Africaland • Leggi argomento - Olio su Bulloni Testa ?
Messaggioil 30/03/2006, 0:55
Quando rimontate la testa( 3.9 V8) mettete un filo d'olio sui bulloni o no ? Ciauuu!! Flavio GekoLand - Rieti ... Sit fausta quae latet ...
Ciauuu!!
flaluc
Messaggioil 30/03/2006, 1:40
su TD si, ma giusto un filino-ino-ino. Ho sentito dire, ma è da confermare e mi pare una leggenda metropolitana motoristica, che se ne metti troppo, quando stringi, l'olio che è incopmprimibile, andrebbe a creare crepe sulle teste... Oddio, la teoria anche darebbe ragione a sta leggenda, ma... Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 30/03/2006, 10:24
quote:
il problema avvenne perchè il meccanico non si limitò a ungere appena i filetti dei prigionieri, ma per eccesso di zelo riempì d'olio le sedi dei prigionieri, convinto che stringendo i bulloni l'olio sarebbe fuoriuscito spontaneamente. Non fu così...
Ciumbia! (tipica espressione milanesotta!) Che drago quel meccanico! Dacci i suoi riferimenti, che nel caso rimanessimo in panne in zona evitiamo di chiamarlo per sbaglio!!
Messaggioil 30/03/2006, 10:36
Yes,oliare con moderazione i filetti e anche sotto la testa del bullone. Questo è quello che mi è stato insegnato. Silvio
Messaggioil 30/03/2006, 11:27
..ero convinto anche io, ma leggendo il manuale dice di mettere la Loctite ? (nota 20) Ciauuu!! Flavio GekoLand - Rieti ... Sit fausta quae latet ...
Ciauuu!!
flaluc
Messaggioil 30/03/2006, 12:34
Il V8 ha il blocco in alluminio, no? Forse è questo che fa la differenza. Dovresti usare questa qui, che comunque NON è un frenafiletti, ma serve a sigillare ed evitare il grippaggio. Buona fortuna per trovarla, possibilmente non in confezione da 24 pezzi.... Silvio
Messaggioil 30/03/2006, 12:35
il loctite 572 ha funzione di sigillante e lubrifica il filetto durante il serraggio. http://www.daftrucks.com/daftrpcatalogus/en/-174500.htm Saluti. Roberto
Messaggioil 30/03/2006, 12:41
...e comunque basta cambiare manuale... Silvio
Messaggioil 30/03/2006, 19:19
...thank !!! Ciauuu!! Flavio GekoLand - Rieti ... Sit fausta quae latet ...
Ciauuu!!
flaluc
Messaggioil 30/03/2006, 19:53
buona, questa!! Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
