Africaland • Leggi argomento - TD5 Discovery non spinge più
Messaggioil 11/12/2014, 13:46
Quando mi si forò la membrana non è che avesse una grande perdita,e la pressione che andava alla valvola a 3 vie era sufficiente per farla aprire,ma non sufficiente per spingere l'asta dell'attuatore,
e in quel caso intervenne il map a mandare la centralina in recover
Saluti Luca
Luca1966
Messaggioil 11/12/2014, 14:55
il map non controlla direttamente niente... l'ecu prende i parametri da tutti i sensori
Maf
AAP
IAT
CPK
temperatura acqua
teperatura gasolio
li elabora e decide cosa fare, è l'ECU che comanda, ma ripeto che NON comanda il turbo... il turbo è autogestito (eccetto la valvola a tre via ovvero "modulatore delal westgate" che per l'appunto, MODULA, non comanda), e come dice simome se salta l'attuatore, si inchioda, o la westgate non apre a sufficenza, l'ecu rileva un problema dai dati forniti dai sensori e TAGLIA più o meno vistosamente l'erogazione...
può capitare che l'ecu vada in recovery senza che dia chiari segnali e non ci si accorge che il motore non va solo perchè la potenza che comunque fornisce è sufficente al nostro utilizzo, poi alla prima occasione ci si accorge!
Stradalino
Messaggioil 11/12/2014, 16:25
Ma io infatti non dico che il MAP controlla il turbo ma in caso di necessita interviene,a monte cè la valvola a tre vie che protegge il picco del turbo e a valle nel collettore il map controlla la pressione in ingresso al motore.
e altro map nel filtro in tandem controlla temperatura aria e vuoto in aspirazione e ecu vaglia il tutto .
io non voglio confutare nessuno era solo una cosa che mi era successa.
E un forum serve anche per mettere a disposizioni le nostre esperienze buone o cattive per farne tesoro.
Ecco qua :D
Saluti Luca
Luca1966
Messaggioil 11/12/2014, 17:20
l'IAT (nome da manuale del sensore che tu chiami map) non interviene...
a monte non c'è nessuna valvola che protegge dai picchi, il modulatore lima e basta per dare erogazione fluida, le sovrapressioni sono regolate dalla valvola westgate attuata pneumaticamente quindi a pressione dal suo attuatore ed è un sistema meccanico "l'elettronica" fa altre funzioni
l'AAP (nome da manuale del sensore sulla carcassa del filtro aria che tu chiami altro map) serve alla ecu per determinare i parametri per l'iniezione.
è rimane e sarà sempre e solo l'ECU che gestisce il motore non ci è alcun sensore che gestise... i sensori mandano letture alla ecu ed è lei che lavora in base a come è strutturata.
Stradalino
Messaggioil 11/12/2014, 17:22
usa il numero serie produzione prodotto e cerca cosa ti da n.0281002205
filtro aria(MAP-Sensor) VVC only !! http://www.mgfcar.de/sensor/
http://www.mondoautoricambi.it/Sensore_ ... p28764.htp
http://www.2040parts.com/bosch-02810022 ... 1-i753715/
Saluti Luca
Luca1966
Messaggioil 11/12/2014, 17:43
il sito della lotus non lo prendo neppure in considerazione...
questa è una land non una lotus per me in lotus possono chiamare il motore anche "gruppo di propiulsione subatomica" è il loro mondo, che NON è il nostro.
il secondo link è l' IAT sensore di pressione e temperatura
Stradalino
Messaggioil 11/12/2014, 17:50
come vedi lo usalo stesso anche fiat iveco li produce la bosch va su vari modelli che dire magari li usa anche la Ferrari questo ti fa piacere :D è il sensore quello è
se poi mamma land lo identifica in altri termini per non confondersi .ma nasce MAP
Saluti Luca
Luca1966
Messaggioil 11/12/2014, 18:02
Anche se legata al Defender, qui c'era una bella spiega dei sensori e del funzionalmento del modulatore WG: viewtopic.php?f=29&t=11719
Lollo74
Messaggioil 11/12/2014, 18:22
E dove l'hai ritrovata questo è un pezzo di storia del forum pensavo che si era persa, :D :D :D :D
grazie
Saluti Luca
Luca1966
Messaggioil 11/12/2014, 18:37
no per fortuna e purtroppo insieme le vecchie discussioni sono rimaste, molto tagliuzzate (sopratutto nelle foto) mentre quelle "moderne" (dal 2009 ad 2013) sono andate tutte completamente perse... :evil:
Stradalino
Messaggioil 11/12/2014, 19:57
Esito della pompa negativo!!
Non è la pompa. Anche il meccanico dice che tutto è ok anche le varie pressioni e non si va in recovery.
Non sa che pesci prendere. :K :K
Anche secondo lui non arriva gasolio. Proverà con il regolatore di pressione e poi rimangono solo gli iniettori.
Che merda!!! Mi sa che mi tengo l'auto che va massimo a 130Km/h meno male che hai bassi tira senza problemi. A questo punto sono anche demoralizzato sull'acquisto del nanocom con una macchina cosi.
Dite di prenderlo lo stesso?
Fabio
Meglio un culo gelato che un gelato nel culo!!
djfabietto84
Messaggioil 11/12/2014, 21:25
Ma dimmi una cosa hai rimappato la centralina.
Se lo hai fatto prima come andava con la mappa originale
Saluti Luca
Luca1966
Messaggioil 11/12/2014, 21:45
Si centralina rimappata già dalla nascita.
La sua originale mai provata. La macchina sempre andata a 160/170
Poi basta. Ho provato a rimappare con una mappa di Stradalino, ma nulla tutto =.
Mi sa che mi terrò la macchina così. Deluso totalmente delle Land... mai più :( :( :(
djfabietto84
Messaggioil 11/12/2014, 21:51
io mi son perso, per non rileggere 14 pagine, puoi elencare gli interventi fatti per tentare di risolvere il problema?
Messaggioil 11/12/2014, 21:54
Mi aspettavo di più con la mappatura di 160-170 .
La mia non è mappata ho una centralina aggiuntiva e non ho problemi a superare i 180 .tira hai bassi e alti no problem.
Saluti Luca
Luca1966
Messaggioil 11/12/2014, 22:06
non è che per caso che la centralina abbia perso o preso qualche parametro non giusto,la tua è un euro 3 prova a far rimettere una mappa originale per il tuo disco 2
Saluti Luca
Luca1966
Messaggioil 11/12/2014, 22:29
djfabietto84 ha scritto:...
Fabio
cioè non fuma?
quanti km ha la centralina?
Messaggioil 11/12/2014, 22:32
Non fuma o meglio molto poco
Penso quelli dell'auto 120.000
djfabietto84
Messaggioil 11/12/2014, 22:41
ma come è iniziato il problema
Saluti Luca
Luca1966
djfabietto84 ha scritto:Non fuma o meglio molto poco
molto poco comunque significa più gasolio del dovuto. l'originale non fuma neanche sotto tortura.
che maf usi? (o te l'ho già chiesto?)
