Africaland • Leggi argomento - Portata Aria Motore Puma 2007
Messaggioil 04/12/2019, 12:45
Buongiorno a tutti,
Qualcuno conosce la portata Aria dei nostri motori Puma 2.4L espressa in m3/min?
Grazie mille
Un saluto,
Pierre-Emmanuel
Pierre-Emmanuel - Defender 110 Puma SW "S" MY 07 Cairns Blue
"Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do" Steve Jobs
oneten110
Messaggioil 04/12/2019, 17:28
Se intendi il fabbisogno d' aria del motore Puma non è un calcolo facile dato che dipende da diversi fattori quali, cilindrata, numero giri motore e pressione di alimentazione data dal turbo, ecc. :?
Se fosse aspirato sarebbe concettualmente più semplice, escludendo le perdite di carico, direi giri motore la minuto per cilindrata. ;)
Qualche esperto di fluido dimamica potrà essere più preciso. 8-)
Messaggioil 04/12/2019, 17:53
Un motore a 4 tempi fa un ciclo completo ogni due giri, per cui ad ogni giro aspira aria pari alla metà della cilindrata, ovviamente senza tenere conto delle perdite di carico, con il turbo la quantità va moltiplicata per i BAR di sovrapressione ASSOLUTA, ovvero con la pressione del turbo di 1 BAR va moltiplicato per 2 (1 BAR della pressione atmosferica + 1 BAR di sovralimentazione).
Messaggioil 11/12/2019, 13:48
Grazie per le vostre risposte!
oneten110
