apogeo ha scritto:Ad occhio direi che hai bruciato la centralina. Collega una diagnostica alla OBD e se non comunicano preparati ad acquistarne una nuova (usata)
virojaiss ha scritto:Vito proverò a pulire i contatti ma mhhhh non sono convinto sia quello...
La seconda parte del messaggio immagino sia per l autore del thread ma anche qui non sono convinto che abbia fuso la centralina, dalla descrizione fa uguale alla mia
virojaiss ha scritto: giro la chiave, spia candelette morta, pompa morta e lancetta dell acqua al max, a questo punto lascio la chiave al primo scatto apro il vano sotto il sedile passeggero ... appena sfioro il main relè... si accende la spia, la pompa gira e la lancetta torna a zero...
Non riesco a capire da cosa dipenda...
Allow ha scritto:apogeo ha scritto:Ad occhio direi che hai bruciato la centralina. Collega una diagnostica alla OBD e se non comunicano preparati ad acquistarne una nuova (usata)
Sino a 10 giorni fa la diagnostica (Nanocom) non comunicava con la ECU e la mia auto ha funzionato per anni. Il problema era solo l'interruzione del cavo rosa che dalla obd va al connettore rosso della centralina.
Un defender che si spegne su strada all'improvviso è cosa rara (per fortuna)
Dici di aver sostituito i relais del vano centralina. Perchè?
Hai pulito i connettori ma non hai specificato se hai aperto la centralina e controllato che dentro non fosse affogata di olio.
Se la pompa non gira si pensa al main relais o alla fatidica centralina bruciata
Se l'inerziale (o il suo cavo color marron) da problemi si dovrebbe accendere la spia motore sul cruscotto
Se il trasponder non funziona si accende la spia blocco motore
Con questi elementi direi che devi trovare qualcuno della tua zona con un nanocom per confermare un problema alla centralina
Hai per caso notato l'indicatore della temperatura schizzare in alto? In quel caso potrebbe essere il Main Relais, altrimenti il principale indiziato è un malfuzionamento della centralina
vito591 ha scritto:Se compri una msb te la cavi con una 100€,ti è andata anche bene
silvio.iz1oih ha scritto:ok, lo so che i protocolli sono diversi ma se collego una di quelle interfacce per OBD2 non riesco a vedere proprio nulla? non mi dice neanche "cretino sono due protocolli diversi!"
tutto questo per capire se è un problema di centralina o no!
