Africaland • Leggi argomento - TD5 Discovery non spinge più
Messaggioil 03/12/2015, 18:19
djfabietto84 ha scritto:renatoberto non so più cosa pensare.
Oggi ho rifatto la verifica del filtrino dove c'è il gasolio e non perde, forse una goccia quando ho acceso il motore.
Passando il dito me lo ha bagnato ma nulla di più.
Credo si a ok?
Piccolo video fatto.
https://www.youtube.com/watch?v=RgxyfcEg0qg
se hai il catalizzatore, prova pensare che si sia otturato, non saresti il primo :roll:
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 03/12/2015, 18:45
Già sostituito tutto!
Ho scarico diretto tranne la pancia finale.
Nulla cambierò il regolatore col Bosh e guardo se c'è qualcuno che mi fa provare il suo debimetro.
Meglio un culo gelato che un gelato nel culo!!
djfabietto84
Messaggioil 03/12/2015, 19:28
Visti gli "zero" del debimetro, (sempre dall'alto della mia INesperienza) rimarrei concentrato su di lui... Cablaggi e connettori compresi...
@GianTd5: il catalizzatore intasato può dare letture sballate sul Maf?
giove2 ha scritto:Se qualcosa ti piace fallo, domani potresti no avere più tempo di farlo.
renatoberto
Messaggioil 04/12/2015, 13:48
renatoberto ha scritto:Visti gli "zero" del debimetro, (sempre dall'alto della mia INesperienza) rimarrei concentrato su di lui... Cablaggi e connettori compresi...
no, il catalizzatore intasato non viene rilevato né dal Nanocom né dalla diagnostica Land Rover, neppure per via indiretta.
landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 04/12/2015, 16:52
Lunedì vado da blazer che dista poco da me e vediamo se ci capiamo qualcosa
djfabietto84
Messaggioil 04/12/2015, 22:03
landsaluti
gian
Scusami Gian,
ho posto la domanda proprio "ad minchiam"... Chiedo venia...
Nella mia testa, leggendo il tuo intervento precedente, mi stavo domandando se il catalizzatore tappato potesse dare problemi all'aspirazione (i gas di scarico non hanno sbocco, quindi l'aspirazione viene frenata) a tal punto da portare a zero o poco distante il flusso d'aria in ingresso (da qui i valori letti sul debimetro)...
Grazie mille...
renatoberto
Messaggioil 07/12/2015, 0:39
gian td5 ha scritto:no, il catalizzatore intasato non viene rilevato né dal Nanocom né dalla diagnostica Land Rover, neppure per via indiretta.
landsaluti
gian
In compenso è molto sensibile all'idropulitrice con lancia con testina rotante, prima esce tutto lo sporco, poi iniziano ad uscire pezzi di ceramica...... ecco, quello è il momento di fermarsi, perchè se si prosegue si diventa "decatalizzati".
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 07/12/2015, 20:31
Oggi staccato il debimetro e il sensore temperatura sul filtro.
LA macchina arrivata a 3000 giri è salità piano fino a 4000, col debimetro arrivava a 3500 singhiozzando.
Il problema che a 4000 smette di fumare e vedi fumo bianco :shock: :shock:
djfabietto84
Messaggioil 08/12/2015, 23:12
Sempre peggio.
Oggi controllando il livello dell'olio è sceso sotto il minimo :shock: :shock: :shock:
Vaschetta acqua sembra ok, cosa sta succedendo? Idee.
Mi serve un buon meccanico che la lascio per 1 mese e me la sistema tutta :cry: :cry:
djfabietto84
Messaggioil 12/12/2015, 16:27
Ciao mi chiamo Alessandro, ho letto tutta la conversazione ed ho avuto un brivido, ho il tuo stesso problema da circa 5 mesi e 4000km proverò dalle cose più semplici la mia è una euro3 del 2003.
A 3000 si pianta e non fa più di 125, strattona e poi va in protezione (recovery mi sembra di aver capito si dica cosi). Spengo per qualche secondo e riparte, normale fino a 3000 giri e poi si ricomincia.
Ho cambiato il regolatore di pressione con uno originale Land ed ho pulito la pompa del gasolio ma nulla di fatto.
Vedere queste 22 pagine mi ha comunque dato delle indicazioni da seguire e piano piano spero di riuscire.
Rispetto a quello che ho letto potresti mettermi in ordine prioritario gli interventi anche in maniera sintetica?
Grazie mille e a buon rendere se riuscissi a risolvere.
salutoni ;)
Tantoneescofuori
Messaggioil 12/12/2015, 18:09
è la west gate bloccata, ovvero, il leveraggio che comanda la west gate, causa residui carboniosi si blocca e non permette la stessa di muoversi...
Messaggioil 12/12/2015, 23:30
Tantoneescofuori ha scritto:Ciao mi chiamo Alessandro, ho letto tutta la conversazione ed ho avuto un brivido, ho il tuo stesso problema da circa 5 mesi e 4000km proverò dalle cose più semplici la mia è una euro3 del 2003.
salutoni ;)
Ciao,
da come lo descrivi è uguale al mio tranne che a te va in recovery, per cui come detto da Landy76 dovrebbe essere la westgate, se hai il nanocom fai veloce a controllarlo.
Ti supererà di sicuro gli 1.4 bar.
Almeno avessi io il tuo problema :shock: :shock: :shock: :shock:
Comunque sabato prox andrò dai ragazzi di noposer, non li conosco direttamente, ma dalla telefonata che abbiamo fatto mi sono piaciuti speriamo che non mi svenano.
djfabietto84
Messaggioil 14/12/2015, 13:38
Grazie mille, aspetto tue notizia e ti faccio un in bocca al lupo.....:)
Tantoneescofuori
Messaggioil 23/12/2015, 7:38
da quello che descrivi te sembra più estgate inchiodata come dicevano o modulatore della westgate più probabile
Stradalino
Messaggioil 23/12/2015, 9:44
Controlla anche il tubicino che la muove,magari è buco o addirittura staccato
kalo 90 + 20 = kalo110
kalo90
Messaggioil 24/12/2015, 0:55
Mi son perso e non ho visto se l'avete detto... avete provato a pulire o sostituire il sensore MAP? A me sul Defender dopo che tiro una marcia si addormenta! Infatti dopo il fumo nero sparisce quasi del tutto e per farlo andare anche piano devo schiacciare leggermente di più l'acceleratore.
Quando pulisco il sensore per circa 1 pieno di carburante va quasi bene... prima di sostituirlo con uno nuovo devo montare un oil catch tank e pulire l'intercooler perchè mi si imbratta facilmente tutto...
Coimbra
Messaggioil 31/12/2015, 18:10
djfabietto ha scritto:Comunque sabato prox andrò dai ragazzi di noposer, non li conosco direttamente, ma dalla telefonata che abbiamo fatto mi sono piaciuti speriamo che non mi svenano.
Novità, ce la meritiamo la fine di questa storia, no? ;) :mrgreen:
titohill
Messaggioil 02/01/2016, 0:29
E' in officina!!
Non so ancora niente spero di scoprire qualcosa il 4 o il 5.... :D :D :D
Speriamo di finirla si e di scrivere un bel finale!
djfabietto84
Messaggioil 02/01/2016, 0:31
djfabietto84 ha scritto:...
la vuoi sopprimere? :shock: ...
Messaggioil 02/01/2016, 0:34
No il contrario :lol: :lol: :lol:
Non vorrei arrivare a sopprimerlo.
djfabietto84
