Africaland • Leggi argomento - rinfrescatina al 12J
Messaggioil 08/09/2019, 9:46
Dal vertice delle V al bordo esterno...
Messaggioil 08/09/2019, 9:56
Io pensavo fosse un segnino da niente... direi che non é una buona notizia.. prossimo passo? La testata comunque ora è pulita, asciugo con aura e provo le valvole nel frattempo. Immagino che il problema ai pistoni sia molto più grave
pecorone87
Messaggioil 08/09/2019, 10:01
Già che hai smontato, tanto vale fare un lavoro ben fatto...
Messaggioil 08/09/2019, 10:06
I pistoni si possono smontare senza toccare altro? A livello di spesa x i ricambi di che cifra si parla indicativamente?
pecorone87
Messaggioil 08/09/2019, 10:08
Si, devi solo togliere la coppa dell' olio, svitare i dati dei cappelli delle bielle e tirare fuori i pistoni, già che ci sei cambia le bronzine di biella, non ha senso rimettere quelle vecchie...
Messaggioil 08/09/2019, 10:26
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Tutte crepate!
pecorone87
Messaggioil 08/09/2019, 11:14
Si, da sostituire… forse ti conviene portarla in rettifica e far fare tutto a loro...
Messaggioil 08/09/2019, 11:17
https://youtu.be/pPHaK7RuKGY
Ho trovato questo video (c’è tutta la serie sul 12J). Non mi sembra troppo complicato il lavoro. È chiaro che devo fare una bella lista della spesa di ricambi e valutare anche quanto spenderei a farlo fare dalla rettifica.
pecorone87
Messaggioil 08/09/2019, 11:27
Dipende dalla tenuta delle valvole e dall' eventuale deformazione della testata, inoltre se fosse già stata spianata in passato ti ritroveresti con precamere sporgenti oltre il limite…
Messaggioil 08/09/2019, 11:30
Ho fatto la prova col compressore: se con la pistola vado propio in fondo al condotto di aspirazione/scarico tutte le valvole fanno le bolle tranne 1. Se invece sto con la pustola appena all’interno dei fori fanno le bolle in 4.
pecorone87
Messaggioil 08/09/2019, 11:40
Portala in rettifica che è meglio, tu hai da divertirti con i pistoni…
Eventualmente togli, uno per volta, i cappelli del banco per vedere lo stato anche di quelle bronzine...
Messaggioil 08/09/2019, 11:44
Pazza idea:
Avrei chi mi da una mano, la roba x sollevarlo e l’appoggio su cui far ruotare il motore per lavorarci (non so il nome!).
Se tirassi giù la baracca?! Le ore che ci metto fra smontare e rimontare il motore credo saranno non troppe di più rispetto a quanto ci impiegherei lavorando sotto il motore steso a terra..
pecorone87
Messaggioil 08/09/2019, 12:24
Se dovessi rifare anche la frizione sarebbe una buona idea, ma per quel lavoro non c'è tanto da fare sotto, alzi un po' la macchina con dei cavalletti o mettendo qualcosa sotto le ruote e si fa senza problemi, se invece togli il motore vuoi non sostituire anche la frizione, il paraolio posteriore ed il paraolio sul cambio?!
Messaggioil 08/09/2019, 12:33
La frizione non è stata guardata negli ultimi 15 anni probabilmente.. i paraoli perdono.. quasi quasi tiro giù tutto e via. Probabilmente una volta fatto il lavoro sará (quasi) definitivo visto quanto la usiamo..
pecorone87
Messaggioil 08/09/2019, 12:38
Considerando zero costi per la mano d’opera, sostituendo bronzine, pistoni, rifacendo la frizione, sistemare la testa (unico lavoro che non faró io) e paraoli vari, si rientra nei 1500€? Troppo ottimistica come cifra?
pecorone87
Messaggioil 08/09/2019, 13:17
Non ho idea, guarda il costo dei ricambi on-line scegliendo componenti OEM...
Per la testata senti una rettifica…
Messaggioil 08/09/2019, 13:18
La testata la porto domani. Dico di fare tutto a loro? Ho letto in altre discussioni che a volte hanno fatto dei lavoracci, tipo mangiare troppa superficie per spianare etc.
pecorone87
Messaggioil 08/09/2019, 13:37
Cioè è per non farmi trovare impreparato quando ci vado, almeno se mi dicono qualcosa posso sapere di cosa stiamo parlando.
A Forlì credo non ci sia nessuno, devo andare a Faenza alla SORA
Da quello che ho letto poi qui su AL la testa di questi motori non deve essere spianata, ma solo pulita ( a parte il discorso pulizie valvole etc). Magari trovo quello che mo dice che è da spianare e mi fa buttare poi tutto..
pecorone87
Messaggioil 08/09/2019, 14:12
Se non è deformata e non ha graffi o altri segni che fosse necessario rimuovere, meglio non spianare, ma se è indispensabile si fa, l' alternativa sarebbe comprarne una nuova, vedi anche cosa costa nuova e ti sai regolare...
Messaggioil 08/09/2019, 14:19
Domani vediamo quanto mi chiedono, faccio fare a loro anche tutto il lavoro alle valvole come da te suggerito..
pecorone87
