Africaland • Leggi argomento - codice ricambio
codice ricambio
Messaggioil 25/01/2006, 18:09
Qualcuno saprebbe dirmi il codice ricambio del tubo che dal filtro gasolio va alla pompa iniezione? Perde il connettore e mi pare che si debba sostituire tutto. Grazie!
Serpavy
Messaggioil 25/01/2006, 18:58
quello di mandata è ETC6901, il ritorno è ETC6903. Saluti. Roberto
Messaggioil 25/01/2006, 19:31
Grazie! Un'altra domanda: Ma il codice comprende il connettore lato pompa o si deve acquistare a parte? perch'è è proprio lì che perde!
Serpavy
Messaggioil 27/01/2006, 18:03
Mi sono accorto di aver scambiato due codici: ETC6901 è il tubo che va dal filtro alla pompa CAV (andata) ETC6902 è il tubo che va dalla pompa CAV al filtro (ritorno) collegato a quest' ultimo tramite una valvola di non ritorno. ETC6903 è il tubo che va dalla pompa AC al filtro, quindi non è quello che serve a te. Sono tutti completi di raccordi. Saluti. Roberto
Messaggioil 27/01/2006, 18:12
scusa, il tubo che finisce nel bocchettone anteriore indicato dalla freccia, non è quello della mandata quindi il 6901?
Serpavy
Messaggioil 27/01/2006, 18:55
Non sono un esperto di 90/110 sulle series il tubo che esce dalla parte della pompa verso l'albero comandato dal motore è il ritorno, l' andata arriva sulla testa della pompa dove escono i tubi che vanno agli iniettori. Per non sbagliare guarda dove finisce sul filtro, il ritorno dovrebbe avere una valvola tra il tubo ed il filtro. Saluti. Roberto
