Africaland • Leggi argomento - Puma ho cambiato la VCV
Messaggioil 05/10/2018, 13:49
Ecco le fotoImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
smellos
Messaggioil 05/10/2018, 14:01
Questa era quella bloccata?
Ma si sfila quella specie di tappo col forellino?
nippur
Messaggioil 05/10/2018, 14:03
Mi inserisco solo per seguire (dato che con i primi freddi del mattino anche il mio Puma si mette a saltare tra due regimi di giri ±100rpm (sia al minimo che in marcia, anche se in marcia non si nota), in caso di freddo intenso mi si era anche spento... una volta) e semmai poi per agire.
@smellos Metti anche foto del posto da dove hai tirato fuori quell'affare? Insomma qualche foto in più.
Ancora accesa?
Morocco 2018
Cosa vai cercando?
LorenzoLandy
Messaggioil 05/10/2018, 14:06
nippur ha scritto:Questa era quella bloccata?
Si si sfila...
All.interno di quel tappo bloccato e di forma cilindrica ce una molla che lo regge e dove vedi quel forellino all interni ce una pallina...
Mi dispiace che nn ho fatto le foto..
Spero di trovarla ancora accesa :cry:
smellos
Messaggioil 05/10/2018, 14:14
Si si sfila...
Dai, speriamo,
Attendo anche io che sono curioso e sopratutto sappiamo una cosa in più ;)
nippur
Messaggioil 05/10/2018, 14:21
Macchina trovata spenta... :cry:
Mah! Adesso cambio anche la.valvola in uscita..
smellos
smellos ha scritto:... e dove vedi quel forellino all interni ce una pallina...
Ecco bravo titillala quella! 8-) :lol: vedrai che piace! :17
Scusate l'OT...è venerdì :lol:
Se puoi, metti la foto almeno da fuori, visto dal motore, da dove la hai tirata via ;) Thanks.
Morocco 2018
Cosa vai cercando?
LorenzoLandy
Messaggioil 05/10/2018, 14:26
Macchina trovata spenta nuovamente!
Maaaaaah...
Cosa puo essere forse un iniettore?
Questo è la valvola che ho cambiato prima..
Adesso provo a cambiare questa con la chiave da 27..ImmagineImmagine
smellos
Messaggioil 05/10/2018, 14:32
No minchi@, un calvario :? hai provato a vedere se il gasolio viene su bene?
nippur
Messaggioil 05/10/2018, 14:38
Ma hai la pompetta manuale per lo spurgo??
Con il pumone è quasi indispensabile.. altrimenti non lo spurgerai mai..
Visto i sintomi e che non riesce a stare in moto manco al minimo, io opterei più come dice nippur per problemi di aria nella linea..
Hai controllato bene i tubi che arrivano dal serbatoio e il porta filtro??
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 05/10/2018, 14:47
Da dove vedo se viene si bene il gasolio?
smellos
Messaggioil 05/10/2018, 14:48
Non ho la.pompetta manuale.. la spurghiamondagli iniettori..
Se ci dovesse essere qualche perdita o sfiato dal filtro in su si dovrebbe vedere la perdita di gasolio no?
smellos
Messaggioil 05/10/2018, 14:50
Infanto questa lo smontata nuovamente cosi vedete la differenza..Immagine
smellos
Messaggioil 05/10/2018, 14:54
Leggo solo ora Joseph....tienici aggiornati!
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 05/10/2018, 14:55
:shock: :shock: :shock:
Una è graffata e l’altra no, sono propenso a credere che quella giusta sia quella graffata, in quando deve agire a una data pressione che spinge il pallino
nippur
Messaggioil 05/10/2018, 14:57
teos81 ha scritto:Ma hai la pompetta manuale per lo spurgo??
Ho sempre quel pensiero li che non mi abbandona, aria nel circuito proveniente da una crepa un taglio o qualcosa del genere :?
nippur
Messaggioil 05/10/2018, 15:00
Mah... non saprei quella dove si vede il pallino che e quella che ho messo adesso l'ho presa dall altro 110 che funziona regolarmente.
Ma questo spurgo qua col tappo verde sapete cosa sia ..
Cisa cambia a spurgarla con la pompetta e a spurgarla dagli iniettori?Immagine
smellos
Messaggioil 05/10/2018, 15:01
Correggetemi se sbaglio.. se ci fosse una creoa nel circuito ci dovrebbe essere una perdita giusto?
smellos
Messaggioil 05/10/2018, 15:06
smellos ha scritto:Correggetemi se sbaglio.. se ci fosse una creoa nel circuito ci dovrebbe essere una perdita giusto?
Non è detto, ad alcuni si è crepato il portafiltro e non vi erano perdite, ma l’aria entrava.
Un’altra prova che potresti fare (ma siamo nel campo delle ipotesi) è provare a tenerla in moto senza il tappo del serbatoio, così se fosse lo sfiato del serbatoio occluso te ne accorgi.
nippur
Messaggioil 05/10/2018, 15:09
smellos ha scritto:Mah... non saprei quella dove si vede il pallino che e quella che ho messo adesso l'ho presa dall altro 110 che funziona regolarmente.
Dovrebbe essere uno spurgo anche lui,
La differenza della pompetta è che non devi far girare il motore, e dunque tutte le parti chiamate in causa dell’alimentazione, per far arrivare il gasolio, non è proprio il massimo diciamo.
nippur
