Africaland • Leggi argomento - Problemi avviamento e accelerazioni spontanee 19j
Messaggioil 01/07/2019, 13:19
Grazie Scirocco, ho fatto un altro spurgo e ci ho fatto un po’ di km, ora sembra sia risolto...
2cvbianca
Messaggioil 10/12/2022, 19:51
anche se vecchio post, al mio 12j ha cominciato a spegnersi saltuariamente ed ha irregolarità al minimo quando rilascio, invece nei regimi medio alti va bene, in concomitanza di cio' ho notato una leggera perdita di gasolio sul ritorno della pompa CAV! sono in attesa dei tubi nuovi , poi vi sapro' dire, ma credo sia un problema di aria nel circuito! iniettori sono stati revisionati da poco perchè ho rifatto l'anno scorso la testata a seguito rottura giarnizione!
a presto
Il Nanoferoce...vado anche in Mini !
Nanoferoce
Messaggioil 31/08/2023, 20:39
Ciao a tutti, mi infilo in questa discussione per farvi una domanda, ho notato che gli iniettori del mio 12j costano circa 60 euro l'uno è la sostituzione non sarebbe un problema, una volta acquistati devono essere tarati prima dell'installazione o sono già tarati di fabbrica?
https://www.landroverparts.it/ricambi-n ... 25-25ddt-n
AndreaFerrari
Messaggioil 01/09/2023, 7:51
Basta semplicemente sostituire i soli ugelli (P/N: 247726) ai tuoi iniettori e farli tarare da un pompista (di solito sui 50€ circa di manodopera per tutti e 4).
Ricorda di acquistare anche le rondelle di tenuta (P/N: 247179), parafiamma (P/N: 12H220L) e tenuta ritorno gasolio (P/N: 273069) nuove, perché vanno sostituite tutte le volte che smonti e rimonti gli iniettori.
Il sito a cui fai riferimento mi sembra tanto una bufala ... lo monitoro da un pò!
;) :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 01/09/2023, 8:32
Quoto Scirocco, cambia solo i polverizzatori, comprandoli esclusivamente originali CAV/Lucas/Delphi, lascia perdere gl iniettori aftermarket da 60 Euro...
Messaggioil 30/12/2024, 18:32
stesso problema sul mio land del 1987, risolto in parte dal pompista, Parazza autoservice a casalecchio ...top
la regola del lusso...non è aggiungere...ma togliere.
sul mio Landy quello che non c'è ....non si rompe.
ammiraglio63
