Africaland • Leggi argomento - Turbina del Td5 che fischia!
Messaggioil 09/03/2006, 13:15
Ciao, due giorni fa la turbina del motore ha iniziato a fischiare. All'inizio me ne sono accorto dal benzinaio con motore al minimo dalla parte della turbina proveniva un suono metallico, come se fosse molla qualche vite insomma un avibrazione metallica. Poi all'avviamento sucessivo è iniziato il fischio (questo sabato praticamente) e non molla. E' andata o sta andando la turbina? Cosa posso fare per avere una diagnosi precisa. E se la turbina ha problemi di cuscinetti o bronzine, è possibile sostituirli/le? Grazie "Rover" Defender Natural Attitude Td5
"Rover & Nessy"
Defender
Natural
Attitude
Td5
Rover
Messaggioil 09/03/2006, 13:28
ciao Senza sentire il rumore è un pò dura... Magari comincia con i controlli semplici....collettore e prigionieri ok? scarico ok? waste gate si muove bene? Quanti km hai?
Messaggioil 09/03/2006, 13:35
già....sei veramente sicuro che sia la turbina?? dai un occhio anche al collettore di scarico...è facile che perda da li a causa di un prigioniero....evaso....
beyond
Messaggioil 09/03/2006, 13:39
Smonta il carter di protezione del turbo e controlla i prigionieri sottostanti perchè hanno la tendenza a smollarsi se non a rompersi del tutto. Alfredo
Messaggioil 09/03/2006, 20:03
Grazie a tutti, i km sono 175.000 circa. I prigionieri allora sotto la turbina, il waste gate non so come si deve muovere me lo spiegate se è possibile a parole? Grazie "Rover" Defender Natural Attitude Td5
"Rover & Nessy"
Defender
Natural
Attitude
Td5
Rover
Messaggioil 09/03/2006, 23:20
Accanto al turbo c'è un cilindretto, con un asticella che viene fuori, e questa asticella finisce nella chiocciola di scarico. Questa sticella deve muoversi avant e indiedr quando accelleri... E' più facile a farsi che a spiegarlo, vedrai, la vedi subito. Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 10/03/2006, 17:35
Grazie Ste, ma essendo tutto elettronico (non c'è + la levetta della pompa x accellerare in cofano) bisogna essere in 2...... Ciao "Rover" Defender Natural Attitude Td5
"Rover & Nessy"
Defender
Natural
Attitude
Td5
Rover
Messaggioil 12/03/2006, 23:39
cia,i td5 hanno anche un problema che si blocca il perno che entra nella fusione di ghisa azionato dal polmoncino e apre lo scarico roberto nave
roberto nave
pilone
Messaggioil 14/03/2006, 9:50
1°) come si fa a controllare questo difetto del perno? 2°) al 99% è il cuscinetto della puleggia secondaria del compressore clima. Ma.... "Rover" Defender Natural Attitude Td5
"Rover & Nessy"
Defender
Natural
Attitude
Td5
Rover
Messaggioil 14/03/2006, 10:42
Togli il carter sopra la turbina e accedi facilmente al leveraggio in questione, staccalo e potrai verificare se è indurito o altro. Alfredo
Messaggioil 14/03/2006, 21:59
ciao da pilone,alfredo ha ragione e in concessionaria ti sostituiscono la turbina,ma basta un po di sbloccante sul perno.ma oltre al fischio dovrebbe anche andare in errore la centralina per causa della sovrapressione. roberto nave
roberto nave
pilone
Messaggioil 30/03/2006, 13:24
Grazie Alfredo, ci provo. Maury. "Rover & Nessy" Defender Natural Attitude Td5
"Rover & Nessy"
Defender
Natural
Attitude
Td5
Rover
Messaggioil 04/04/2006, 2:02
Secondo me il perno della wastegate non dovrebbe entrarci col fischio. Ho avuto anch'io il problema dell'indurimento del perno, per cui la wastegate non si apre più e il turbo va in sovrapressione, come giustamente dice Pilone. Però sfortunatamente non sempre basta un po' di sbloccante sul perno, anche perchè il perno viaggia a temperature altissime e lo sbloccante se lo fuma. Comunque, anche col perno bloccato, non avevo nessun fischio. Ciao, Morìs
moris
Messaggioil 09/10/2019, 18:37
Riprendo questo post per segnalare la stesso sibilo della turbina. Pensavo fosse il solito prigioniero e invece sostituiti tutti e ispezionato la zona ho visto la girante granitica e senza giochi , ho controllato le flange e i manicotti ..tutto insomma. Niente a 2000 giri quando entra in funzione l'attuatore comincia il sibilo tipico del turbo. Stavo per gettare la spugna quando dal carter rovesciato vedo una macchia nera , uno sbuffo in corrispondenza della leva che entra nel corpo in ghisa. Praticamente mi sbuffa dalla bronzina . Qualcuno ha gia' posto rimedio a questo gioco dell'alberino ? Alla fine non ho perdite di potenza ma e' piu' una seccatura per il resto funge bene :roll:
apogeo
