Africaland • Leggi argomento - Td4 che soffia
Td4 che soffia
Messaggioil 18/05/2022, 18:07
Buongiorno a tutti, sono ormai 3 settimane che il 2.2 mi fa impazzire....
Ha cominciato un mese fa ad emettere un leggero soffio ma la macchina non dava problemi, poi il soffio si è intensificato soprattutto ad alti giri fino a quando dopo una 20ina di km in autostrada è apparsa la spia motore....portata dal meccanico, mi ha cambiato un tubo bucato ma la macchina continuava a soffiare e dopo pochi km ritornava la spia mandando in protezione il motore....mi ha detto che era il turbo e che il semplice fischio, se non dava problemi di fumo e non mangiava olio si poteva anche lasciare....
Tornato a casa è riapparsa la spia.....ho cambiato il debimetro ma ancora nulla.....ho provato a leggere altri tread qua sul forum ma non so più che fare....
Leba
Messaggioil 18/05/2022, 20:11
Pompa dell'acqua ?
Anvil
Messaggioil 18/05/2022, 20:38
Soffia o fischia?
Sul mio ex 2.4 (mappato) ogni volta che stavo oltre i 120km/h per più di un'ora cucinavo la guarnizione di scarico e fischiava come il tipo famoso siciliano sui social adesso, l'ho cambiata 3/4 volte poi mi son rotto.
Messaggioil 18/05/2022, 22:18
Specifica meglio “soffia”… in che senso? Dallo scarico, dal vano motore, dove?
Così come dici tu è un po’ generico per capire
DEF OR DIE!!!
LNZ
Messaggioil 18/05/2022, 22:48
Soffia dal vano motore e lo si sente bene quando va su di giri
Leba
Messaggioil 19/05/2022, 6:28
Ti ha cambiato un manicotto, non è detto che non ce ne sia un altro da sostituire...
Messaggioil 19/05/2022, 7:19
taeniura74 ha scritto:Ti ha cambiato un manicotto, non è detto che non ce ne sia un altro da sostituire...
Il dubbio mi ɜ venuto pure a me....se volessi fare una prova di tenuta dei manicotti da solo, come potrei fare? Io li avevo già smontati e ispezionati ma non pareva avessero tagli...
Leba
Messaggioil 19/05/2022, 7:29
Così, dico per dire, potresti vedere con acqua e sapone...è un metodo empirico, ma potresti provare.
Messaggioil 19/05/2022, 9:13
taeniura74 ha scritto:Così, dico per dire, potresti vedere con acqua e sapone...è un metodo empirico, ma potresti provare.
Scusa la domanda stupida, la prova con acqua e sapone la faccio con i tubi montati e motore acceso o li smonto tutti e provo a buttar i dentro aria compressa tappandolo da un lato?
Leba
Messaggioil 19/05/2022, 10:00
Io la farei con motore acceso.
Se decidi di smontarli tutti, cosa più che fattibile, ti basterà controllarli minuziosamente e, a meno che non sia un micro taglio invisibile, dovresti renderti conto se sono integri o meno.
Hai fatto una diagnosi?
Messaggioil 19/05/2022, 19:56
taeniura74 ha scritto:Io la farei con motore acceso.
Personalmente no ma il meccanico ha detto qualcosa del flussometro aria......
Leba
Messaggioil 19/05/2022, 20:11
Ecco, una diagnosi ci starebbe ;)
Messaggioil 22/05/2022, 11:10
Aggiornamento.....ieri sono andato da un meccanico serio e dopo varie prove il problema evidente è l intercooler forato :( l unico lato positivo è che finalmente si vede la luce nel risolvere il problema
Leba
Messaggioil 22/05/2022, 11:11
Beh, intanto hai trovato il problema
Messaggioil 19/07/2022, 10:25
Riesumo il post per chiedere lumi sui codici. Anche il mio Def ha iniziato a "soffiare" vistosamente proprio quando la turbina va in pressione. Lo sento chiaramente dal lato guida. Credo a questo punto che sia un manicotto da sostituire...170.000 km può anche starci. Volevo ordinare quelli in silicone ma ho dubbi sul codice. Secondo voi questo linkato è quello corretto?
https://www.aylmermotors.com/italian/AP ... =13&cm=110
AlbertoVr
Messaggioil 19/07/2022, 11:40
a me è esploso il manicotto a 90° che si collega al collettore di aspirazione, cambiarlo fa bestemmiare, io ho preso quello rinforzato della BAS
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 19/07/2022, 12:22
tanbruk ha scritto:a me è esploso il manicotto a 90° che si collega al collettore di aspirazione, cambiarlo fa bestemmiare, io ho preso quello rinforzato della BAS
Dall'abitacolo sento "soffiare" in maniera distinta sul lato guida....mi porta a pensare possa essere il manicotto che dall'intercooler porta all'aspirazione...quello lungo. Poi essendo il kit di due li cambierei entrambi. Tanto prima o dopo partirebbe anche quello....
Quello a 90° sentivi il soffio in quella zona? Visto quello che costano spererei di andare a botta sicura.
AlbertoVr
Messaggioil 19/07/2022, 16:00
no, non sentivo fischi, ma la macchina non andava come doveva.
Nel kit che hai postato il manicotto a 90° non c'è
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 19/07/2022, 17:45
LR067644
Messaggioil 20/07/2022, 7:59
arkadia ha scritto:LR067644
Pensi possa essere questo a "soffiare" o era in risosta a Tanbruk?
AlbertoVr
