Africaland • Leggi argomento - Mappatura td5 for dummies
Messaggioil 04/10/2020, 17:05
ciao a tutti
pur essendomi letto di tutto e di piu`sull' argomento, credo che mi manchino delle info basilari per capire il discorso completamente.
Grazie a blakdef ho una bellissima dual map con la quale non mi devo più vergognare quando giro civile.
Ma non capisco bene il concetto di mappe e relativo firmware:
é legato alla mappa o alla centralina?
come si puo`assegnare alla mappa uno specifico firmare in questo caso?
scusate le domande magari banali..ma questa cosa proprio mi sfugge
Chris
Doghy
Messaggioil 04/10/2020, 20:32
ciao, il firmware è il nome del file univoco che fa fare scopa tra il veicolo e la ecu. nel caso una 120 che può gestire def o d2 ci sono parecchi firm suddivisi per passo e tipologia di mercato. per vedere il firm di una mappa basta aprirla con un editor esadecimale e vedere alla riga 19010 il codice riportato sulla mappa. la scelta di utilizzare un firm rispetto ad un altro è che di solito i firm ROW (mercato rest of world) hanno leggermente meno correzioni sulle emissioni rispetto a quelle Europe.
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 05/10/2020, 15:21
grazie mille
intanto, prima di fare danni, cerco di capire bene tutte le "variabili" e trovare il programma adatto...
Chris
Doghy
Messaggioil 05/10/2020, 21:53
se hai il td5 editor, quando crei un nuovo file ti esce fuori la lista di tutti i firmware per td5 .
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 05/10/2020, 23:02
forse inizio a vedere la luce...o un lampione...
con td5editor mi creo una mappa "vergine" con il firmware corretto per la mia centralina
dalla mappa che vorrei provare (se il firmware non è adatto alla mia centralina) mi esporto il valori modificato come "file tuning" che poi importero nella mappa pulita..
mi trovo quindi la mappa con il firmware della mia centralina e con i valori modificati della mappa che vorrei provare
ora devo solo riesumare il vecchio pc con XP che parla con il nano....visto che stasera il pc con winzozz 10 non ne voleva sapere...
intanto come sempre grazie mille!
Chris
Doghy
Messaggioil 05/10/2020, 23:11
blackdef ha scritto:.. la scelta di utilizzare un firm rispetto ad un altro è che di solito i firm ROW (mercato rest of world) hanno leggermente meno correzioni sulle emissioni rispetto a quelle Europe.
è il motivo per cui la mia 500250 con mappa originale fa andare il discovery meglio della centralina originale?
Messaggioil 06/10/2020, 22:24
non ho capito...hai una 500250 con mappa row e una centralina con mappa europe?
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 07/10/2020, 0:02
se ricordo bene...
no, non ricordo, devo dare un'occhiata alle sigle e poi mi spiego
Messaggioil 06/12/2020, 12:30
Ciao a tutti, stavo leggendo quanto Doghy voleva provare una mappa con altro firm, cosa che mi interessa,
io ho preso mappa vergine e poi riportato file x file e fin li tutto ok, caricato tutto,
la mappa che sto cercando di caricare è di un disco mentre la mia è un defeder, mi sono trovato però nel coolant temperature
2 rige e 6 colonne sul disco, mentre su quella del def sono si 2 rige ma abbiamo 8 colonne, e sulle righe sul def abbiamo valori 10.8 e 14
mentre su disco 6 e 12 .
domanda va lasciato valori defender o impostato disco , se no come posso diminuire o aumentare righe o colonne?
GRAZIE
( questa non l'ho ancora caricata mi sto impratichendo con editor e cercare di capire come funziona il tutto confrontando più mappe anche caricate e vederne le differenze x trovare le più interessanti)
ivan68
ivan68
Messaggioil 07/12/2020, 12:58
blackdef ha scritto:non ho capito...hai una 500250 con mappa row e una centralina con mappa europe?
la quadmap pare essere una 500250. con la mappa originale la disco2 non è mai andata così bene come adesso.
