), ora cerco un geometria variabile, se esiste un kit o qualcosa del genere? mi pareva di averne sentito parlare tempo fa da Gus...
Grazie (per la sopportazione)
STAY RUDE STAY REBEL!
attenderò, ahimè il land è ancora alle prese con bronzine, pompa dell'olio, idroguida e bodylift...
ritornando On Topic, cerco soprattutto dove trovo i pezzi, finche è la turbina se è di derivazioni di qualche macchina no problem, mi interessa sapere i collettori.
ggrrrraaaaaaazzzzzzzziiiieeeeeeee
quote:...modificare il tubo di raffreddamento con l'olio e il raccordo col tubo di scarico. Tentando di tenere il tutto abbastanza basso per non dover bombare il cofano. Comunque si fa, come su Camillino!
Si può montare quella della 156 2.4 jtd. Le misure sono uguali, devi solo adattare la flangia lato collettori.
quote:mi pare moolto più piccola di quella che ti hanno consigliato, dovrebbe essere per il 1.9 Jtd a bassa potenza. Da uno sfasciacarrozze avrai più scelta e spenderai meno. P.S. fatti spiegare anche come comandare pneumaticamente le alette della geometria variabile...
questa può andare bene?
quote:Sì, non c'è niente di strano. Le palette sono infulcrate su una vite. A pressione zero sono chiuse, riducendo il buco sullo scarico, man mano che passano gas di scarico si aprono.
cioè il gruppo turbina si autoregola in funzione della pressione di alimentazione? mhmhmhm..
Questo permette di avere un controllo delle sezioni di passaggio dei gas di scarico e di conseguenza un controllo dei gradi di sovralimentazione ottenibili ai diversi regimi. L’utilizzo di questa soluzione è limitato ai motori diesel perché la temperatura dei loro gas di scarico è inferiore (600°) rispetto ai motori a benzina: ciò permette condizioni di utilizzo meno gravose per i delicati componenti di tale soluzione. La turbina a geometria variabile permette anche di attenuare uno dei problemi più importanti dell’applicazione di un turbocompressore, il turbolag, cioè il ritardo di risposta in accelerazione del turbo. In passato questo problema era molto sentito, rendendo le auto sovralimentate difficili da guidare. Ciò perché, al di sotto di un determinato regime (ad esempio, sotto dei 3000 giri/min), il flusso dei gas non era sufficiente per mettere in rotazione la girante del turbo e quindi a garantire una pressione di sovralimentazione adeguata: di conseguenza il motore aveva un funzionamento simile a quello di un motore aspirato con un rapporto di compressione basso e quindi con una risposta “fiacca”. Superato tale regime, la “botta” di sovralimentazione era evidente e difficile da gestire. Questo problema è attenuato sui diesel, anche per la loro caratteristica tipica di avere molta coppia già ad un ridotto numero di giri.
PIù CHIARO?
STAY RUDE STAY REBEL!quote:Fango e sporco non influiscono minimamente, tutto il sistema è nella chiocciola di scarico. PERO' c'è il rischio che si blocchino per il troppo gasolio incombusto, quindi è buona cosa non fare fumare la macchina, tanto con la coppia migliore a regimi più bassi già si migliora.
Insomma non capisco come siano fissate....il dubbio è: se sono fissate dall'esterno lo sporco e il fango non possono inchiodarle? sono affidabili? il rischio che si blocchino e mandino tutto in cavitazione è reale o leggenda?
- INTERNET + CABERNET
