Africaland • Leggi argomento - impianto gasolio td5
Messaggioil 18/07/2019, 16:17
Ciao a tutti, qualcuno di voi mi può spiegare i vantaggi nel rimandare il gasolio in uscita dalla testa del td5 di nuovo nel filtro anzichè scaricarlo diretto nel serbatoio? Viene usato anche in diverse auto questo sistema.
Ho cercato sia sul forum che sul manuale officina ma non sono riuscito a trovare una spiegazione adeguata.
Grazie come sempre.
exxon
Messaggioil 21/07/2019, 10:08
Nemmeno i guru del td5 mi possono dare una risposta?
exxon
Messaggioil 21/07/2019, 12:13
Secondo me per mantenerlo ad una temperatura adeguata, soprattutto in inverno, prima dell'iniezione.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 21/07/2019, 13:13
Non credo proprio sia quella la ragione dal momento che all' uscita della testata passa per uno scambiatore di calore per raffreddarlo, probabilmente, essendo gasolio già filtrato, sarebbe uno spreco ributtarlo nel serbatoio con il gasolio non filtrato, questo dovrebbe prolungare la durata del filtro.
Messaggioil 21/07/2019, 14:11
Allora filtrato e caldo :lol:
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 22/07/2019, 9:22
roby65to ha scritto:probabilmente, essendo gasolio già filtrato, sarebbe uno spreco ributtarlo nel serbatoio con il gasolio non filtrato, questo dovrebbe prolungare la durata del filtro.
Si forse potrebbe essere la ragione più plausibile.
exxon
Messaggioil 22/07/2019, 11:01
Probabilmente penso io che è anche una questione di pressione nel circuito di alimentazione, se il gasolio tornasse a riversarsi nel serbatoio magari non si potrebbe avere il circuito in pressione
Forse :D
VITO DISCO2
Messaggioil 22/07/2019, 11:15
E per quale ragione? Quando metti in moto la pressione è zero e la pompa lo mette benissimo in pressione…
Anche sulle Series il gasolio in eccesso che esce dalla pompa di iniezione non viene rimandato nel serbatoio, ma direttamente sulla pompa AC per essere riutilizzato...
Messaggioil 22/07/2019, 13:43
Infatti dicevo forse :D perché non ho conoscenze in merito al funzionamento
VITO DISCO2
Messaggioil 22/07/2019, 14:35
il gasolio arriva dallo scambiatore termico
che ha il compito di tenere il più costante possibile la temperatura del gasolio
è un parametro molto importante per l'iniezione
infatti la centralina triangola sempre la temperatura acqua e temperatura gasolio
facendolo arrivare al filtro fa si che il gasolio che va agli iniettori sia ad una temperatura più "idonea"
la pompa non pesca dal serbatoio ma dal filtro
il primo stadio a bassa pressione lo porta dal serbaotio al filtro , lo stadio ad alta pressione lo preleva già filtrato e "riscaldato"
poi che il td5 funzioni anche con una pompa mono stadio
eliminando tutto il circuito a bassa pressione è vero
provato e funziona benissimo
sul filtro vi è poi anche lo spurgo dell' aria del circuito
Messaggioil 23/07/2019, 10:31
Ti ringrazio Marcello per la spiegazione;
infatti la domanda iniziale finalizzata al fatto che vorrei sistemare un pò l'impianto di alimentazione sostituendo tutti quei connettori a sgancio rapido con tubi e fascette, dato che uno che inizia a perdere; però volevo anche capire se semplificando il circuito, cioè mandando lo scarico gasolio nel serbatoio ed eliminare la valvola di spurgo aria, potesse causare qualche malfunzionamento al motore.
Dato che hai provato Marcello, in caso di pompa mono stadio il filtro a cartuccia dove lo metti sull'aspirazione o sulla mandata?
exxon
Messaggioil 24/07/2019, 15:54
sull' aspirazione
prima della pompa
per proteggere la pompa
perchè poi devi far arrivare il gasolio al filtro originale o perdi lo spurgo di aria
senza lo spurgo potesti trovarti con grosse difficoltà di funzionamento se non addirittura il fermo del mezzo
Messaggioil 25/07/2019, 8:04
Beh farò qualcheprova per vedere che succede, male che vada ripristino all'originale.
exxon
