Africaland • Leggi argomento - Scatola filtro centrifugo TD5
Messaggioil 12/02/2016, 0:08
Franzluk, se hai smontato il portafiltro..io ne cercherei uno usato :mrgreen:
Credo che comunque tu debba munirti ora anche di nuove guarnizioni per rimontarla:roll:
Verifica se chiudendo il coperchio l'O-ring fa il suo lavoro di tenuta e poi controllerai una volta montato, se hai trasudo d'olio.
Quale sarebbe la tua paura?
Con le viti M8 di sicuro il coperchio non scappa..l'importante è che il filetto sia fatto bene e le viti fissino il coperchio a dovere.
Dalle foto non mi pare che la vite sia stretta fino in fondo...perchè?
Saluti Daniele
DanyLand
Messaggioil 12/02/2016, 0:40
....allarga i fori sul coperchio
Messaggioil 12/02/2016, 10:01
Procedo. Grazie!
Dovrei mettermi le mani nel cù...ma non ci riesco.
Franzluk
Messaggioil 09/03/2016, 10:53
Ciao a tutti....chi non muore, si rivede :D
Ieri guardo sotto al Disco e vedo un laghetto d'olio. Inizio a cercare convulsivamente la perdita e....non la trovo. Il filtro dell'olio è lavato d'olio, il tubo di scarico, allacciato sulla turbina gronda olio! Controlla e controlla, ma niente.
Accendo il motore e sto a guardare con una torcia se si vede qualcosa, ma nulla. Passa un minuto e poco a poco vedo che dal coperchio della centrifuga esce olio nebulizzato!! :o
E mò, sono chiavato. :twisted:
Franzluk
Messaggioil 09/03/2016, 12:23
arkadia ha scritto:....allarga i fori sul coperchio
Amen!!
non si deve vitare nel coperchio, ma nella parte sottostante (l'ho fatto su un tg5 di un mio amico)
nippur
Messaggioil 09/03/2016, 12:57
Porca put....zzolina!! Mi vengono i brividi!! La profezia di Arkadia si è avverata!!! :o :shock:
Mi sono dimenticato di farlo, è verooooo!!!
Franzluk
Messaggioil 30/05/2022, 16:44
Ciao a tutti, ieri ho fatto cambio olio e fitri e anche a me è successa la stessa cosa, appena ho svitato le viti del coperchio del centrifugo ho notato che la vite più vicina al motore era spanata. Ho risolto provvisorio con frena filetti ma vorrei sistemarla. Se tolgo il coperchio del filtro senza svuotare l’olio allago tutto o il filtro si riempie solo quando gira il motore?
Altra domanda, ho usato dell’olio semisintetico, può andare o meglio il sintetico? Grazie in anticipo, ciao Paolo
DEF OR DIE!!!
LNZ
Messaggioil 31/05/2022, 8:09
Si, puoi rimuovere tranquillamente il coperchio.
Si, sarebbe meglio un sintetico.
Messaggioil 31/05/2022, 18:13
Ok grazie mille!!!
DEF OR DIE!!!
LNZ
Messaggioil 11/08/2022, 11:22
Ciao a tutti, ho appena cambiato il filtro centrifugo e richiudendo mi sono accordo che la tenuta non è ottimale, o meglio i bulloni paiono girare e serrarsi, ma poi paiono cedere. Ho impostato la dinamometrica a 10nm.
Prendo altri due bulloni M6 più lunghi e tolgo quelli attuali? O metto dei dadi sotto?
Gioma
Messaggioil 11/08/2022, 16:11
Ho cambiato olio e filtri un mese fà e anche a me è successa la stessa cosa ovvero un bulloncino si è spannato, senza tanti problemi ho risolto immediatamente con un elicoide da 6 mm ora il filetto è tornato nuovo è penso durerà x un pezzo, quando si lavora su mezzi datati (e non solo! ) avere un kit x filetti da 6 8 e anche 10mm può tornare molto utile!
max 62
Messaggioil 13/08/2022, 7:48
Non avendo gli Helicoil io ho risolto allargando il foro del coperchio e filettando la base M8… tiene alla grande
________________________________________________________________
The sbay
Defender 90 SW Td5 - 2004
Non si smette di giocare perché si invecchia, si invecchia perché si smette di giocare!
sbay
Messaggioil 13/08/2022, 14:09
Per precauzione, seppur la tenuta ci fosse, ho preferito mettere degli M6x40, ho chiuso a 10nm con la dinamometrica e pare tutto ok. A Settembre vedrò se riparare con gli helicoil o filettando M8.
Gioma
Messaggioil 13/08/2022, 15:00
Il problema è che prima o poi si spanneranno anche gli m8, il materiale è sempre quello, con gli elicoidi rafforzi la filettatura è risolvi!
max 62
Messaggioil 13/08/2022, 15:31
puoi risolvere definitivamente: filettando M8 e mettendo un prigioniero, due gocce di frena filetti e dado (magari autobloccante)
sul coperchio della scatola filtro.
lo stringi il giusto senza paura che si allenti e il filetto nella lega di alluminio non lo muovi più !!
ciao Roberto
Messaggioil 18/11/2024, 11:49
Buongiorno a tutti,
riprendo la discussione, anche a me è successo che non tengano più le viti del coperchio scatola filtro centrifugo.
Come suggerito vorrei mettere prigionieri e dado M8.
Per chi l'ha già fatto: si riesce a fare il lavoro senza smontare la scatola filtro?
SteM
Messaggioil 20/11/2024, 7:54
Si, si fa tranquillamente da sopra. Stai solo attento a che non finisca della limatura dentro il filtro, riempi bene di stracci
The sbay
sbay
Messaggioil 20/11/2024, 12:43
sbay ha scritto:Si, si fa tranquillamente da sopra. Stai solo attento a che non finisca della limatura dentro il filtro, riempi bene di stracci
Perfetto, Grazie!
SteM
Messaggioil 20/11/2024, 15:39
Se lo tappa con dello scotch anche.. e se usa gli stracci li unge o umidifica che trattangano bene la limatura
