Africaland • Leggi argomento - rgistrazione valvole
Messaggioil 12/02/2006, 10:49
io la cambierei,si 0.20,poi di per se' mi sembra che si comicia dall'ottava valvola (a contare dalla fronte del motore) aperta del tutto(manuale 200).....ma credo si possa fare anche vice versa. Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 06/03/2006, 8:55
Esatto, ma segui la sequenza giusta. Inserisci la 4a e mano mano sposta la macchina o il motore direttamente facendo girare la puleggia principale con un grosso cacciavite. Inserisci la lama dello spessimetro, allenta il dado di fermo e con un cacciavite registri fino a quando la lama non esca ed entri senza troppa fatica ma nemmeno troppo facilmente. In poche parole cerca di dargli il giusto valore senza schiacciare la lama. Vai avanti così fino all'ultima valvola. Dopo controlla di nuovo... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 06/03/2006, 9:26
regola del 9. per registrare le valvole sui 4 cilindri lr si puoì seguire la regoletta: valvola 1 tutta aperta registra la 8 valvola 2 tutta aperta registra la 7 valvola 3 tutta aperta registra la 6 valvola 6 tutta aperta registra la 3 valvola 7 tutta aperta registra la 2 ecc ecc. come si nota la somma dei numeri che identificano la valvola tutta aperta e la valvola da registrare deve sempre essere uguale a 9, da cui il nome di regola del 9. questo e' il sistema piu' sicuro per registrare le valvole sui nostri 4 cilindri. per valvola n° 1 si intende la prima che si vede alzando il cofano. la molla della valvola aperta deve essere completamente schiacciata. ciao
giove2
Messaggioil 07/03/2006, 14:17
Ciao, grazie a te, spero di aver più tempo la prossima volta... Padanian Club
stefen67
