Africaland • Leggi argomento - Geometria variabile su 300Tdi Disco.
Messaggioil 14/12/2016, 20:48
Io sul 300 ho montato quella della 156 2.4 e sul td5 ho messo quella del Daily 3.000 180 cv.
221068
Messaggioil 14/12/2016, 20:55
carriolon ha scritto:Mi stanno sorgendo delle domande, ma a ben vedere forse mi posso anche rispondere da solo: mettendo sui nostri motori da 2,5 litri una turbina prevista per motori con cilindrata attorno ai 1,9 - 2 litri, si ottiene un ulteriore beneficio in termini di rapidità di risposta ai bassi giri? Io risponderei: sì.
Però se ai bassi regimi una risposta più rapida può andare bene, agli alti regimi un 2500 cc che soffia tutti i suoi gas di scarico con una portata sicuramente maggiore di un 1900, la farebbe girare a regimi distruttivi? Anche qui risponderei sì... :cry:
Ma non interviene la geometria variabile a sfogare la pressione in eccesso? Basterebbe a quel punto tarare l'attuatore a modo, ed i regimi distruttivi starebbero lontani. ... o forse no? :?: Qui direi NO, perchè la tgv non ha uno sfiato della pressione in eccesso dei gas di scarico, semplicemente indirizza i gas di scarico in modo diverso sulle palette della girante calda, ma senza disperderli da nessuna parte. Ok, allora una turbina per un 1900 cc non si può montare. Ma allora, a che serve una tgv se la quantità dei gas è comunque tutta quella prodotta dalla combustione e la differenza è solo l'angolo con cui tali gas colpiscono le palette della turbina? :44 :74
Mi sa che sto sbagliando qualcosa... :42 vado a ristudiarmi meglio le tgv :57, nel frattempo se volete già cazziarmi fate pure :17 :mrgreen:
non devi tener conto della cilindrata, ma unicamente della potenza nominale del motore, per il nostro 300Tdi, che nominalmente è 83 Kw, tutti i motori che erogano la stessa potenza, di qualsiasi cilindrata siano, sono potenziali donatori di turbina.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 14/12/2016, 21:06
Gian td5 riesci a dare qualche link per la compatibilità del Discovery2 td5, non so se sia uguale x il 300
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Discovery Serie II TD5 - 2002 - Euro3 - Cambio Manuale
Come Guadagna online - Digital Business =>> https://gadalfio.wixsite.com/freework/
gadalfio
Messaggioil 14/12/2016, 21:55
gadalfio ha scritto:Gian td5 riesci a dare qualche link per la compatibilità del Discovery2 td5, non so se sia uguale x il 300
se vuoi sapere quale è la turbina più adatta ad un Td5 posso risponderti con tutta sicurezza che è la GT2052V, sul mio Disco, che ad oggi penso sia l'unico ad essere stato testato su di un banco a rulli, la combinazione di questa turbina con la mappa di Stradalino versione 2015 ha portato ad una potenza di poco inferiore ai 180 cavalli ed una coppia incredibile dai 1000 ai 2000 giri, appena posso investire tempo e danaro per un nuovo test proverò la la mappa 2016, già installata, che mi pare più performante.
so per certo che sono state montate, sempre sul Td5, due VNT20, ma chi ha fatto il lavoro non ha pubblicato i risultati, per mio conto posso dire che questo tipo di turbina montato su di un 300Tdi, per quanto migliore del turbo originale come coppia ai bassi, mi soddisfa poco, tanto che conto di sostituirla a breve con una GT2052V.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 14/12/2016, 23:39
gian td5 ha scritto:non devi tener conto della cilindrata, ma unicamente della potenza nominale del motore, per il nostro 300Tdi, che nominalmente è 83 Kw, tutti i motori che erogano la stessa potenza, di qualsiasi cilindrata siano, sono potenziali donatori di turbina.
Landsaluti
gian
Grazie Gian, questa è una informazione importantissima che mi apre nuove strade e che mi consente di far valere due nuovi punti sui quali sto ragionando.
Il primo punto è che, in linea generale, ho trovato che le turbine montate su motori attorno ai 2 litri di cilindrata hanno prezzi che per me sono anche abbordabili e sto parlando di turbine nuove di zecca, non prelevate da auto in demolizione.
Il secondo punto è - appunto - che preferisco comprare una tgv nuova piuttosto che una presa allo sfascio, perchè così evito di farla revisionare (credo che sarebbe una cosa saggia). Infatti tra acquisto e revisione spenderei tanto quanto comprarla nuova, in virtù del punto 1 descritto sopra.
Quindi in definitiva io agirei così: prima di tutto seleziono le turbine previste per tutti quei motori che abbiano potenze paragonabili a quelle del motore su cui vogliamo intervenire.
Poi, verifico che siano a geometria variabile :mrgreen: Sembrerà strano, ma molti veicoli anche recenti montano turbine fisse.
Il passo successivo è verificare che la disposizione delle uscite e degli ingressi delle due giranti siano rivolte verso le direzioni che, nel nostro motore, non comportino giri strani dei tubi in aspirazione o compressione. Questo è per ridurre al minimo tubazioni contorte e raccordi che facciano aumentare le perdite di carico, che come sappiamo sono da evitare il più possibile.
Importante è anche vedere come sono disposti i tubi di mandata e ritorno olio, e la comodità di tarare l'attuatore. A proposito di questo, deve essere meccanico (pneumatico) e non elettrico o elettronico, e possibilmente a pressione così non dobbiamo prelevare l'attuatore della waste gate del turbo originale, per trapiantarlo sul nuovo turbo. In ogni caso, questo è il male minore e potremmo anche trovare una tgv con attuatore a depressione, basterà cambiarlo con il nostro vecchio a pressione.
Poi c'è la flangia da saldare sul collettore di scarico :mrgreen: :roll: :mrgreen: e sulla quale imbullonare la nuova tgv.
Sto procedendo bene fin qui? :P
carriolon
Messaggioil 14/12/2016, 23:49
Gt2052V poi che devi modificare per montarla, o è perfettamente compatibile... Togli la vecchia e metti la nuova?
gadalfio
Messaggioil 15/12/2016, 0:06
Landsaluti
gian
:3 perfetto, non vorrei darti un consiglio sbagliato, prendila come semplice cronaca, ma abbiamo montato almeno sei GT2052V e una VNT20 comperate usate e montate senza alcuna revisione se non la pulizia resa necessaria dallo smontaggio per l'orientamento del core, la prima, (la mia) gira da due anni e 20 KKm, l'ultima è stata montata a settembre 2016 è non si è mai verificato un guasto, considerato che il rapporto fra nuovo ed usato è circa 1/3 e che se anche fosse necessario cambiare o revisionare il core assembly arriveresti a 2/3 del valore del nuovo, penso di poter affermare che la scelta di un buon usato (le ho prese tutte su ebay) possa essere considerata una opzione interessante.
Landsaluti
gian
p.s. hai posta
gian td5
Messaggioil 15/12/2016, 0:07
Correct...Ok... GT2052V Garrett
gadalfio
Messaggioil 15/12/2016, 7:48
Ma quindi é la gt 2025 oppure la 2052, non ci sto capendo più che niente :D
Messaggioil 15/12/2016, 8:12
Dai un errore mio, parliamo della GT2052V Garrett
gadalfio
Messaggioil 15/12/2016, 9:52
FABIOCAMPI
Messaggioil 15/12/2016, 12:55
gadalfio ha scritto:Dai un errore mio, parliamo della GT2052V Garrett
No perché anche Gian dice 2025 in un post piú indietro :D
Messaggioil 15/12/2016, 13:37
Grazie Gian, :38 prendo nota di tutto e procedo con ragionamenti e ricerche di tgv! Però io procederò andando dai vari rottamari, voglio esaminare di pesona quello che sto perprendere. Ebay in questi casi non mi ispira molta fiducia...
Per dirimere una volta per tutte la questione tra 2025 e 2052, quella giusta è la GT2052V.
carriolon
Messaggioil 02/01/2017, 15:34
Riesumo per una domanda: parlando con un meccanico mi ha sconsigliato di prendere una geometria variabile perchè secondo lui questi motori (300) non sono fatti per avere tanta coppia in basso e prima o poi si rompe qualcosa. Cosa ne pensate?
Sgarboman
Messaggioil 02/01/2017, 17:36
Sgarboman ha scritto:Riesumo per una domanda: parlando con un meccanico mi ha sconsigliato di prendere una geometria variabile perchè secondo lui questi motori (300) non sono fatti per avere tanta coppia in basso e prima o poi si rompe qualcosa. Cosa ne pensate?
che se il meccanico di cui parli ripara locomotive (a vapore) possiamo anche passarci sopra, se invece è un meccanico auto giraci al largo, i motori endotermici sono dimensionati per una determinata coppia, ma più il regime a cui è erogata è basso e più il motore dura, non a caso il regime massimo di rotazione dei diesel per trasporto pesante quasi mai supera i 1800 giri.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 02/01/2017, 18:34
Gian , sai se la GT2052S è variabile ?... grazie
vander
Messaggioil 02/01/2017, 21:57
vander ha scritto:Gian , sai se la GT2052S è variabile ?... grazie
no, è una geometria fissa solitamente montata sulle Nissan, è una versione della GT2052 di serie del Td5 ed ha gli scarichi turbo e vaste gate separati come i turbo del 200 Tdi dei vecchi Defender, in poche parole un chiodo ;) .
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 03/01/2017, 10:46
perfetto... è complicato e/o modifica qualcosa portare da flangia triangolare tre fori a quadrata a quattro ? ... sempre la GT2052V , nel senso che la nuova flangia si salda alla vecchia e non cambia nulla ( la lunghezza per esempio è ininfluente ? ) o bisogna tagliare la vecchia e saldare la nuova per mantenere la stessa lunghezza... ;)
vander
Messaggioil 03/01/2017, 12:35
vander ha scritto:perfetto... è complicato e/o modifica qualcosa portare da flangia triangolare tre fori a quadrata a quattro ? ... sempre la GT2052V , nel senso che la nuova flangia si salda alla vecchia e non cambia nulla ( la lunghezza per esempio è ininfluente ? ) o bisogna tagliare la vecchia e saldare la nuova per mantenere la stessa lunghezza... ;)
non è poi tanto chiaro su quale motore intendi fare la modifica, sei pregato, come da regolamento del Forum, di completare il tuo profilo.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 03/01/2017, 17:38
Si , si , non me n'ero manco accorto ...cmq , nessuna modifica , solo curiosità personale su come di fatto si possono accoppiare le flange , niente di più e visto che si parlava di sigle ho notato che , almeno credo e se ho visto giusto , le flange sono diverse...
vander
