Africaland • Leggi argomento - 300 TDI e pressione olio motore
Messaggioil 10/11/2021, 17:51
Magari avete già trattato questo argomento:
all'avviamento, dopo 12 ore di motore fermo, la spia dell'olio rimane accesa per circa 15 sec
questo inconveniente mi da parecchio fastidio e tende a peggiorare con l'olio vecchio.
Potrebbe essere la pompa oppure gli spallamenti dell'albero motore che si sono usurati oppure potrebbe essere più semplicemente il sensore di pressione oppure anche la valvola antisvuotamento che non tiene.
A voi non è mai successo?
Come avete fatto per risolvere il problema?
Dimenticavo, la Disco ha 320.000 km è del '95
Per il resto tutto OK
pierino
pierandrea
Messaggioil 10/11/2021, 18:33
Il bulbo della pressione originale spegne la spia quando la pressione supera 0.5 bar.
Se rimane accesa per 15 secondi non è una bella cosa.
Per prima cosa proverei a misurare la pressione con uno strumento professionale per vedere come si comporta a freddo e a caldo.
Così valuti se il bulbo della pressione funziona correttamente o meno.
Se il bulbo funziona, capire cosa può essere non è facile senza smontare.
boxer
Messaggioil 10/11/2021, 19:00
controlla le masse e il contatto del sensore pressione, poi il resto lo hai già detto tu.
Ma in estate si allungavano i tempi? A caldo come si comporta?
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 10/11/2021, 19:58
boxer ha scritto:Per prima cosa proverei a misurare la pressione con uno strumento professionale per vedere come si comporta a freddo e a caldo.
E' la prima prova che farei anch'io.
l'orso
Messaggioil 10/11/2021, 22:33
A me è successo che un giro dopo una settimana di fermo macchina non si spegneva(nei tempi consoni)più la spia,il motore l’avevo appena revisionato,ho smontato la coppa e c’erano le viti a croce che chiudono la pompa dell’olio svitate
Range forever
Messaggioil 11/11/2021, 0:26
Il mio 300 ha lo stesso problema di Range forever, piu giorni sta spento e poi tempo ci mette a spegnersi la spia dell'olio. L'ultima volta è stato fermo 3 mesi e ho dovuto perfino sgasare per farla spegnere.
Il motore non batte, gira bene e non è rumoroso, a caldo e a freddo nessun problema, se viene acceso quotidianamente indipendente dalla temperatura la spia si spegne immediatamente.
Ho ipotizzato che si scarichi io circuito dell'olio, ma non nemmeno se sia possibile. Mi sono ripromesso varie volte di misurare la pressione, ma il tempo è quello che è, prima o poi lo farò.
Immagino ci siano le viti allentate come già successo ad altri 300...
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 11/11/2021, 1:41
kamaleon ha scritto:controlla le masse e il contatto del sensore pressione, poi il resto lo hai già detto tu.
Se fosse un problema di masse, la spia non si accenderebbe proprio, neanche a motore spento...
15 secondi sono tanti, anche se fosse vuoto il circuito dell' olio, per quello che costa cambia il bulbo, il filtro lo hai cambiato?
Messaggioil 11/11/2021, 10:25
Il mio 300 con 220000Km dopo una o due settimane di fermo, impiega circa 5'' per spegnere la spia ( motore al minimo ).
p.s. Ogni volta sto li in ansia a guardare la spia... 5'' sembrano infiniti :roll:
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 11/11/2021, 10:35
Sulla mia 88 la spia si spegne sempre in meno di 1 secondo, anche se rimane ferma per mesi...
Io, in mancanza di un manometro olio che ritengo uno strumento molto utile, proverei sempre e comunque a sostituire il bulbo della spia, a volte invecchiando si "induriscono" ed hanno una risposta lenta...
Messaggioil 11/11/2021, 10:37
Avete provato a cambiare olio e filtro? Magari per una volta senza badare a spese per l'olio? Non offendetevi, ma a volte si tende ad andare a risparmio e purtroppo sull'olio c'è tanta differenza fra un buon olio e un olio economico.
Gli olii economici sono poveri di additivi e soprattutto se spegnete il motore molto caldo, scolano giù completamente perchè non hanno quella necessaria proprietà di adesività.... Inoltre, cambi olio poco frequenti e olii di scarsa qualità, producono depositi di morchia nei passaggi dell'olio e ne riducono la luce, motivo per cui poi l'olio fatica a passare per raggiungere tutte le parti.
Io metterei un buon olio nuovo ( e filtro, indispensabile! ) e starei a vedere, poi magari, se ancora non basta, si può anche aggiungere un additivo ( tipo quelli mielosi, densi densi ).. Però a quel punto sarebbe solo per "tirare avanti" ma per non fare malanni più grossi forse sarà il caso di tirare giù almeno pompa olio e bronzine...
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 11/11/2021, 10:39
roby65to ha scritto:Sulla mia 88 la spia si spegne sempre in meno di 1 secondo, anche se rimane ferma per mesi...
Sono 6 mesi che ho li un bulbo nuovo da montare e non riesco a trovare il momento giusto...
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 20/06/2022, 15:18
Hai aggiornamenti?
boxer
Messaggioil 22/06/2022, 11:23
[quote="roby65to"]
15 secondi sono tanti, anche se fosse vuoto il circuito dell' olio, per quello che costa cambia il bulbo, il filtro lo hai cambiato?[/quote
non ricordo come e' sul 300, ma sul td5 se il filo che va al sensore tocca e non tocca (consumato o mal fissato sul bulbo) la spia si accende, se lo stacchi (il filo) resta accesa
Messaggioil 22/06/2022, 12:33
Non conosco la tecnica del TD5, ma su tutte le auto più vecchie il bulbo dell' olio ha un solo contatto chiuso verso massa quando la pressione è bassa e si apre, facendo spegnere la sia, quando si supera la pressione minima.
Messaggioil 05/10/2024, 22:17
Buonasera, a proposito di pressione olio, ma vi e mai capitato che ci sia troppa pressione nell'olio ?
il meccanico mi ha detto che ho troppa pressione nell'olio sul mio discovery 300.
grazie a tutti
fariska
Messaggioil 05/10/2024, 22:26
indica con precisione i dati della pressione a caldo a freddo e il regime di giri e il tipo di olio che hai, poi ne riparliamo
Messaggioil 05/10/2024, 23:30
ora monto un manometro per vedere la pressione. mi sapete consigliare qualche kit valido a tal proposito?
fariska
Messaggioil 06/10/2024, 0:18
Mi sembra molto strano, l' unica causa potrebbe essere la valvola di bypass sulla pompa che si è bloccata, evento piuttosto raro anche se non è impossibile, ma che problemi ti da?
Messaggioil 06/10/2024, 0:33
esce olio dal tappo di carico dell'olio. e ho visto ora che sta perdendo anche da un tubo che va dal radiatore olio all'attacco del filtro olio.
il meccanico mi ha detto che se perde dal tappo ce troppa pressione
fariska
Messaggioil 06/10/2024, 1:55
pressione si ma non dell'olio se ti ha detto pressione dell'olio e non la ha misurata e la sua spiegazione a quello che descrivi e' quella, scappa e cambia meccanico.
Fatti spiegare meglio, quello che accade da come dici e' blow-by , dato da fasce molto consumate (o anche impianto del vuoto malfunzionante).
Apri una nuova discussione che in questa non c'entra nulla il tuo problema.
