Africaland • Leggi argomento - sostituzione OR e parafiamma iniettori td5
Messaggioil 31/05/2015, 14:01
il livello al tagliando era al max, quindi aumentato di 1 mm ogni 1000 km :cry:
per fare l'intervento da solo ho un po' di timore oltre a non avere l'estrattore...
in ogni caso chiedero' un preventivo in LR per vedere quanto e' il dissanguo
Qualcuno lo ha fatto fare in LR ?
VITO DISCO2
Messaggioil 31/05/2015, 16:38
VITO DISCO2 ha scritto:il livello al tagliando era al max, quindi aumentato di 1 mm ogni 1000 km :cry:
gli estrattori li trovi dai rivenditori di materiale per idraulica ;)
quello della foto è una mensola per termosifone di alluminio opportunamente modificata, se usi la funzione "cerca" ne trovi altri molto più raffinati .
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 31/05/2015, 19:45
Oltre all'estrattore e quello di gian Td5 va' benone, ti servirà anche un pò di manualità ed almeno una chiave dinamometrica.
Il lavoro in se non è complicato basta mettere un minimo di attenzione, molti lo hanno già fatto.
Non sò indicarti quanto possa essere il costo in LR, a me lo hanno fatto in garanzia e sulla fattura è indicato il lavoro ma non il costo.
Saluti Sergio
Sparviero
Messaggioil 31/05/2015, 21:07
Argomento molto interessante.
salvojeep
Messaggioil 01/06/2015, 9:50
io ho usato un semplice giravite a taglio di dimensioni adeguate, l'ho soltanto piegato ud un cm dalla punta quasi a formare un angolo di 90° scaldandolo con il cannello, funge alla perfezione, usandolo a mo' di mini piede di porco.
tiburzi
Messaggioil 01/06/2015, 13:10
La manualità diciamo che non mi manca più o meno... :D
fino ad ora ho fatto tutti i tagliandi da solo compreso sostituzione freni completi, sostituzione cablaggio iniettori sostituzione or scambiatore gasolio tutti gli accessori installati compreso snorkel e verricello e tanto tanto altro... Solo che questa volta ho paura di fare danni...
Ho bisogno di una botta di coraggio :lol:
P.s le dinamometriche le ho tutte
VITO DISCO2
Messaggioil 01/06/2015, 13:36
Se lavori con attenzione non fai danni, preparati con cura il lavoro leggendo i post che nel tempo sono stati scritti su questo forum, purtroppo alcuni sono andati persi ma ne rimangono ancora.
Dai anche un' occhiata a questo che è molto interessante.
http://www.discovery2.co.uk/Injector%20Seals.html
Saluti Sergio
Sparviero
Messaggioil 01/06/2015, 14:02
Mi spaventa il fatto della regolazione e non capisco se devo segnare qualcosa al l'albero prima dello smontaggio
VITO DISCO2
Messaggioil 01/06/2015, 14:15
Vito Vito...ancora con gli interventi in Land Rover...
Messaggioil 01/06/2015, 16:00
Quasi quasi lo faccio io...
Chi posso disturbare anche telefonicamente ?
VITO DISCO2
Messaggioil 01/06/2015, 16:10
VITO DISCO2 ha scritto:Quasi quasi lo faccio io...
a disposizione ;)
tiburzi
Messaggioil 01/06/2015, 16:31
Se hai bisogno anche io sono a disposizione.
Saluti Sergio
Sparviero
Messaggioil 01/06/2015, 16:46
Prima di tutto ordino l'occorrente in LR magari anche di rientro questa sera
avete i codici di riferimento del tutto ?
Grazie in anticipo
VITO DISCO2
Messaggioil 01/06/2015, 19:17
Purtroppo non ho i codici ma servono:
Guarnizione coperchio punterie (solo se la vecchia è deteriorata)
O-ring iniettori (cinque)
Rondelle in rame parafiamma (cinque)
Viti albero porta bilancieri (sei)
Viti registro bilancieri (cinque, a mio avviso non necessarie)
In LR ti sapranno dare tutti i relativi codici fornendo il tuo SALL
Mentre fai questo lavoro controlla anche il cablaggio iniettori e , se infiltrato, acquistalo e cambialo.
Saluti Sergio
Sparviero
Messaggioil 02/06/2015, 0:48
Allora io son passato in LR questo pomeriggio ed ho ordinato o-ring e rondelle solamente perché il resto non sapevo ancora
comunque la guarnizione coperchio punteria insieme ai gommini e boccolette bulloncini a solo 14000 km cambiata in occasione della sostituzione del cablaggio perciò credo che andrà bene
per le viti dell'albero tornerò mercoledì ad ordinarle
Aspetto di avere tutto e poi smonto in tanto mi studiero' il manuale d'officina per capirci di +
Sicuramente disturbero ' qualcuno
VITO DISCO2
Messaggioil 02/06/2015, 10:38
le 6 viti dell'albero e le 5 degli iniettori, prendile dall'ovale rosso, circa 30€, in concessionaria costano una follia, tempo fa mi ero fatto fare un preventivo e la cifra si aggirava sui 80-90€ .
tiburzi
Messaggioil 02/06/2015, 20:51
per i ricambi ho la LRfobia anche se vengo criticato di continuo prendo solo ricambi originali in LR... e questo non perche' sia ricco anzi... faccio ormai enormi sacrifici per continuare ad avere il mio amato Discovery ma non riesco proprio a prendere ricambi non originali
Ad ogni modo grazie!!!
un saluto
VITO DISCO2
Messaggioil 02/06/2015, 20:54
Se prendi ricambi OEM sono come gli originali ma non inscatolati LR ... si risparmia tanto avendo la medesima qualità!
LandFede
Messaggioil 02/06/2015, 20:58
dove posso prenderli?
VITO DISCO2
Messaggioil 02/06/2015, 21:00
Per esempio dall'ovale rosso in cima alla pagina
Specifica sempre che vuoi ricambi OEM (Original Equipment Manufacturer)
LandFede
