ho preferito non toccarlo.
Volevo ringraziare Arkadia per il kit e la disponibilità nel darmi delle info di sabato pomeriggio.
ogni feré l'ha l'so miste
Norberto
Messaggioil 15/07/2020, 13:48
bel lavoro complimenti!
Freddy82
Messaggioil 16/07/2020, 23:14
Freddy82 ha scritto:bel lavoro complimenti!
Grazie mille.
È un lavoretto che da soddisfazioni
Norberto
Messaggioil 21/06/2021, 11:23
Grazie Infinite per le informazioni.
giorgio88
Messaggioil 20/09/2021, 15:38
….però era molto meglio spianare i piani di appoggio dei dadi
Messaggioil 20/09/2021, 16:38
Sbaglio o c'è il doppio dado?
Gianni.C
Messaggioil 20/09/2021, 20:20
Gianni.C ha scritto:Sbaglio o c'è il doppio dado?
Si ha dado ribassato inox per fare serraggio a coppia e dado autobloccante ramato per fermare il tutto
Con doppia rondella in modo che si possa muovere e sfruttare i fori più grandi sul collettore
Messaggioil 18/10/2021, 18:25
chiarissimo grazie
Messaggioil 18/10/2021, 19:33
qual e' il vantaggio di un dado ramato (non di rame immagino) rispetto a un dado non ramato?
Messaggioil 18/10/2021, 19:40
In teoria non si grippa con il calore sul prigioniero
Messaggioil 18/10/2021, 19:44
ok, io ho i dadi normali nuovi gia comprati, li ingrassero col grasso al rame per compensare, il dado che si grippa comunque credo sia il problema minore, .. al massimo tagli col dremel per quella volta che tiri giu il collettore. I prigionieri che si piantano nella testa invece mi fanno piu paura
Messaggioil 18/10/2021, 19:48
ZoSo ha scritto:al massimo tagli col dremel
Consiglio uno spaccadadi in almeno due misure… il miglior amico di chi vuole rifare un Defender :lol: ;)
Messaggioil 19/10/2021, 8:11
ZoSo ha scritto:ok, io ho i dadi normali nuovi gia comprati, li ingrassero col grasso al rame per compensare, il dado che si grippa comunque credo sia il problema minore, .. al massimo tagli col dremel per quella volta che tiri giu il collettore. I prigionieri che si piantano nella testa invece mi fanno piu paura
con i dadi a collare zigrinato però perdi l'effetto dei fori allargati sul collettore
ovvero allarghiamo i fori per far "scorrere" il collettore e non spingere sui prigionieri
i dadi a collare zigrniato impediscono questa cosa e vai a spingere attraverso di loro sui prigionieri
Messaggioil 19/10/2021, 11:34
non li ho ancora comprati, non gufarmene la necessita! lol
