"GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Infatti andandomi a rivedere i log che avevo fatto nei giorni passati, effettivamente quando il parametro AF al minimo è attorno ai 3 l'EGR lavora, quando invece (come nella maggior parte dei casi) vale 5 l'EGR non lavora!
Le ipotesi sono due: o il mio MAF è un po'... debilitato, oppure effettivaemnte può tornare queste variazioni e l'EGR è fatta per lavorare solo nelle condizioni in cui il flusso d'aria al minimo è inferiore a 5. queste condizioni e basta.
AVREI BISOGNO DI UN CORTESE RISCONTRO DA PARTE DI QUALCUNO CHE HA UN NANOCOM INSTALLATO: mi basterebbe qualche lettura del parametro AF a regime minimo e (magari) controllare se il parametro EGRm si muove o no.
Carlo
"GranPasso", 110 TD5 SW MY03quote:[url]http://revenge1970.altervista.org/[/url] faccio sito!
Nel mio caso (e non so quanto sia significativo), la mia EGR lavora solo quando il MAF legge al minimo valori bassi... qual'è allora la condizione sballata, quella in cui lavora o quella in cui fa nulla??? PENSANDO A QUELLO CHE HAI SCRITTO LA CONDIZIONE ASSURDA E' UN'ALTRA : SPEGNI E RIACCENDI IL VALORE RIPORTATO PER LA MASSA D'ARIA E' CAMBIATO.... A ME LE RANTOLATE LE HA FATTE PREVALENTEMENTE CON BRUTTO TEMPO ---> BASSA PRESSIONE (TI RICORDI CHE PARLAVAMO DI METEOPATIA)..... Per quanto riguarda le tue osservazioni: - minimo più regolare: non dovrebbe influire. Guardando i miei log ho visto che sia quando EGR lavora che quando non lo fa ogni tanto scilla... LA SENSAZIONE E' QUELLA, APPENA RIBECCO IL NANO COMUNQUE VERIFICO.... - aumento fumosità al minimo: in realtà il ricircolo non dovrebbe avere effetti "visibili" sull'opacità dei gas di scarico. È un metodo per abbattere NOx, invisibile... POTREI SBAGLIARE.... - gas + modulabile: dipende da cosa intendi. Sulla mia quando EGR ricircola noto solo un forte ritardo nell'iniziare la progressione sulle brusche variazioni di gas specialmente quando si parte ad accelerare da una condizione stabile ma non dal minimo (es, si marcia ad un certo regime costante, il ricircolo è attivio alla grande, pigio di brutto il pedale del gas). IO HO LA SENSAZIONE CHE ALLA FINE UNO CI FACCIA IL PIEDE PER CUI IN SOSTANZA QUANDO RILEVA CHE L'EGR CANTA E PARTE DA FERMO, GIOCA CON LA FRIZIONE IN MANIERA DA COMPENSARE..... QUANDO INVECE IL VEICOLO E' IN MARCIA (ES 2 MARCIA AL MINIMO) NON E' POSSIBILE FARLO PER CUI VIENE FUORI TUTTO IL RITARDO.... - tempo di riscaldamento: non so dirti... il fatto che le temperature nel collettore con il ricircolo siano più alte ha scarsa correlazione con la temperatura del liquido raffreddamento, specialmente quando a motore freddo ci vai calmo... IO FACCIO TUTTE LE MATTINE LO STESSO PERCORSO E MI PARE DI AVERE NOTATO QUESTO... Carlo"GranPasso", 110 TD5 SW MY03
quote:La prova che faccio io per capire già a naso se l'EGR sta ricircolando o no è semplissima: stabilizzi la macchina in una qualsiasi marcia ad una certa velocità (mettiamo a 2500 rpm) poi pigi deciso. Quando l'EGR ricircola la macchina prima di accelerare esita per un paio di secondi, quando EGR è chiusa parte subito... Stabilizzando il motore e la velocità ad un regime intermedio sei certo che l'EGR se è pilotao dalla centralina è aperto (con il Nanocom lo vedi proprio). Il ritardo che si percepisce in questi casi è dovuto al tempo necessario alla chiusura del ricircolo. Lo si vede bene dei log del Nanocom. Per inciso: i Nanocom-muniti che avessero voglia di darmi una conferma possono farlo anche se hanno la "castratura totale" dell'EGR. Mi bastano solo alcune letture di EGRm in marcia a gas costante ed alcune di AF al minimo. Non costa tanto, mi fareste una cortesia. Carlo
Tornando a casa ieri ho raccolto le impressioni che avevo scritto ieri notte, poi "la via dell'uffcio" ha portato le ulteriori news di cui ho parlato stamane.
Carlo
quote:Prima conferma. Anche quando EGRm si spostava da zero? Ci hai fatto caso?
AF al minimo è SEMPRE = 5kg/h
quote:Se hai voglia fai ancora qualche altro esperimento: sulla mia mettendosi a quel regime e schiacciando deciso a fondo avverto nettamente il ritardo dovuto al tempo di chiusura del ricircolo EGR... Ma potrebbe essere davvero un problema tutto mio anche se ne dubito per via del fatto che a più riprese mi hanno cambiato quasi tutto quello ceh poteva avere a che fare con l'EGR: valvole, sensori MAF ed AP...
Ho provato anche, come dice Carlo a mantenere regime intermedio ca 2500rpm e poi riprendere. Fino a stamattina (EGRm bloccato a 0) nessun sintomo. Oggi pomeriggio, motore un po più caldo, riesco a far aprire lEGR (valori intorno a 25-30) a questo punto provo a vedere se si verifica il ritardo nella risposta: NIENTE. EGRm aperta a 30 regime 2500-2600 rpm: accelerata brusca: EGRm va giustamente a 0, ma NON AVVERTO ASSOLUTAMENTE IL RITARDO nella risposta.
quote:Prova a vedere cosa accade in velocitá, con motore a 3000 rpn (circa 110 di contakm). Sulla mia in quel caso EGRm spara ad 80, EGRi e TWG sono a 40. Nelle accelerazioni invece EGRm si azzera e salgono gli altri due, poi a gas costante il viceversa. Carlo
Probabilmente devo ottenere temperature più alte. Domani probabilmente dovrò fare un giro in montagna, quindi farò altre prove. PS: quando si apre l'EGR, la ILT resta però sempre chiusa: almeno questa è la mia impressione.
"GranPasso", 110 TD5 SW MY03quote:Fin'ora al minimo indica SEMPRE 5 fisso. Però tieni conto che io non ho riscontrato il funzionamento dell'EGR casuale come te. A me si apre in pratica solo quando il motore è abbastanza su di giri e a velocita costante, più o meno in qualsiasi marcia lunga (anche a me pare che con le ridotte non agisca per niente). L'apertura comunque è sempre inferiore a 30. Una precisazione: Non ho mai visto lEGRm muoversi a regimi inferiori a 2000rpm! Al primo giro in autostrada proverò anche ai 110kmh. Come già detto, anch'io ho riscontrato in alcuni casi il ritardo, in alcuni sorpassi, ma ora non me lo sta facendo. L'unica differenza plausibile potrebbe essere la temperatura esterna. Ho anche notato che l'AIT in questo periodo (T est. <20°C) non supera mai i 30-35°C, contro i 60°C di qualche settimana fa (T est >28°C) e condizionatore etc... Anche ieri in salita ho provato a tirare un pò: nessun aumento di AIT . Anzi, devo dire che andava particolarmente brillante! ma forse questa è solo un impressione. Ora scendo a provare il log con il PC. Remo
"GranPasso", 110 TD5 SW MY03Torna a MOTORE, ALIMENTAZIONE & SCARICO
