..comincia col sostituire filtro gasolio..boxer ha scritto:Ciao a tutti,
vorrei avere il vostro parere riguardo il minimo del Tdi 300, perché ha un comportamento anomalo.
Con il motore caldo, in temperatura, è normale e costante.
Se spengo il motore e dopo pochi minuti lo riaccendo, il minimo è più basso di circa 150/200 giri (a occhio sul contagiri), se premo leggermente il pedale dell'acceleratore, per riportare il minimo al suo valore normale, il minimo si assesta normalmente allo stesso valore che aveva prima di spegnere il motore.
Secondo voi è un primo sintomo che richiede una revisione della pompa del gasolio?
Oppure ci può essere qualche altro motivo che porta a un comportamento di questo tipo?
Il minimo l'ho regolato qualche mese fa perché era troppo basso, e prima della regolazione a volte il regime del minimo cambiava da solo (aumentando o diminuendo) senza apparente motivo, ma da quando ho aumentato il minimo non ha più avuto questo tipo di comportamento.
Fabio
