lo smilzo ha scritto:-pompa nuova (montata due anni fa, ma la macchina è rimasta in box fino ieri..
-valvola, oring e guarnizione metallica del riduttore di presione nuova. (bosch) nessuna perdita
-filtro gasolio nuovo
-Valvolina raccordo filtro nuova
-serbatoio strapulito, lo era anche prima di controllare
-oring e rondelle parafiamma iniettori come per la pompa
dopo aver controllato smontando la pompa che ci fosse gasolio e che il misuratore funzionasse a dovere o rimesso dentro 10 litri e la macchina non parte piu, la pompa gira ma continua a miagolare nonostante i molteplici cicli di funzionamento. il livello sullo strumento segna metà serbatoio stranamente
lo smilzo ha scritto:non ho scambiato i tubi,da destra nero blu verde bianco.. da quello verde (di alta pressione) esce gasolio, non ho verificato invece se esce dal tubo superiore del regolatore. la procedura di accensione lho fatta giusta, due cicli e accelleratore a paletta
lo smilzo ha scritto:-Valvolina raccordo filtro nuova
Ferro ha scritto:ciao,
a me la pompa rognava da 1/4 di serbatoio in giù, facendo il pieno spariva, erano le alghe nel filtro sotto la pompa;
dopo aver pulito è tornato tutto normale per un po', poi sono ricomparse le alghe![]()
adesso butto dentro regolarmente il Diesel Bio-Killer ed il problema è sparito
in zone fredde, con il gasolio estivo è facile aver problemi al filtro del gasolio
ciao, Ferro
alberto56 ha scritto:al sabato pomeriggio non la devi usare per andare alla SPA
vedrai che poi funzionerà![]()
