Africaland • Leggi argomento - Pompa Gasolio Td5:261.800km
Messaggioil 05/02/2017, 0:02
A 120000 mi ha lasciato....mi ha comunque portato a casa...a bassa velocità....ma mi ci ha portato... Da quel momento...ogni 100mila la cambio.
Girasole1977
Messaggioil 05/02/2017, 0:10
Osteria Fntmra!
Al Disco di mio cognato è toccata la stessa sorte 5 giorni fa:pulita la pompa il problema pare risolto.
Cablaggio sostituito a luglio in via precauzionale dato l'olio in centralina.
Ora stiamo a vedere.
A proposito: sulla pompa primo modello col filtro metallico si può montare la pompa VDO A2C59511614 ?? :roll:
Saluti Daniele
DanyLand
Messaggioil 05/02/2017, 9:53
Sì, la pompa è sempre la stessa, indipendentemente dal cestello ;)
Messaggioil 05/02/2017, 18:09
DanyLand ha scritto:Osteria Fntmra!
la pompa vecchio tipo aveva un filtro metallico tondo sul fondo a maglia larga.
la pompa nuova ha un filtro in plastica a maglia fine che pesca sotto e sul fianco risalendo.
i pozzetti sono diversi per la diversa forma del pescante ma modificabile alla bisogna.
Messaggioil 05/02/2017, 18:12
dopo la sola sostituzione della pompa il problema si è ripresentato.
ieri ho ripulito a fondo il connettore e ripassato le masse e stamani non ha avuto problemi ma la mappa diversa mi spiazzava un poco.
provo a rimontare l'altra centralina e poi verifico.
però devo cambiare cablaggio che ormai pompa troppo olio!
Messaggioil 06/03/2018, 0:00
fntmra ha scritto:cioè non ti porti dietro la pompa di scorta con 260000km sulle s palle?
ripensa se qualche tempo indietro hai sentito tirar dietro qualche volta...
Se sono vicino a casa non la porto..sai com'è :mrgreen:il piacere di un po' di brivido!
io:
una a 1km da casa;
una dentro casa;
una a mezzanotte a 30 km da casa, e grazie che me la porto sempre dietro!
una stamattina a 200 metri appena uscito di casa...
Messaggioil 06/03/2018, 10:35
Nessuno ha scritto:356000 km mai cambiata...Ogni tanto un po' di olio e pulita con antialghe...
Ciao mi diresti gentilmente l'olio dove lo metti x manutenzionarla? L'antialghe lo prendi dai ribamvisti auto? Grazie mille!!
emanuelecapuzzo
Messaggioil 06/03/2018, 12:48
dopo aver sost. la pompa nel serbatoio, cablaggio iniettori ,e relative guarnizioni
quando faccio girare il chiavino e parte la pompa sento un gorgoglio come quando si sostituisce il filrto del gasolio,
comunque a detta del meccanico entra dell aria nel circuito
ma anche lui non riesce a trovare da dove
avete suggerimenti????
grazie
mikkola
Messaggioil 11/03/2018, 19:17
mikkola ha scritto:dopo aver sost. la pompa nel serbatoio, cablaggio iniettori ,e relative guarnizioni
grazie
persiste?
filtro gasolio?
Messaggioil 07/10/2019, 13:01
Ciao ragazzi!!
E’ da tempo che voglio pulire serbatoio e pompa ed ora e’ arrivato il momento!!
Volevo chiedere:
Ma posso cambiare SOLO la pompa elettrica senza cambiare il cestello completo?
superdef90
Messaggioil 07/10/2019, 20:24
superdef90 ha scritto:Ciao ragazzi!!
Volevo chiedere:
si
Messaggioil 07/10/2019, 23:05
Sapete dove recuperarla per un def td5 del 2003? Sono tutte uguali? Avete qualche codice? Vdo?
superdef90
Messaggioil 08/10/2019, 0:36
IL RICORDO CHE PORTIAMO NEL PROFONDO D'OGNI CUORE SON GLI AMICI CHE PORTARON STESSA FEDE E STESSO ONORE.SE LA SORTE CHE CI ATTENDE E' FINIR SULLA COLLINA:DECOLLIAMO E CI LANCIAMO COL SORRISO OGNI MATTINA
Mondo
Messaggioil 08/10/2019, 7:19
Grazie mille mondo! Molto gentile!
superdef90
Visitano il forum: Melus e 4 ospiti
