Africaland • Leggi argomento - Aiuto per rumore anomalo TD5
Messaggioil 10/06/2021, 7:57
Buongiorno,
sono a chiedere il vostro parere su questo rumore di colpi sordi che sento nel disco (TD5) e le cause che potrebbero generarlo.
https://www.youtube.com/watch?v=gy4Je_ynNb4
L'auto ha 128k km di cui 5k km fatti da me, e il rumore c'è sempre stato. SI sente solo a motore in temperatura e fra i 900 e 1100 giri/minuto; quindi a filo di gas
Per quel poco di prove che ho fatto posso dire che mi sembra proprio qualcosa legato al motore, non dipende dalla trasmissione. lo fa in ogni condizione.
Connettore iniettori sostituito di recente e in quell'occasione ho regolato il registro iniettori...non è cambiato nulla. Nessuna contaminazione di gasolio.
A parte il rumore direi che il disco va molto bene.
Grazie a tutti, sono un pò preoccupato :roll:
Ah aggiungo che ho a disposizione anche il nanocom per fare delle prove, per quello che ho visto niente errori e blianciamento cilindri ok
Gio91
Messaggioil 10/06/2021, 8:45
Lo fa proprio solo nel transitorio fra il minimo e i regimi superiori, come se facesse rumore solo in una certa gamma di frequenze di vibrazione.
Prova a seguire il tubo di scarico, dal turbo in giù: magari c'è qualcosa che sbatacchia contro (o sbatte lui stesso contro il telaio). Il rumore che si sente è abbastanza sordo ed "interno", quindi mi pare difficile che sia qualcosa di esterno tipo quello che ti ho suggerito; ma non si può mai sapere e tante volte escludiamo dalla lista delle cause quelle più banali ed improbabili, nonché più semplici da verificare.
Terabyte
Messaggioil 10/06/2021, 9:20
Apri il cofano e facci un video.
Poi se proviene dal motore puoi togliere la cinghia e mettere un secondo in moto se il rumore continua è altro se nn lo fa controlli tutto pulegge galoppino ecc guarda bene la puleggia del motore.
Anche se come batte sembra che nn sia un a cosa di puleggia
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
carotino90
Messaggioil 10/06/2021, 10:01
Visto che dici che c è sempre stato questo rumore perché non provi a sentire il vecchio proprietario???
Potrebbe come minimo escludere qualcosa, magari un paio di verifiche le ha già fatte
virojaiss
Per individuare la fonte del rumore potrebbe essere utile questo:
Messaggioil 10/06/2021, 10:10
Va bene, appena ho un aiutante che tiene un filo di gas faccio un video a cofano aperto, e faccio anche le prove/controlli che mi avete suggerito.
Se fosse un iniettore? potrei fare la prova di mettere un additivo o un poco di olio 2T nel gasolio....
grazie del supporto intanto :D
Gio91
Messaggioil 10/06/2021, 10:19
virojaiss ha scritto:Visto che dici che c è sempre stato questo rumore perché non provi a sentire il vecchio proprietario???
Il vecchio propietario non sapeva la differenza fra revisione e tagliando :lol: lavorava fuori dall'italia e il disco lo usava pochissimo...come un utilitaria, già tanto che facesse cambiare l'olio :roll:
verdone ha scritto:Per individuare la fonte del rumore potrebbe essere utile questo:
si dovrei procurarmelo, fondamentale
Gio91
Messaggioil 10/06/2021, 11:10
A me ricorda un iniettore quando mi si ruppe la molla di richiamo.
La differenza è che a me lo faceva a qualunque regime.
Messaggioil 10/06/2021, 23:10
Io sono della stessa opinione di Digger, il bilanciamento dei cilindri rimane costante anche mentre fa quel rumore? Non aumentano le vibrazioni come se andasse a 4?
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 11/06/2021, 7:29
Digger ha scritto:A me ricorda un iniettore quando mi si ruppe la molla di richiamo.
Quando è successo a me, tuttavia, il motore sembrava andare a 4...e anche a prestazioni, era evidente che qualcosa non andasse... :roll: :?
Messaggioil 11/06/2021, 9:45
Grazie a tutti per i pareri,
Da nanocom a suo tempo non avevo provato a focalizzarmi sul bilanciamento in quel range, appena lo recupero di nuovo provo.
Comunque nessuna vibrazione anomala, il motore gira bene.
Non so se spinge normalmente perche non ho un metro di paragone.. però in autostrada tiene senza problemi i 130 140 e il consumo e sui 10km/l.
Ieri sera facendomi aiutare e improvvisando uno stetoscopio con un cacciavite credo di poter escludere che venga dal coperchio punterie... sembra invece si senta meglio da sotto la macchina, oggi provo senza cinghia e vediamo...
forse la puleggia albero, o il supporto motore di destra (quello che non si vede, l'altro sembra decente...anche se sono ancora gli originali e devo ancora cambiarli).
Il lavoro del bullone pompa olio non l'ho ancora fatto....
La cosa strana e che si sente solo in quel piccolo range di giri e solo a caldo
Inviato dal mio CPH2021 utilizzando Tapatalk
Gio91
Messaggioil 12/06/2021, 11:35
Costruita al volo....ora devo procurarmi o farmi la chiave da 36.
Se il rumore fosse il volano? La frizione tende a strappare parecchio...
Colgo l'occasione per ringraziare Crivelli da cui ho preso le misure per la realizzazione
Gio91
Messaggioil 12/06/2021, 14:06
Hai guardato la puleggia albero motore?
Se andata completamente potrebbe fare una roba del genere.
Armando
Messaggioil 12/06/2021, 14:33
Inizi a leggere il vangelo al contrario :D
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 13/06/2021, 11:53
Smontato la cinghia servizi e il rumore rimane :roll: ...la puleggia albero sembra ok, senza Giochi....
ho ordinato lo stetoscopio da meccanico, vediamo se con quello capirò da dove viene
Gio91
Messaggioil 05/07/2021, 22:40
Ci sono aggiornamenti? Hai trovato la causa del rumore ?
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 06/07/2021, 0:41
a me pare il rumore di quando c'è aria nell'impianto di alimentazione
Messaggioil 06/07/2021, 9:07
Ciao a tutti,
con le ultime prove fatte ho capito che stranamente il rumore si sente (sempre in quel piccolissimo range di giri) solo a macchina tiepida. Con motore freddo o ben caldo (es viaggio di un ora) sparisce.
Ora ho il disco fermo da un po' perché ho approfittato della bella stagione per rifare cielo, tettucci, e verniciare il tetto...tutti lavori che faccio in casa quindi si procede a rilento...
Se fosse aria nell impanato cosa dovrei controllare? Il regolatore di pressione non perde, filtro gasolio cambiato da poco e la pompa non fa particolari rumori.
Ora che mi viene in mente leggevo un post su un forum inglese di uno che sentiva un rumore con le mie stesse caratteristiche e lo imputava ad una valvola VCV (valvola di controllo del vuoto)..ma ignoro cosa sia e dove è messa.
Grazie a tutti
Gio91
