Africaland • Leggi argomento - Minimo irregolare - 200Tdi
Messaggioil 11/08/2024, 6:41
ZoSo ha scritto:...non mi metterei di certo a controllare la succhiarola del serbatoio ad esempio.
La succhiarola del serbatoio, scalda?
Cioè, quando accendo è fredda come il motore. Dopo 10 minuti di funzionamento, quando il motore è in temperatura (acqua a 80°), anche la succhiarola è più calda?
l'orso
Messaggioil 11/08/2024, 7:51
Non ho seguito/letto tutto, ma la "succhiarola" potrebbe intasarsi durante l'uso e quindi manifestare sintomi solo dopo un po' di tempo che il motore è acceso. Quando si spegne, con il tempo' si rideposita sul fondo e rinizia a funzionare bene.
Messaggioil 11/08/2024, 8:25
E per 14 mesi e 20.000 km e innumerevoli pieni, con questo suo "intasarsi durante l'uso" questa fantomatica succhiarola dentro il serbatoio, fregandosene del filtro gasolio e della pompa AC che ha a valle, riesce a dare oscillazioni sul minimo che iniziano quando l'acqua supera i 70° e seguono una sinusoide perfettamente costante con periodo di circa 0,5 secondi??? :shock:
l'orso
Messaggioil 11/08/2024, 9:46
Lo escluderei, non darebbe problemi solo al minimo ed in quel modo, ma li darebbe prevalentemente ad alto regime quando il consumo di carburante è massimo... per me è un problema sulla pompa al 90%, visto anche il fatto che si è manifestato nel momento stesso in cui è stata revisionata...
Messaggioil 11/08/2024, 17:16
io la porterei dal pompista
Messaggioil 11/08/2024, 19:03
roby65to ha scritto: per me è un problema sulla pompa al 90%, visto anche il fatto che si è manifestato nel momento stesso in cui è stata revisionata...
Credo anch'io che un'oscillazione così regolare possa essere provocata solo dalla pompa d'iniezione, e con ogni probabilità dal regolatore. Che però prima della revisione funzionava bene, e non è stato cambiato. Forse smontato e rimontato male? va' a sapere... :roll:
Me la terrò così, o alzerò il minimo... :(
PS: mi scuso per non aver seguito i consigli di chi "mi ha offerto una protesi", ed invece di impiegare proficuamente la domenica a smontare il serbatoio e controllare la succhiarola, l'abbia sprecata in certe inutili cose :D :
(qualcuno indovinerà... :P )
l'orso
Messaggioil 11/08/2024, 19:20
scommetto che sei a casa del pompista a farti una mangiata mentre ti controlla la pompa
Messaggioil 11/08/2024, 22:24
Speriamo non ti sia bevuto un bicchiere di turafalle per evitare di lacrimare durante la preparazione! ;) :lol:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
