Africaland • Leggi argomento - Benzina nel gasolio del Td5
Messaggioil 08/07/2023, 12:07
robertot ha scritto:[quote="cero"]Fosse successo a me non avrei tolto nulla. Avrei continuato a rabboccare con gasolio ogni tot chilometri
idem !!!
il TD5 è progettato come motore policarburante per le specifiche militari: lo danno idoneo anche al kerosene Jet A1 per
motori a reazione....
ciao Roberto[/quote]Non lo sapevo! Grazie
Ciao a tutti.
Bizio - DEF 90 2.5 STORM 2002 MY
Chi non ha mai posseduto un cane, non sa cosa significhi essere amato. (A. Schopenhauer)
Chi non ha mai posseduto un Defender, non sa cosa significhi protrusione L5-S1. (Bizio)
Bizio61
Messaggioil 08/07/2023, 12:24
robertot ha scritto:il TD5 è progettato come motore policarburante per le specifiche militari: lo danno idoneo anche al kerosene Jet A1 per
ciao Roberto
Fino ad una bella percentuale col gasolio il Td5 va bene anche con oli vari.
exxon
Messaggioil 08/07/2023, 12:57
A proposito.
Una volta tolto il gasolio imbastardito dalla benzina, dove va smaltito?
Giù per il lavandino o è meglio nel W.C.?
Oppure in un qualunque tombino?
Eventualmente anche nella fontana del paese?
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 08/07/2023, 13:10
jerry ha scritto:A proposito.
Io lo recupero in una damigiana da 50 litri e lo uso per pulire le armi al posto del petrolio bianco lampante che costa 3€/litro.
Ciao a tutti.
Bizio61
Messaggioil 08/07/2023, 13:14
Ottimo!
Ecologisti suck!
Pacifisti suck!
:lol:
jerry
Messaggioil 08/07/2023, 13:17
cero ha scritto:Fosse successo a me non avrei tolto nulla. Avrei continuato a rabboccare con gasolio ogni tot chilometri
Io avrei fatto uguale, 13 litri non sono neanche il 30%.
Non mi ricordo ma mi sembra che stradalino fece delle proporzioni addirittura inverse nel suo disco
Messaggioil 08/07/2023, 13:18
jerry ha scritto:Ottimo!
Ecologisti suck!
Pacifisti suck!
:lol:
È solo dopo che ci ho pulito le armi che finisce un po’ alla volta giù nel WC. Alla fine gli idrocarburi ritornano tutti nel posto dove sono stati estratti quando erano petrolio.
Ciao a tutti.
Bizio61
Io lo recupererei nel serbatoio :mrgreen:
Messaggioil 08/07/2023, 14:02
Anche io, un po' per volta insieme a gasolio puro non succede nulla e non si spreca...
Messaggioil 08/07/2023, 14:11
Non avrei svuotato niente nemmeno io ....
avrei aggiunto una latta di olio 2T e basta
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 08/07/2023, 15:11
Anche io non avrei fatto nulla se non rabboccare con gasolio. Successe a mio padre con percentuali inverse (quindi una situazione ben peggiore). Stai tranquillo e vai sereno
Dimitri
Messaggioil 08/07/2023, 21:52
Scusate ma la capienza del serbatoio di un Defender 90 Td5 è 60 oppure 85/90 litri?
In rete trovo informazioni discordanti. Perché se fosse 90 litri significa che con 13 litri di benzina e 77 litri di gasolio ho quasi la percentuale di benzina che si usa normalmente nel gasolio in inverno …
Ciao a tutti.
Bizio61
Messaggioil 08/07/2023, 21:59
60
Messaggioil 08/07/2023, 22:02
taeniura74 ha scritto:60
Grazie per la conferma. In rete è pieno di link dove dicono 89/90 litri. Chissà certi siti dove tirano fuori le informazioni
Ciao a tutti.
Bizio61
Messaggioil 08/07/2023, 22:04
Messaggioil 08/07/2023, 22:08
Infatti. Forse in alcuni paesi il serbatoio è maggiorato
Su questo sito danno 60-93
https://www.car.info/sv-se/land-rover/d ... 0894/specs
Qua 89
https://www.carexpert.com.au/land-rover ... w-8717b44f
Ecc ecc
Ciao a tutti.
Bizio61
Messaggioil 08/07/2023, 22:28
Credo che il manuale di uso e manutenzione sia la fonte più attendibile...
Messaggioil 08/07/2023, 22:29
roby65to ha scritto:Credo che il manuale di uso e manutenzione sia la fonte più attendibile...
Giustissimo. Grazie
Ciao a tutti.
Bizio61
Messaggioil 09/07/2023, 16:40
robertot ha scritto:...
ciao Roberto
dunque pur sempre gasolio.
ma la parte migliore è che c'è chi aggiunge qualche litro di benzina ogni tanto e quello che cambia il filtro per eliminare ogni traccia di benzina, guidando la stessa macchina...
Messaggioil 09/07/2023, 17:30
fntmra ha scritto:[quote="robertot"]...
ciao Roberto
ma la parte migliore è che c'è chi aggiunge qualche litro di benzina ogni tanto e quello che cambia il filtro per eliminare ogni traccia di benzina, guidando la stessa macchina...[/quote]Il mondo è bello perché è vario.
Leggo però che il cherosene non è propriamente gasolio ma una via di mezzo fra benzinae gasolio
http://www.isdavincitorre.eu/joomla/ima ... autici.pdf
Ciao a tutti.
Bizio61
