Africaland • Leggi argomento - olio di colza esperienze nel TD5
Messaggioil 17/05/2006, 10:08
salve a tutti, ho visto che il forum sull'olio di colza è fermo da un po di tempo e comunque, non ha riscontri delle esperienze fatte. qualcuno sa dirmi se ci sono stati problemi nel tempo sui motori TD5 e, in che percentuale avete lavorato ?
quanno te dice male te mozzicano pure le pecore
antonio2
Messaggioil 24/06/2006, 10:36
Ho riformulato la domanda anche io ma pare che l'argomento sia tabu'.... non vi e' risposta... E io che ho 200 litri di olio di colza !!! [url="http://www.africaland.it/forum/"][/url] Nick MacLeod the HighLander ! The real Disco Volante
MacLeod
Messaggioil 24/06/2006, 12:20
a quanto me li vendi? 200tdi pride "MATRIX LA PROIEZIONE MENTALE DEL TUO IO DIGITALE" Franchino KILL THE GREEN MONKEY
Armando
Hunt!
Messaggioil 25/06/2006, 13:42
no non ne ho 200 litri !!! era una affermazione per scuotere il pubblico. I post vecchi li ho letti quasi tutti, ma poca gente ha provato su un td5. Ho visto Doohan che ha provato per un po' poi ha avuto problemi con la pompa ( non a causa dell 'olio pero' ) e di lui si e' perso traccia... Era partito con dosi un po alte..( 30% ??) Mah... [url="http://www.africaland.it/forum/"][/url] Nick MacLeod the HighLander ! The real Disco Volante
MacLeod
Messaggioil 25/06/2006, 15:07
quote:
Io "additivo" un turbo-diesel tradizionale, ma lo faccio solo perchè sono convinto che faccia bene alla pompa. Non so se lo farei con un TD5...
io non lo farei neanche con il tuo, secondo me meglio un discreto olio 2T, almeno nasce per essere bruciato lasciando meno incrostazioni possibili, l'olio Td viene formulato per esigenze opposte. piuttosto proverei l'additivazione con acetone, lo 0,20% riduce parecchio la fumosità e l'effetto friggitoria cinese che lasciano dietro gli amanti dell'ODC, come controindicazione sui CR o IP picchia un po' i primi secondi di funzionamento superati i quali va molto meglio. P.S: anche i motori a benzina ed ancor di più quelli a 2T traggono beneficio dal'utilizzo di acetone, il mio vecchio scooterino oramai da alcuni anni sequestrato da mia figlia da quando metto il 10% di Acetone nell'olio per la miscela non fuma più. costa due euro al litro e ci fai 10 pieni.
Serpavy
Messaggioil 25/06/2006, 17:22
quote:
Sono stato frainteso
infatti mi pareva strano... e dell'acetone che ne pensi, sopratutto in accoppiata all'odc?
Serpavy
Messaggioil 25/06/2006, 18:38
l'acetone riduce semplicemente la viscosità del gasolio, va bene al posto di un paio di litri di benza nel serbatoio, gli metti l'acetone "MATRIX LA PROIEZIONE MENTALE DEL TUO IO DIGITALE" Franchino KILL THE GREEN MONKEY
Armando
Hunt!
Messaggioil 25/06/2006, 18:50
quote:
l'influenza data dal tipo di carburante (eh si... i gasoli non sono mai uguali...) rende a mio avviso improponibile l'additivazione di acetone contemporaneamente all'OdC.
mah, io lo aggiungo rispettanto sempre il medesimo rapporto quali/quantitativo con il combustibile (odc) a composizione fissa; se non lo metto aumenta la puzzetta di fritto ed un po' il fumo. non tengo conto delle previsioni miracolistiche sui consumi ma sento solamente come girano i miei motori. Faccio gasolio e benzina da anni sempre nello stesso distributore, la differenza con l'additivazione di Acetone allo 0,2% la sento ed è per me evidente su tutti i mezzi su cui lo utilizzo, dalla land al mercedes benzina al VW IP alla KAWA 750 per finire allo scooterino 50 2T. Ripeto, per quello che costa mi pare che funzioni alla grande, sia come maggiore regolarità di funzionamento, che come riduzione della fumosità per i diesel e lo scooterino 2T.
Serpavy
Messaggioil 25/06/2006, 19:12
quote:
In quel thread troverai anche un programmino per il calcolo delle miscele che avevo messo a punto per aiutare gli sperimentatori...
Da diversi anni mi preparo le miscele respiratorie ternarie per le immersioni profonde e le relative decompressioni, anche effettuando rabocchi di bombole parzialmente piene. Sopratutto se la composizione finale è uguale a quella residua i conti sono molto facili e li se sbagli... ...ci resti!
quote:
direi che un paio di litri di acetone nel serbatoio possono provocare danni anche gravi...
ma quali paio di litri! lo 0,2% sono 100 ml in 50 litri di carburante! penso che hunt intendesse dire che l'effetto di poco acetone equivale per l'accensione a freddo a quello di un paio di litri di benza. In ogni caso quelle tabelle non tengono conto dell'additivazione con odc e secondo me a prescindere dalla diminuizione del consumo (a cui non credo, sopratutto perchè se il motore va meglio lo tiri di più) al crescere della % di odc devi aumentare la % di ACE per far andare il motore meglio e di più. comunque dopo la revisione della pompa e la nuova taratura fatta quando nel serbatoio c'era il 10% di odc e lo 0,2 di ACE la Land-inoX è rinata, falsopiani che prima dovevo fare in terza oltre i 2000 giri adesso li riprendo da 1200 giri in quinta senza che il motore picchi o brontoli in maniera anomala, mi sembra di avere il cambio automatico!
Serpavy
Messaggioil 26/06/2006, 10:31
Evvai, beccato un collega subacqueo (tecnico). Scusate l'OT! Ciao Stefano Discovery 200TDi '91
Discovery 200TDi '91 - 109 Serie 2A '67
genovese
Messaggioil 26/06/2006, 17:04
comunque a me pare che con ODC 2litri su 50 di gasolio il motore gira piu' tondo e prende meglio... devo vedere se e' solo un'illusione da persuasione... [url="http://www.africaland.it/forum/"][/url] Nick MacLeod the HighLander Real Disco Volante
MacLeod
Messaggioil 26/06/2006, 22:07
prova a mettere 18 L di ODC + 2 L verde + 200 ml ace. fumo zero tira che è un piacere e sembra di avere il cambio automatico (ma io ho il cambio automatico ), e dimenticavo io ho il 300 he, he, he. la vendetta dei vecchietti. Dal fango veniamo e nel fango sguaziamo. Davide ;
Davide
Nel giorno più splendente, nella notte più profonda, nessun malvagio sfugga alla mia ronda.
colui che nel male si perde, si guardi dal mio potere, la luce di Lanterna Verde
lanternaverde
Messaggioil 27/06/2006, 16:56
Dannaz.... Lanterna..... Io NON HO il 300....... [url="http://www.africaland.it/forum/"][/url] Nick MacLeod the HighLander Real Disco Volante
MacLeod
Messaggioil 28/06/2006, 4:10
lo so he he he. ma la mia è cattiveria pura. Dal fango veniamo e nel fango sguaziamo. Davide ;
Davide
lanternaverde
Messaggioil 28/06/2006, 7:58
Io invece uso delle barre di plutonio raffreddate ad acqua.... Non e' molto veloce ma posso stare in immersione per giorni... Ah questi TD5 nuovi !!! eh eh eh eh eh eh eh [url="http://www.africaland.it/forum/"][/url] Nick MacLeod the HighLander Real Disco Volante
MacLeod
