Africaland • Leggi argomento - sostituzione iniettori land 2.5 n/a non parte
Messaggioil 26/03/2021, 10:05
salve
volevo un consiglio da qualcuno esperto perchè ho cambiato gli iniettori a un motore 2.5 n/a , il motore è partito subito per 2 minuti , si è spento e desso dopo una settimana non riesco piu a farlo partire.
ho fatto tutto lo spurgo gasolio , ho controllato il relè della pompa , ho controllato la pompa a c ..... niente ......sembra che nn reisca ad incendiarsi per partire ......... qualcuno ha avuto il mio solito problema ?
deranieris
Messaggioil 26/03/2021, 10:47
Sostituiti revisionati o con roba usata?
AndreaV8
Messaggioil 26/03/2021, 11:21
deranieris
Messaggioil 26/03/2021, 12:09
So che hai scritto che lo hai già fatto, ma lo spurgo è stato fatto bene? Gasolio arriva sopra gli iniettori? Candelette funzionano? Non so a che temperatura sei nella tua zona ma se fa freddo il 12j senza Candelette fa molta fatica.
Hai toccato qualcosa della pompa?
AndreaV8
Messaggioil 26/03/2021, 12:24
si se stacco i 4 tubi degli iniettori e avvio il motore gasolio skizza costantemente quindi funziona non c è piu aria ...ho spompettanto la pompa a 4 per una settimana togliendo l aria dal filtro deposito dalla stessa pompa a a allentando il raccordo e allentando raccordo iniettori ..... ho fatto lo sfiato aria della pompa.....non toccato la pompa cav ..le candelette funzionano , la batteria nuova da 110ampere ...... qui freddo non c è
deranieris
Messaggioil 26/03/2021, 12:32
Dico delle banalità ma a volte può capitare.. Tubi andata e ritorno collegati in maniera corretta? Io una volta ho ritirato una macchina a cui avevano invertito i tubi e non andava..
I tuoi vecchi iniettori che problema avevano?
AndreaV8
Messaggioil 26/03/2021, 23:10
il problema che non toccato nessun tubo , solo ho tolto i vecchi inettori e rimessi i nuovi...aceesa per 2 munti poi una settimana che prova ad accenderla ma nulla...
deranieris
Messaggioil 26/03/2021, 23:15
prova a staccare gli iniettori, attaccandoli ai tubi guarda se spruzzano (non metterci un dito davanti!)
Messaggioil 26/03/2021, 23:26
domattina faccio questo tentativo...grazie
deranieris
Messaggioil 29/03/2021, 8:00
spruzzano .......ma stenta a a partire ......quando parte dopo un po si spenge......non riesco a capire dove sia il problema...
deranieris
Messaggioil 29/03/2021, 14:30
Qualche tubetto rotto che fa entrare aria nel circuito?
AndreaV8
E poi.. Perché hai cambiato gli iniettori?
AndreaV8
Messaggioil 29/03/2021, 17:27
erano gia usurati poi mi è successo che a un distributore di quello fantasma ho fatto il pieno di gasolio con acqua e mucillagine......mi aveva ingolfato tutto e quindo invece di revisionarli li ho presi tutti e 4 nuovi----il motore è un 2.5 n/a del 1985 quindi o preferitoùi sostituire il tutto
deranieris
Messaggioil 29/03/2021, 18:37
deranieris ha scritto:erano gia usurati poi mi è successo che a un distributore di quello fantasma ho fatto il pieno di gasolio con acqua e mucillagine......mi aveva ingolfato tutto e quindo invece di revisionarli li ho presi tutti e 4 nuovi----il motore è un 2.5 n/a del 1985 quindi o preferitoùi sostituire il tutto
La pompa sarà felice.....
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 29/03/2021, 19:14
Ti sei risposto da solo mi sa.. Porta la pompa a revisionare.
AndreaV8
Messaggioil 29/03/2021, 19:21
Gli iniettori sono ancora quelli che patiscono meno, basterebbe cambiare i polverizzatori, se acqua ed altra porcheria è arrivata alla pompa, di sicuro ha fatto danni, presumo avrai svuotato e pulito serbatoio, decantatore, filtro, tubazioni, ecc..
Messaggioil 03/04/2021, 8:40
si penso il problema sia la che è la pompa perche forma aria all interno....ho provato a mettere un siringone do gasolio direttamente in pompa , apro lo sfiato esce la aria fino ad arrivare il gasolio...rimetto in moto parte ma appena ha finito il gasolio la pompa è nuovamente piena d aria
deranieris
Messaggioil 03/04/2021, 11:00
L' aria non si forma dal nulla, se la trovi nella pompa di iniezione è probabile che arrivi da qualche tubo o dalla pompa AC...
Messaggioil 03/04/2021, 11:15
hai ragione ma la pompa ac l ho cambiata nemmeno 10 mesi fa quindo pensavo poco probabile , i tubi li sto cambiando , se vendo che continua ritrovo a cambiare la pompa ac poi per ultimo porterò la pompa gasolio a revisonare perchè non so piu cosa pensare
deranieris
Messaggioil 16/07/2021, 23:43
per correttezza volevo dirvi qual era il problema.....la mucillaggine mi aveva intasato il gomito di uscita del serbatoio gasolio....non arrivava gasolio ....
deranieris
