Africaland • Leggi argomento - TD5 Discovery non spinge più
Messaggioil 18/08/2020, 23:14
ma il modulatore guasto manda in recovery la centralina anzi semplicemente taglia per cui senti un secco taglio delle prestazioni. se sali dolcemente arrivi comunque a tutta potenza.
io una cosa del genere meno grave era dovuta al flussimetro sballato. segnava meno del dovuto e toglieva il gasolio- in montagna era imbarazzante, in pianura se non avevo fretta quasi non ci facevo caso
Messaggioil 19/08/2020, 7:58
Controlla i tubicini del modulatore.
I tubi che fanno il giro turbina/intercooler/collettore di aspirazione sono tutti integri?
Messaggioil 19/08/2020, 8:08
fntmra ha scritto:ma il modulatore guasto manda in recovery la centralina anzi semplicemente taglia per cui senti un secco taglio delle prestazioni. se sali dolcemente arrivi comunque a tutta potenza.
In effetti anche un'occhiata al debimetro....non sarebbe male. ;)
Messaggioil 19/08/2020, 22:07
stilus ha scritto:Guarda che la WG, credo finzioni a depressione.
Ciao Francesco.
Che intendi a depressione?
Io per vedere se si muoveva l’astina che esce dal polmoncino, quella con il dado di regolazione, ho dovuto spingere con un paio di pinze verso la turbina.
Blackknight2020
Messaggioil 19/08/2020, 22:12
In salita purtroppo è un vero problema.
Oggi in autostrada perfettamente in piano, più di 120 non faceva e 2550 giri.
Ho letto sui post precedenti che qualcuno parla di 4500 giri per il td5, ma la mia più di 4000 giri alle marce basse non l’ha mai visti e come velocità non mai andata oltre i 145.
Oggi pomeriggio tornando a casa sempre in autostrada in piano non andava oltre i 110.
Alle marce basse il motore sale rapido ma non più di 3000/3200 , ma sembra che giri un sacco, ma il tiro zero.
Non ha proprio allungo.
Blackknight2020
Messaggioil 19/08/2020, 22:14
taeniura74 ha scritto:Controlla i tubicini del modulatore.
Si tutti sani.
Per il debimetro mi sono accorto che un filamento si è rotto, ma nche prima, con varie prove, attaccato o staccato non cambiava nulla
Blackknight2020
Messaggioil 19/08/2020, 22:15
mattia.ghigo ha scritto:Lo trovi anche su Ebay a buon prezzo ed è facile da cambiare....prova a sostituire il modulatore della WG! ;)
Sicuramente proveró a cambiare anche quello
Blackknight2020
Messaggioil 19/08/2020, 22:35
Ciao Francesco.
Togli il tubicino e inserisci una pompa per le ruote da bici, tiri o spingi e vedrai che l'asticina del modulatore, se in buono stato si muoverà liberamente.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 20/08/2020, 7:43
Blackknight2020 ha scritto:Per il debimetro mi sono accorto che un filamento si è rotto, ma nche prima, con varie prove, attaccato o staccato non cambiava nulla
Dimostrazione che il debimetro è sicuramente DA CAMBIARE. 8-) ;)
Intanto cominciamo con quello, vai....
Poi, proviamo con modulatore WG che costa il giusto e cambiarlo....male non fa.
Poi, visto che non saltella-singhiozza ma sembra proprio che faccia fatica a prendere potenza...non escluderei pompa gasolio che sta tirando le cuoia. ;)
Messaggioil 20/08/2020, 11:12
Ciao Francesco.
Ciao Francesco.
Fatto con la pompa e manometro apposito e si muove arrivata la pressione a 1,2/1,3
Blackknight2020
Messaggioil 20/08/2020, 11:13
Il debimetro l’ho ordinato e controlleró anche la pompa.
Blackknight2020
Messaggioil 20/08/2020, 21:44
Anche io avevo il debimetro con un filamento rotto, L ho cambiato ma non ho trovato differenze... :D
sierra 1
Messaggioil 21/08/2020, 17:46
Ma, hai provato a verificare se hai problemi in centralina, se trovi un nanodotato nella tua zona te la cavi con una birra!
Almeno escludi problemi ai sensori debimetro compreso!
max 62
Messaggioil 28/09/2020, 0:14
Ciao hai provato a misurare la pressione della turbina con un manometro? potresti avere lo sportellino di sfiato gas ,rimasto leggermente aperto e non riesce a salire di pressione.
ciao Luca
ps. smonta e pulisci il Map sul collettore di aspirazione con uno spray per contatti elettrici
Saluti Luca
Luca1966
Messaggioil 05/02/2022, 13:09
novita? risolto?
Alfredo
AFROLAND
