Africaland • Leggi argomento - Pre filtro Vortex
Pre filtro Vortex
Messaggioil 04/04/2022, 17:44
Ho costruito un adattatore per il cappello dello snorkel originale Land (pumino 2.2 MY2015) con un pre filtro Vortex per tubo da 97 o 88 mm.
Purtoppo per una mia paranoia il diamentro inerno è risultato da 76 mm.
A parte che mi sono accorto di vare fessure aperte tra lo snorkel e il parafango, che finirò di stuccare con il mastice per i lavelli (avete idee migliori ditelo, per favore) non riesco a capire se la ventola interna gira, e quindi funziona, qualcuno che l'ha montato mi dice se si sente girare?
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 04/04/2022, 18:40
io lo monto solo quando penso che possa servire ed effettivamente mi accordo della differenza di rumore tra quando c'è e quando non c'è, si sente acceleri con il finestrino passeggero aperto.
Per il condotto dell'aria, io ho passato un tubo unico da snorkel a scatola, ero partito con un tubo da 100 però è troppo ingombrante e sfregava un po' da per tutto e si è bucato in più punti, ora lo ho ripassato un tubo da 75 e l'ultima volta che ho controllato era ancora integro.
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 04/04/2022, 18:54
grazie, mi faresti due foto per vedere come hai fatto a fare il collegamento diretto con il tubo?
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 05/04/2022, 10:00
Fare foto li è più complicato di quanto pensassi.
Comunque in sostanza ho fatto un riduttore all'uscita della scatola del filtro dell''aria, in quel periodo avevo da poco preso la stampante 3d quindi ho usato quella.
Ho fatto l'attacco allo snorkel, ti metto la foto di quello fatto da Marco Lauretano in ferro, io l'ho rifatto identico solo di un diametro più piccolo e poi ho passato il tubo. Allego foto ma senza smontare un po' di roba non so se si capisce bene.
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio M2103K19G utilizzando Tapatalk
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 05/04/2022, 15:44
grazie mille
Tanbruk
tanbruk
