Africaland • Leggi argomento - Td5 Sorprese al cambio olio, pezzi di ghisa e ottone in copp
Messaggioil 18/02/2021, 17:55
Questi pezzi li ho trovati cambiando l’olio motore (usciti dalla coppa) smontata la coppa olio ho trovato il resto; aperta tutta la distribuzione non c’è nulla di rotto ....neanche in Land Rover sanno da dove potrebbe arrivare .... considerando che è ghisa potrebbe arrivare solo dal monoblocco ... la testata è di alluminio nel monoblocco tutti i supporti del pattini tendi catena sono a posto, pompa olio a posto, bielle ok ( ma i pezzi della Biella e albero motore sono di diametro superiore) .... in somma qualcuno ha idea da dove possono arrivare sti pezzetti di acciaio? Sembra una parte di qualche supporto dove all’interno gira qualcosa ( internamente ci doveva essere Immagine
anche una specie di bronzina). Ma ripeto non sembra ci sia nulla di rotto e comunque il motore andava normalmenteImmagine
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
.....Ogni popolo ha ciò che merita.....
Diablonero63
Messaggioil 18/02/2021, 18:04
Questi sono i i due pezzetti di ghisa ....uniti combaciano perfettamente ...sembra un supporto la cui altra metà è rimasta attaccata al suo posto ....ma quale era il suo posto?Immagine
Diablonero63
Messaggioil 18/02/2021, 19:56
Viste le dimensioni potrebbe essere un frammento del portale spinotto di uno dei pistoni...impossibile da verificare senza smontare...si vede quella che sembra la scanalatura del sieger ferma spinotto...
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 18/02/2021, 19:57
:shock: Nonostante ciò il motore gira normalmente ? :o
Messaggioil 18/02/2021, 21:04
qui i danni sono maggiori...se si guarda il portale spinotto...potrebbe essere...
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 18/02/2021, 21:07
Ciao domanda: land acquistata nuova? Magari e il cadavere di qualche disastro precedente....
Se ha ragione kloda prova a entrare con un endoscopio ( telecamerina ha tipicamente diametro 6mm, un pertugio si trova)
Albertone81
Messaggioil 18/02/2021, 21:18
Se magari capisci il diametro della parte circolare e lo spessore del pezzo si restringe ulteriormente il campo...
E se e attratto da calamita o meno.
Albertone81
Messaggioil 18/02/2021, 21:57
Azz... Io verificherei meglio prima di far un danno peggiore... Ma non ricordo, non avevi fatto un cambio di qualche cosa su quel motore precedentemente??
Messaggioil 18/02/2021, 22:34
Smontata la coppa olio avrai certamente controllato i supporti di banco e di biella, che comunque sarebbero piu' grandi, pero girando a mano l'albero motore dovresti poter vedere anche lo stato della testa della biella di ognuno dei 5 pistoni.
Dico dovresti perchè' sul td5 non lo ho mai fatto e magari l'ultimo pistone cade fuori dalla luce della coppa o altro.
Sui tdi si vedono, ma sono a 4 cilindri e non a 5, quindi... vedi tu
Contro ogni logica ho visto girare motori tdi che poi dopo averli aperti dalla testa mostravano 3 cieli dei pistoni su 4 fratturati ad "Y" eppure il proprietario lamentava solo una leggera fumosità.
Sui td5 non ho avuto queste "esperienze" ma per logica piu' cilindri dovrebbero diminuire ancora di piu' i sintomi se uno dei 5 rende meno per qualche danno meccanico. Inoltre come componentistica e materiali il td5 è superiore a tdi quindi potrebbe succedere qualcosa del genere
Se riesci a ricavare il Ø del pieno dai frammenti potrebbe essere piu' facile ricavare la loro posizione
sui tdi ci sono aste e bilancieri con relativo albero che sostiene le 8 punterie, bisogna vedere come è gestita la cosa sul td5.
sui tdi frammenti di punterie sarebbero passate attraverso lo scolo olio del coperchio punterie (carter punterie non presente td5) e arriverebbero tranquillamente nella coppa, unico filtro è il diametro del foro di scolo ma sicuramente i frammenti piu' grandi alla lunga si frantumerebbero ulteriormente con il movimento delle punterie e poi passerebbero da detto foro.
Domandona: hai preso la vettura usata? da molto? In tal caso e' possibile che sia una rottura del precedente proprietario che è già stata riparata ma hanno dimenticato di pulire bene il basamento e coppa (tipo la pinza del chirurgo nella panza). In ogni caso dovresti chiedere al precedente proprietario info sull'accaduto
concordo con albertone che vedo mi ha preceduto ;)
rileggendo vedo che dici essere di ghisa, quindi fusione ferrosa e magnetica, escluderei l'alluminio dei pistoni, ma di certo il cuscinetto in bronzo (bronzina) lavora con olio motore, quindi direi testa di biella (l'occhio della biella dove cè lo spinotto che aggancia il pistone) o qualche organo sul comando valvole (punterie)
roberto
Messaggioil 19/02/2021, 0:02
Grazie a tutti, A prima vista sembrerebbe tutto ok, domani controllo meglio lo spinotto Biella/pistone, girando l’albero, come suggerito, il motore lo preso revisionato 4 anni fa è andato sempre bene e io botte o strapazzi non gliene ho date si, potrebbe anche essere la famosa pinza nella pancia lasciata dal chirurgo precedente che, a questo punto, spero sia la causa del ritrovamento
Diablonero63
Messaggioil 19/02/2021, 0:16
.....il motore è un p10 come quello mio che ho smontato perché soffriva del famoso trafilaggio di gasolio nell’olio... c’è l’ho ancora ....gira gira lo rifaccio nuovo e quando e se mi molla questo, rimonto il mio che rifaccio con tutti i pezzi nuovi. Se interessa vi aggiornerò appena trovo il problema se c’è
Diablonero63
Messaggioil 19/02/2021, 0:20
Il pezzetto ritrovato sarà di un 1,5 cm quindi penso che il diametro interno completo sarà un 3/4 cm e non è alluminiò o lega dall’alluminio, quindi escludo un pezzo di pistone, ma un pezzetto di Biella potrebbe essere, domani misuro ma più o meno questa dovrebbe essere la misura del pezzo che esternamente sembra piatto all’interno è curvo
Diablonero63
Messaggioil 19/02/2021, 0:45
scusa non avevo letto si trattasse di un pezzo in ghisa...allora effettivamente non proviene dal pistone...però potrebbe provenire dalla testa di biella, che ha una bronzina.
La scanalatura che si vede nel pezzo che hai trovato potrebbe esere un passaggio olio...
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 19/02/2021, 1:12
kloda ha scritto:.....però potrebbe provenire dalla testa di biella, che ha una bronzina.
si potrebbe essere, anche se mi sembra piccola per essere un pezzo della testa di Biella
Diablonero63
Messaggioil 19/02/2021, 1:27
sembra lui
se la usi da tempo senza problemi è certo che è una pinza chirurgica
dovrai aprire coppa e svuotare e rimettere l' olio per due o tre volte ad intervalli di pochi km per togliere i residui che ancora possano esserci, considera che se non hanno pulito la ferraglia della biella che sapevano essere incompleta dopo averla sostituita potresti trovare frammenti di alluminio del vecchio pistone se questo fosse stato danneggiato.
Esistono anche tappi di scarico coppa magnetici che potrebbero aiutare per tutto ciò che e ferritico ma non alluminio.
Se è biella non dovresti avere problemi nella parte superiore della testa e questa è una cosa positiva
sarebbe stato utile vedere sotto la testa (piano testata) se ci fossero eventuali segni del vecchio pistone ... ma capisco che è cosa assai complessa e laboriosa e la escluderei magari darei una sbirciata al vano dell'albero portabilanceri & punterie e controlli se è tutto in ordine.
è possibile che abbiano fatto un brutto lavoro oppure che sia stato fatto a regola d'arte con sostituzione della biella, spinotto e pistone e chissà anche testata, magari in garanzia ma per sfortuna tua quei pezzetti sono rimasti nascosti e incastrati al momento della pulizia interna e forse avranno pensato fossero stai espulsi dallo scarico (cosa chiaramente "impossibile" per chiunque avesse studiato le basi del motore endotermico)
in genere questi "errori" accadono a quelli bravi e penso che sia una disattenzione o sfortuna di qualche concessionaria, chissà se ci sia il modo per verificare i lavori ufficiali eseguiti sulla tua vettura
dalla centralina lo escluderei, dalla doc. LR forse ma non so se è possibile arrivarci, di sicuro dai precedenti proprietari presenti sul registro aci qualcuno si ricorderà se ha tritato il motore?
roberto
Messaggioil 19/02/2021, 9:44
Grazie dei consigli Roberto e tutti gli altri, cercherò di verificare il più possibile la storia di questo motore anche se avendolo preso 4 anni fa la vedo dura, come i controlli visivi sul motore, punterie ecc non hanno evidenziato danni ...farò un controllo con telecamera endoscopica alle teste di Biella è l’ultimo controllo possibile se sono ok ...è un “ pinza chirurgica” che fortunatamente non ha fatto danni, caso contrario si vedrà il da farsi
Diablonero63
Messaggioil 19/02/2021, 9:51
ma la testa di biella non ha seeger
il seeger è sul pistone
Messaggioil 19/02/2021, 10:10
fai una foto con un righello per capire la dimensione?
(suona un pò porno)
Messaggioil 19/02/2021, 13:11
kloda ha scritto:... potrebbe esere un passaggio olio...
potrebbe non essere sede anello seeger ma la scanalatura di passaggio olio bronzina
le dimensioni sarebbero compatibili
roberto
Messaggioil 19/02/2021, 13:22
Ma materiale e spessore no....
