Africaland • Leggi argomento - Td5 termostato olio
Td5 termostato olio
Messaggioil 10/08/2017, 6:45
Nel portafiltro e' inserito un termostato per l'olio motore.
Non riesco a trovare istruzioni su come cambiarlo. O non e' necessario cambiarlo ?
Il termostato dell'acqua l'ho cambiato tempo fa e visto che sostituisco lo scambiatore dell'olio, vorrei sostituire anche il termostato, se possibile.
L'unico modo e' comprare il portafiltro nuovo ?
navicula
Messaggioil 10/08/2017, 10:53
sembrerebbe che non danno soltanto il termostato,ma tutto il porta filtro Part n°LPY100160 :
http://www.paddockspares.com/lpy100160- ... l-fil.html
particolare n° 2 dell'esploso:
https://www.landroverworkshop.com/diagr ... lter_53224
tiburzi
Messaggioil 10/08/2017, 14:05
200 euro. Li odio.
navicula
Messaggioil 10/08/2017, 19:26
il Td5, e' figlio del consumismo, e' finita l'era del riparo-revisiono , butto e ricompro. Fino al 300tdi, davano il solo termostato :mrgreen: http://www.paddockspares.com/catalogsea ... ?q=ERC5923
tiburzi
Messaggioil 10/08/2017, 20:29
trovato a 15 euro + ss https://shop.strato.com/epages/62878179 ... D=18952511
Ordinato. Appena arriva lo smonto o lo faccio smontare.
navicula
Messaggioil 24/08/2017, 20:27
Arrivato ed aperto.
Trovare il termostato mi sembra un'impresa, non ci sono sigle, non c'e' nulla che possa aiutarmi a reperirlo.
Credo abbia ragione tiburzi.
Se riscaldo il termostato con un accendino il pirulino cresce.. ma spingera' quanto deve ?
Dovrei controllare l'esatta estensione dello stantuffo sotto l'azione della molla con l'aumentare della temperatura e confrontare le misure con i dati in tabella ma non mi pare fattibile.
navicula
Messaggioil 24/08/2017, 21:12
dalle foto sembra il termostato dell'olio del 200/300 Tdi, codice ERC5926 , teoricamente dovrebbero essere uguali, però :?: :?:
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 24/08/2017, 21:15
gian td5 ha scritto:dalle foto sembra il termostato dell'olio del 200/300 Tdi, codice ERC5926 , teoricamente dovrebbero essere uguali, però :?: :?:
Landsaluti
gian
Ciao Gian, non e' ERC5926, ma ERC5923
http://www.brit-car.co.uk/product.php/2 ... def_dis_rr
per quello che costa potresti provare, forse e' proprio il suo come dice Gian ;)
tiburzi
Messaggioil 24/08/2017, 22:13
Domani mattina lo ordino.
Volevo trovare la tabella della corsa dello stantuffo.
Ho cercato ma nulla.
Qualcuno ha le misure dell'ERC5923 (lunghezza, larghezze)?
navicula
Messaggioil 06/09/2017, 14:55
E' arrivato ieri :D .
Prove di montaggio :
con il nuovo guadagna circa 1 mm in apertura.
Stasera, se riesco, prove di temperatura.
navicula
Messaggioil 06/09/2017, 18:54
Ho anticipato.
E' solo una prova per verificare il funzionamento del termostato e la sua massima estensione
Prossimo tagliando...
navicula
Messaggioil 03/01/2022, 20:05
quindi sono compatibili tra quello del td5 e quello del 300tdi?
Messaggioil 24/02/2022, 22:19
Landsaluti
gian
no ERC5923 e confermo che sono compatibili, appena sostituito
Messaggioil 24/02/2022, 22:23
navicula ha scritto:Arrivato ed aperto.
grazie mille anche a NAVICULA
