il 05/05/2006, 9:20
Non ricordo quanto lo pagai, ce l'ho da una vita.....ma in definitiva è molto semplice, si tratta di un tubo all'interno del quale passa il gasolio, chiuso alle estremità da un tappo da una parte e da una testa di alluminio dall'altra nella quale è inserita la resistenza, con due fori filettati ai lati per ospitare una vite per parte di quelle forate, con la testa ad occhio dove si possono collegare i tubi di mandata-uscita del gasolio.
Credo sia anche abbastanza semplice da realizzare.
Quello che ho io è dotato di centralina per rilevare la temperatura esterna e fare intervenire la resistenza (in origine, come ho detto, era progettato per riscaldare il gasolio d'inverno, quando non esistevano gasoli artici), ma per l'uso che dovresti farne tu credo serva solo un'interruttore di accensione, un relè, un fusibile di protezione e null'altro.
"....fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza...."
