Africaland • Leggi argomento - Acqua dalla coppa dell olio td5...
Messaggioil 01/02/2021, 10:04
cmq sono tanti i td5 a cui il livello acqua si stabilizza un paio di cm sotto al livello indicato in vaschetta
li rimepia livello e "sparisce"
ma sotto al livello a cui si stabilizzano poi non vanno mai
se invece continua a scendere è un problema
Messaggioil 01/02/2021, 13:53
A me scendeva sempre sotto la metà poi si stabilizzava... Non ho mai capito il motivo. Anche dopo aver cambiato il tappo della vaschetta con quello Iveco
Messaggioil 01/02/2021, 19:46
arkadia ha scritto:cmq sono tanti i td5 a cui il livello acqua si stabilizza un paio di cm sotto al livello indicato in vaschetta
Io lo so di sicuro che l acqua passa e vanella coppa dell olio l ho visto con i miei occhi, quale potrebbe essere la ragione per cui avrò fatto 100 mila km senza avere un problema
amatican
Messaggioil 02/02/2021, 0:14
roby65to ha scritto:NON va bene se ci devi aggiungere mezzo bicchiere d' acqua alla settimana non sapendo dove va a finire, mezzo bicchiere saranno circa 100 ml, ovvero 0,1 l, in un anno sono 5 litri, in 5 anni 25 litri, difficile che possano essere passati nel motore senza fare danni e quando te ne accorgi potrebbe essere troppo tardi. Se poi la perde da qualche manicotto non perfettamente serrato, è un altro discorso, ma si deve sapere da dove perde per poter essere tranquilli...
Anche a me sembrava un attimino strano e per questo ho chiesto informazioni.
Ma se ha detto che va tutto bene, va tutto bene, non insistere :D
OnlyGasseRovescio
