Africaland • Leggi argomento - Forse ho spianato troppo...
Messaggioil 21/04/2020, 21:26
Buonasera,causa quarantena ho provato a spianare dei collettori td5 dopo aver fatto tutte le lavorazioni.
Il problema sorge che nonostante le staffe la fresa in qualche maniera ha fatto scappare via il collettore e per rimediare al danno fatto,ho portato via in totale 3mm su tutto il collettore. Sarà troppo? Per eliminare quei 3 mm si è scesi di 5decimi per volta per non scaldare troppo.
Resto dubbioso appunto su quel -3mm :cry:
alex33
Messaggioil 24/04/2020, 11:35
Tre millimetri non sono pochi, però a questo punto niente puoi più fare e quindi tanto vale utilizzarlo tenendolo controllato per vedere se collassa. 8-)
Messaggioil 24/04/2020, 12:52
Non succede nulla tranquillo
apogeo
Messaggioil 28/04/2020, 13:42
apogeo ha scritto:Non succede nulla tranquillo
Speriamo ,mentre per fare il piano corretto dei dadi purtroppo non ho la fresa della giusta grandezza
Poi prima del montaggio proverò senza guarnizione per controllare che tocchi bene ovunque
alex33
