Africaland • Leggi argomento - 300 Tdi Fiacco
300 Tdi Fiacco
Messaggioil 18/08/2008, 11:08
quote:
Caro Dango1, ho rinviato l'intervento a settembre. Se fino a quella data intervengono altri suggerimenti saranno i benvenuti. Ciao Paolo www.umbriacountrysideimmobiliare.com info@umbriacountrysideimmobiliare.com
Vendila! Saluti Daniel ...bisogna esser duri senza mai perdere la tenerezza...
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 18/08/2008, 12:30
è stato detto rpaticamnete tutto, aggiungerei di anticipare la pompa iniezione per vedere se migliora la situazione, onestamente questa operazione nonnè alla portata di tutti visto che hai cambiato la distribuzione mi sorge il dubbio se abbiano o no bloccato la pompa prima di sostituire la cinta e poi sbloccato prima di serrarla non facendo questo è facile spostare di poco la pompa (in genere si posticipa e fumocchia bianco al semaforo) anticipare o posticipare significa iniettare il gasolio nelle camere prima del punto prestabilito dal costruttore, un leggero anticipo migliora i bassi regimi e l'avviamento, un leggero posticipo migliora gli alti regimi. "IFIX, TCHEN TCHEN …"
roberto
Messaggioil 20/08/2008, 19:09
quote:
Vendila!
MAI. Ciao Paolo www.umbriacountrysideimmobiliare.com info@umbriacountrysideimmobiliare.com
diva
Messaggioil 20/08/2008, 19:20
Al semaforo non fuma per niente (sembra un' Euro 5) un po' di fumo nero (ma veramente poco) lo si vede in accelerazione in salita, ma è talmente poco da essere totalmente insignificante. Avevo pensato anch'io di ritardarla un pelino ma ho paura delle conseguenze. Come si controlla se l'anticipo è perfetto? Ciao Paolo www.umbriacountrysideimmobiliare.com info@umbriacountrysideimmobiliare.com
diva
Messaggioil 03/10/2008, 14:57
Eseguita la modifica, adesso è molto meglio. Il turbo pompa a 0,9 il meccanico dice che va bene così. Sono soddisfatto. Ciao Paolo www.umbriacountrysideimmobiliare.com info@umbriacountrysideimmobiliare.com
diva
Messaggioil 04/10/2008, 0:41
Saluti! Daniel
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 04/10/2008, 0:49
Diva... la mia prima risposta (e terza in assoluto) datata 03/07/08 riportava la seguente frase:
quote:
...Altra ipotesi: potrebbe anche essere un problema di taratura o di messa in fase della pompa iniezione...
Carlo Defender 110 Td5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 04/10/2008, 10:47
Porcaccia la miseria, solo adesso, rileggendo, mi sono ricordato che in effetti il problema diventava macroscopico solo con l'aria condizionata in funzione. Io l'ho provata senza.!!! Vado a provare e riferisco. Ciao Paolo www.umbriacountrysideimmobiliare.com info@umbriacountrysideimmobiliare.com
diva
Messaggioil 05/10/2008, 3:40
... verdetto Diva? Carlo Defender 110 Td5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 05/10/2008, 11:31
Tutto Ok. Funziona anche con l'aria condizionata accesa. Ciao Paolo www.umbriacountrysideimmobiliare.com info@umbriacountrysideimmobiliare.com
diva
