Africaland • Leggi argomento - Cerco Meccanico x probl.iniettori? TD5 in Valcamonica (BS)
Messaggioil 10/12/2020, 16:10
savi vittorio ha scritto:più che cambiare sarà da pulire, usa aria compressa ma solo nel senso di deflusso del gasolio per non rovinare la membrana all'interno. Comunque un'occhiatina al cablaggio iniettori la darei, specialmente se non ci hai messo le mani.
Per Dario e Vittorio: la membrana è su uno dei 4 tubicini di entrata e uscita al filtro gasolio? (sopra al n.10)
su quale dei 4 tubi? in ingresso ci sono Blu e rosso... in uscita bianco e nero.
Ve lo chiedo perché in questo schema (sotto) non vedo indicata questa membrana ma c'è al n.7 una valvola spurgo aria (nel tubicino bianco), è quella?
Inoltre ho letto qui in altro post che qualcuno ha messo una valvola di non ritorno da 4mm (o forse 6mm) sullo scambiatore (FUEL Cooler) qui il post in questione: viewtopic.php?f=13&t=78235
Valvola di non ritorno
l'hanno montata qui:
grazie
Io amo il Deserto,la pianura infinita che trema nel riflesso della FataMorgana,le frastagliate vette di roccia..le catene di dune che somigliano a onde di un Oceano pietrificato.Il Deserto è terribile,spietato,machi lo ha conosciuto è costretto a tornarci
tuaregwind
Messaggioil 10/12/2020, 17:29
Si, è la n°7 nel disegno.
Non è una membrana, è una sorta di filtrino in tessuto sintetico sigillato in una capsula di polimero con 3 forellini.
La lavo prima con uno sgrassante tipo gallo del pulito, asciugo bene con aria compressa e poi rilavo con benzina o avio.
Ci sto giusto mettendo le mani in questi giorni perchè sto montando questo:
https://goreproducts.com/products/td5-f ... er-housing
che dovrebbero consegnarmi a giorni.
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 10/12/2020, 19:07
tuaregwind ha scritto:
verdone ha scritto:... quindi in teoria non dovrebbe essere sporco. L'unica cosa è che ora vivo in messico e lascio il def fermo in garage per 8-9 mesi l'anno da ormai 7 anni.
ahi, allora capisco che ti si tappano i tubi. a star fermo fioriscono le alghe. usa un buon additivo antialghe
Buona idea! dici di metterlo adesso a prima di partire per il messico? Ora sono in montagna a 1300metri e sto usando il diesel artico (quello che non gela), qui la notte va anche a -10 o -20 d'inverno.
va bene questo? prendo 1 litro così ne metto tanto! :-)
https://www.amazon.it/DIESEL-KILLER-Bio ... _mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=additivo+antialghe+diesel&qid=1607537011&sr=8-2
metterei anche questo: https://www.amazon.it/BARDAHL-ADDITIVO- ... 2CD5AH06AS
ho fatto casino con i link spero si vedano..
io non ho mai avuto avuto problemi di alghe ma uso la discovery ogni giorno per cui alghe non si formano.
l'invernale che ho fatto io di recente me lo danno per b0 quindi senza biodiesel ma non so se, oltre al fatto che mi sembra obbligatorio un 5 o 7 % di bio (poi ci dovrebbe essere il b20 ma io mai visto), tutti gli invernali siano senza
Messaggioil 10/12/2020, 21:51
confermo num. 7
savi vittorio
Messaggioil 11/12/2020, 22:42
savi vittorio ha scritto:confermo num. 7
Fatto oggi, smontata valvola di spurgo e pulita prima con sapone sgrassante e poi con benzina, infine l'ho soffiata leggermente per farla asciugare. Ho anche messo 50ml di acetone puro nel serbatoio per pulire gli iniettori, domani vi dico se cambia qualcosa in accensione. grazie per i consigli!
tuaregwind
Messaggioil 14/12/2020, 18:33
Forse ho risolto:
1 ho ricaricato completamente la batteria
2 ho messo 50ml di acetone nel serbatoio (x pulizia iniettori)
3 Ho pulito il filtrino n.7 sul filtro del gasolio
Adesso si accende quasi subito, appena ho la possibilità contorollero la pressione del diesel lato motore per capire se arriva alla giusta atmosfere (4bar corretto?)
grazie a tutti per i vari suggerimenti
tuaregwind
Messaggioil 14/12/2020, 23:09
tuaregwind ha scritto: (4bar corretto?)
Corretto ;)
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 15/12/2020, 22:16
Corretto ;)
Grazie Dario, anche oggi è partita subito, e stanotte ha fatto -10 gradi. Vediamo nei prossimi giorni come va...
tuaregwind
