Africaland • Leggi argomento - Tappo serbatoio def 90 td5 bagnato..?
Messaggioil 15/02/2022, 15:52
Ciao...mi sono accorto che la zona tappo serbatoio è umida di gasolio... ho cambiato guarnizione pompa, ho messo delle fascette sugli innesti a baionetta pensando fosse quello, i tubi non perdono...potrebbero essere le guarnizioni nella parte dove si innestano i tubi...? Esistono le guarnizioni di ricambio o similari..? Grazie.. ;)potrebbe essere la ghiera non stretta bene o deformata.. :shock:
sierra 1
Messaggioil 21/02/2022, 22:07
Va bee nessuna dritta... :D .. ho provato a mettere pressione nel serbatoio, nessuna perdita dal tappo carburante...,il problema viene dagli innesti della pompa..Come posso risolvere...??Al momento sto provando a mettere nastro in teflon sui raccordi che penso abbiano preso un po’ di gioco..poi vediamo, aspetto dritte.. :D grazie
sierra 1
Messaggioil 22/02/2022, 0:02
Non si capisce se quello che trovi bagnato è il tappo del serbatoio o il coperchio della pompa.
Se si trattasse del coperchio della pompa a me una volta era capitato di montare male la guarnizione e perdeva.
Tolta di nuovo, montata bene ed ha smesso. La guarnizione non l'ho mai cambiata.
Potrebbero anche essere i raccordi, che se non ricordo male hanno degli o-ring. Se fossero quelli li metterei in FKM, conosciuto anche come Viton.
Se invece fossero rotti non saprei.
Attenzione comunque a maneggiarli che sono delicati.
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 22/02/2022, 7:48
Ciao... dopo varie prove ho scoperto che il problema arriva dagli o-ring ... ma: si possono cambiare..? In che misura...? Grazie :D ;)
sierra 1
Messaggioil 22/02/2022, 7:51
Mi sono espresso male... il problema è sul coperchio pompa gasolio... dove c’è la ghiera :D
sierra 1
Messaggioil 22/02/2022, 9:58
WGQ500020
Messaggioil 22/02/2022, 12:05
Grazie Marcello...sempre in debito... :D ... È un lavoro difficile da fare..?
sierra 1
Messaggioil 22/02/2022, 12:08
si
Messaggioil 22/02/2022, 13:36
;) :3
sierra 1
Messaggioil 22/02/2022, 14:11
Si ... ma non è la guarnizione della pompa, ma le guarnizioni degli innesti carburante.. :D
sierra 1
Messaggioil 22/02/2022, 16:02
gli or dei rapidi...non li trovi come ricambi originali
devi cercali con il campione
la difficoltà è la medesima
Messaggioil 22/02/2022, 18:38
;) grazie....
sierra 1
Messaggioil 02/03/2022, 17:46
...: ho cambiato anche pompa... carburante, gli innesti non perdono, a quel che mi dicono esiste una guarnizione messa sotto la chiusura a ghiera del serbatoio...non quella della pompa... avete notizie a riguardo..? :D ;)
sierra 1
Messaggioil 02/03/2022, 17:48
In teoria non è una gran perdita..., ma prima non c era... ma ...: con che forza chiudete la ghiera serbatoio...? :D
sierra 1
Messaggioil 02/03/2022, 19:20
No, la guarnizione è tra il corpo pompa e il serbatoio, sotto la ghiera di metallo non c'è nulla. Se perde è perchè la guarnizione è rovinata o hai montato male la pompa magari non avvitando a fondo perchè non entrata bene nella sede.
Messaggioil 02/03/2022, 19:31
Grazie..... ho cambiato 3 guarnizioni... usate... non mi hanno mai perso...! A quanto chiudete la ghiera..? :D
sierra 1
Messaggioil 02/03/2022, 23:50
Io vado a sentimento, comunque non molto forte, sotto è plastica.
Neppure il manuale d'officina indica la coppia di serraggio.
Se tutto è posizionato bene non deve perdere.
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 03/03/2022, 0:01
Ok...vediamo di risolvere... grazie :D ;)
sierra 1
Messaggioil 03/03/2022, 0:34
Se stringi troppo puoi addirittura fare girare la sede che tiene la pompa quindi vai a tentativi che poi se la guarnizione è montata bene non perde.
Messaggioil 03/03/2022, 7:41
:3 :12
sierra 1
