Africaland • Leggi argomento - Puma ho cambiato la VCV
Messaggioil 28/04/2015, 11:17
Silvio ha scritto:.... a filo di logica, allora, se proprio il common rail non è compatibile col gasolio a basso tenore di zolfo, che è quello che abbiamo da 20 anni e che continueremo ad avere finché gasolio ci sarà, dovremmo concludere che è un sistema sbagliato!
Ma siccome ci sono milioni di motori common rail che girano con questo gasolio, continuo a pensarla diversamente; anche perché quella è una valvola, non è la pompa, e non è che farà tutto 'sto lavoro, regolerà flusso e deflusso del gasolio dal flauto. La prima a soffrire dovrebbe essere la pompa ad alta pressione, ma quella per fortuna il suo lavoro lo fa.
Il fatto poi che LR abbia introdotto il ricambio specifico, senza dover sostituire tutto l'ambaradan, indica chiaramente che il guasto non è un'evenienza isolata o eccezionale.
Silvio, non sono pagato :mrgreen: per farti cambiare idea ma è come o detto io!!!
In più aggiungi che da un paio d'anni la componente biodiesel è salita dal 5% al 7% aggravando ulteriormente la cosa.
Se fosse come dici tu nessun motore common rail avrebbe problemi a parte i Ford....
Se giri un po' di officine ti rendi conto che non è così ma i danni sono "distribuiti" su tutti i costruttori (a parte che gli impianti sono costruiti da 2 fornitori)...
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 28/04/2015, 14:06
dgardel ha scritto:
kamaleon ha scritto:Ma un eccessiva presenza di zolfo ( diciamo intorno 1% - 2%) che danni potrebbe causare ?
produzione di acido solforico per reazione alle temperature di combustione
E conseguente saponificazione dell'olio lubrificante.
Mercedes 30-40 anni fa imponeva cambi olio più ravvicinati per il nostro mercato in quanto il nostro gasolio era ricco di zolfo.
Con i Romeo F12 furgoni, Perkins 1.7( tra i peggiori motori automobilistici, per la cattiva combustione veniva usato per i test dei lubrificanti ) pur utilizzando un olio come il Sint 2000 se ci si sbagliava a fare più di 5000km in inverno la pompa non riusciva a pescare l'olio dalla coppa perchè diventava come la cioccolata, a freddo non si riusciva a scaricare l'olio dalla coppa.
enrym
Messaggioil 28/04/2015, 18:49
Me lo metto come appunto, nel caso...
Pierre-Emmanuel - Defender 110 Puma SW "S" MY 07 Cairns Blue
"Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do" Steve Jobs
oneten110
Messaggioil 28/04/2015, 19:59
Comunque con la crescente desolforazione hanno dovuto provvedere alla diminuzione di lubrificazione con additivi.
Vedi: lubricity improver
enrym
Messaggioil 29/04/2015, 0:03
alex33 ha scritto:Olio miscela 2t per motori a iniezione(esistono certi scooterini) io ho messo dentro anche dell olio da kart che avevo li da finire, full sintetico anche a buon prezzo...se riprendo il 2t prendo lo scatolone, 6 fustini per il def e 6 per una stagione di cross...
ok allora cerco full sintetico, grazie.
sergiofelamini
Messaggioil 29/04/2015, 9:40
Specifica: Jaso FC
Leggi qua: viewtopic.php?f=37&t=76568&hilit=jaso
GEN
Messaggioil 09/09/2016, 8:37
...vedo solo ora, Nippur, e ti ringrazio: thread salvato nella cartella "manutenzione" :lol:
Verteidiger
Messaggioil 09/09/2016, 8:40
bene Gianfrà ;)
F
nippur
Messaggioil 14/09/2016, 15:49
[quote="nippur"]Buongiorno a tutti,
stamattina ho cambiato la VCV. :ugeek:
Ma partiamo dall’inizio, da qualche tempo il def non funzionava come doveva, :cry: messa in moto perfetta, ma alla partenza
comincio a sentire pareri da fonti autorevoli e non e piano piano comincio a farmi un’idea della situazione,
fatti questi interventi ma niente, allora decido di smontare e il portafiltro del gasolio che al suo interno ha nascosto un filtrino a rete finissimo (farete molta fatica a trovarlo, viene fuori soltanto soffiando con un compressore da una determinata part , guardate le foto) pulirlo, e soffiare (avendo l’accortezza di aprire il tappo del serbatoio) nei tubi che vanno al serbatoio.
Scusa Fabio da che parte bisogna soffiare con il compressore per far uscire il filtrino ?
Grazie e saluti
riro
Messaggioil 15/09/2016, 8:21
ciao Roberto,
io avevo soffiato PIANO in uno dei tubi (ma non sapevo dell'esistenza di questo filtrino), ma ti consiglio invece di fare una spece di rampino con un pezzo di fil di ferro e tirarlo giù ;)
se non ricordo male c'è un verso per rimontarlo, ma non ricordo benissimo 8-) comunque è facile che tu lo trovi pulito.
F
nippur
Messaggioil 15/12/2016, 9:55
Seguo
ociodesoto
Messaggioil 16/12/2016, 1:42
nippur ha scritto:ciao Roberto,
F
Esatto, trovato pulito
riro
Messaggioil 16/12/2016, 9:02
:3 :3
nippur
Messaggioil 16/12/2016, 16:13
nippur ha scritto:Buongiorno a tutti,stamattina ho cambiato la VCV
Ciao Nippur, la nuova VCV l' hai presa nuova in concessionario land ? quanto te l'hanno fatta pagare?
Land Rover Defender 90 SE 2008
jak
Messaggioil 16/12/2016, 17:08
si, circa 170 e rotti('nculo) euro
nippur
Messaggioil 17/12/2016, 3:08
nippur ha scritto:si, circa 170 e rotti('nculo) euro
Confermo il prezzo.
Cambiata la Vcv il def va molto meglio (per dettagli leggere "defender mistero sui Pirenei" !!!!)
riro
Messaggioil 22/07/2017, 15:19
Riesumo questa discussione in quanto da ieri ho iniziato ad avere i seguenti sintomi, dopo partito (quindi a freddo) in una discesa vicino a casa il mezzo si spegne... poi il motore va in temperatura, nessun accenno di vuoti di potenza arrivo in ufficio lascio girare al minimo per qualche minuto in modo tale da raffreddare le componenti, e pam nuovamente si spegne senza alcun motivo... accendo nuovamente e noto e sento che ha degli alti e bassi nei giri motore... piccole oscillazioni di giri ma percettibili....
Mi sono recato dal mi pompista di fiducia che mi dice sostituire la valvola PCV e pure il regolatore di pressione carburante... ho trovato in rete il kito completo ... Denso.... ho provveduto al suo acquisto....
Ayrtonse
Messaggioil 23/07/2017, 12:49
Domanda come funziona e in cosa consisterebbe questo apprendimento della valvola nuova?
Ayrtonse
Messaggioil 24/07/2017, 9:08
E' una procedura che si fa con un diagnostico che dialoghi con la centralina motore e che calibra la mappatura in base alla portata e alla lettura della nuova valvola..
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 27/07/2017, 20:25
teos81 ha scritto:E' una procedura che si fa con un diagnostico che dialoghi con la centralina motore e che calibra la mappatura in base alla portata e alla lettura della nuova valvola..
Che programma sw è necessario per effettuare l'apprendimento della valvola... e anche gli strumenti ..? ?????
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Ayrtonse
