Africaland • Leggi argomento - filtro gasolio da tanica a serbatoio
Messaggioil 18/01/2023, 12:33
In ambito 2 ruote esiste questo prodotto:
https://www.guglatech.com/it/8-benzina
lo uso da molti anni con ottimi risultati, forse si può adattare in qualche modo al bocchettone del Def, parlando magari direttamente con la ditta si potrebbe creare qualcosa di adatto alla densità del gasolio
MaxDecimo
Messaggioil 18/01/2023, 13:20
tanbruk ha scritto:si, certo, ma preferisco inserire il tubo nel serbatoio e aspettare che si svuoti la tannica, con l'imbuto dovrei stare con il tubo in mano, sempre che la pompa non mandi più gasolio di quello che l'imbuto riesce a filtrare
Il filtro è dato a 13l al minuto, o quello più grande a 19. Poi volendo regoli il flusso con una valvola.
Messaggioil 18/01/2023, 18:22
tanbruk ha scritto:pensavo fossero solo x benzina quelli in carta
Anch'io. Quelli per gasolio sono in retina
Messaggioil 18/01/2023, 21:54
Io per il travaso, con pompa elettrica, dai serbatoi secondari al primario ho in uso il classico filtro uguale a quello presente prima della pompa di iniezione.
Per le taniche ho sempre usato una calza a maglia (di quelle in uso delle nostre dame). La fisso alla bene e meglio così tutte le volte la smonto e ci dò una soffiata. Così ho sempre trattenuto le parti fini come la sabbia e le foglie secche ecc...
Guido
guidoni
Messaggioil 19/01/2023, 9:20
Crivelli ha scritto:Anch'io. Quelli per gasolio sono in retina
Credo sia solo una questione di portata (il gasolio, più denso, passa con più fatica).. ma se non c'è questo problema, non vedo controindicazioni ad usarli.
Messaggioil 19/01/2023, 11:13
Infatti, è una questione di densità, ma stare con una tanica che tra gasolio e tanica stessa pesa 20kg in mano e aspettare che si travasi tutto non è il massimo ;)
Messaggioil 19/01/2023, 11:26
Ma lui diceva che le tiene sul tetto, ci infila il tubo dentro, accende la pompetta elettrica e va ad ubriacarsi mentre aspetta , quindi pensavo potesse andare :D
tanbruk ha scritto:no non hanno il rubinetto, apri il tappo infili un tubo e con una pompa elettrica travasi.
le tanniche sul portapacchi le metti un poco storte, con il tappo più in alto
Messaggioil 19/01/2023, 13:29
Hai ragione
Messaggioil 20/01/2023, 9:22
ho preso questo:
https://www.amazon.it/Meat-Doria-Prefil ... F8S7&psc=1
e uno in carta, provo a metterli, se la pompa fa fatica levo quello in carta
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 20/01/2023, 13:34
Messaggioil 20/01/2023, 20:22
Per il sistema che hai descritto potrebbe andare bene pure il Bosch N2068, Filtro Diesel che si trova anche su AMZN a meno di venti euro
Allow
Messaggioil 20/01/2023, 22:41
Curiosità: ma quel gasolio che mettete nelle taniche e che per passare nel serbatoio ha bisogno di essere filtrato, addirittura con carta da filtro, dove lo raccogliete?
l'orso
Messaggioil 21/01/2023, 9:15
lo prendo dalle macchine parcheggiate allo stadio, come tutti, credo
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 21/01/2023, 10:19
Orso, no, solo chi ha un Puma/Pumino che è noto non digeriscono troppo gasolio poco pulito :mrgreen:
Messaggioil 21/01/2023, 11:40
era solo una battuta...
Come dice Crivelli i Puma sono molto schizzinosi con il gasolio.
L'ultimo filtro originale che ho cambiato pochi giorni fa conteneva molto sporco.
Che poi arrivi dai distributori africani o da quelli di Milano, non so.
Male che vada trovo i filtri puliti
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 22/01/2023, 14:46
Senza dubbio ti consiglio l’imbuto mr. funnel..
Lo uso da anni è eccezionale
https://www.abmnautica.com/Modello?mode ... inale_1482
BlackTuna
BostonGini
