Africaland • Leggi argomento - Errori 31-03 e 31-05
Messaggioil 16/01/2021, 21:37
Buonasera,sto guardando un Def td5 euro2 di un amico. Aveva già sost la sola pompa del serbatoio. È qualche gg che l'ho in cortile e riscontro aria nel sistema di alimentazione,si sente la pompa miagolare. Quando parte,si avvia e si spegne. Riaccendo,parte e si rispegne. Al terzo tentativo parte...sembra girare a 2/3 cilindri per poi tornare a girare bene con una bella fumata dallo scarico. Ho trovato la connessione degli iniettori zuppa d'olio e anche il connettore rosso della centralina. Da diagnosi con Nanocom da errori 31-03 e 31-05. Dal cartaceo leggo 31-03 circuito aperto iniettore 3 (registrato) e il 31-05 circuito aperto iniettore 5(registrato). La domanda è... è possibile che sia solo il cablaggio iniettori??? Un cablaggio malfunzionante potrebbe lasciare aperto uno o più iniettori e quindi fare scaricare la linea carburante??? Grazie a chi mi può aiutare.
Girasole1977
Messaggioil 17/01/2021, 0:33
Aggiungo errore 15-02 alta velocità sensore volano(registrato)
Girasole1977
Messaggioil 17/01/2021, 10:13
Se non vedi perdite di gasolio da nessuna parte tanto meno dal regolatore di pressione allora compra le rondelle e guarnizioni iniettori e sostituiscile al piu' presto.
apogeo
