http://elite1972.interfree.it
http://xoomer.virgilio.it/landlover/
http://xoomer.virgilio.it/landlover/quote:Se vi perdete 5 minuti e leggete il sito della shell vpower gtl dichirano un alto numero di cetano (miglioramento della combustione) inoltre dichiarano che il carburante è additivato al fine di proteggere l'impianto di iniezione (con prodotti detergenti e con altre caratteristiche).... la pompa del TD5 (se non sbaglio una eredità BMW) è stata criticata per una certa fragilità.... io ho messo il VPOWER nel mio td5 a 130KKM già fatti e devo dire che fischiava allegramente.... debbo però anche riconoscere che quanto promesso dal VPOWER è stato mantenuto.... avevo già aperto un tread in proposito.... KRIS invece l'ha messo con l'impianto di iniezione nuovo e al pari non ha avuto nessun problema....la cosa bella è che il vantaggio (motore + progressivo) è rimastio anche tornando al solito gasoliaccio come quando si usa ad esempio un additivo....ad esempio marciando in seconda al minimo ad un certo punto il motore alza da solo il regime di rotazione.... prima di usare il Vpower dava un vero strappo, adesso solo un leggero sussulto....con il vpower invece semplicemente passava da un regime all'altro senza nessuna incertezza.... varrebbe la pena di informarsi se altre case (tipo audi) fanno certe menate oppure è una cosa tutta land... in tale caso mi verrebbe il sospetto che questi lubrificanti accentuino un problema di scarsa qualità della pompa comunque sommersa.... oppure chiedere lumi ai preparatori che adottano una pompa esterna (suppongo di qualità migliore) tipo gli svizzeri... revenge
Se ho capito bene quanto mi hanno spiegato alcuni meccanici e pompisti i nuovi diesel ecologici sono più secchi del gasolio classico,più vicini alla benza ed è per questo che potrebbero rovinare pompe e iniettori,problemi di grippaggio con conseguenze immaginabili...poi non so questo è quello che mi han detto,io uso gasolio normale..
Un cordiale lampeggio di fari da Maki !!!
LR DEF 110 SW "Jazzy white lady"quote:Questo e' cio' che fo anch'io, sia sul Def sia sulla Lybra 2400TD. Sul Def non ho statistiche, sulla Lybra quando uso il VPower ho consumi del 15-20% inferiori (statistiche su 10.000 km, percorso misto) e prestazioni nettamente superiori. Nessun danno a pompe. Sul Def non ho statistiche, ma prima di andare in revisione ho fatto 100 litri di VPower e le emissioni al controllo erano 6 volte sotto la soglia
io per ora sono tornato al gasoliaccio, e credo che in futuro farò un pieno di vpower ogni 5-6 al fine di ripulire l'impianto di alimentazione.
Bye,
Piero
"Ottomobile"
Def90 Tdi300 MY1995 186kkm
rimappato per dare coppia in basso).
E quando, tornato dalla Libia col superpieno,
ho rinunciato per il freddo a mettere l'OdC, la pompa ha ricominciato a fischiare (soprattutto il mattino all'avviamento), e dietro un pò di fumo ha ricominciato ad uscire.
...........ma alla fine, qual'è la percentuale che si può mettere senza incorrere nelle ire della "legge" per evasione delle accise??
ciaociao
Paolo
Il limite è il cielo
DEF 90 SW "Topone"
